在成功的电源设计中,电源布局是其中最重要的一个环节。但是,在如何做到这一点方面,每个人都有自己的观点和理由。事实是,很多不同的解决方案都是殊途同归;如果设计不是真的一团糟,多数电源都是可以正常工作的。
当然,这其中也有一些通用性规则,例如:
除了这些基本的布局规则,我通常首先会识别开关回路,然后确定哪些回路具有高频开关电流。图1所示为针对降压电源(原理图和布局)的简化功率级的一个示例。
图1:降压电源原理图和布局
降压电源中存在两种状态(假定连续传导模式):控制开关(Q1)接通时和控制开关断开时。当控制开关接通时,电流从输入流至电感器。当控制开关断开时,电流继续在电感器流动并流经二极管(D1)。电流连续输出。
但是存在输入脉冲电流,这是您在布局中需要关注的部分。在图1中,此回路被标记为“高频回路”,并以蓝色显示。您布局的首要目标是将Q1、D1和输入电容与最短、最低电感回路连接。该回路越小,开关产生的噪声便越低。如果忽略这一点,电源将不能有效工作。
识别开关回路的规程适用于所有的电源拓扑结构。规程的各个步骤分别是:
此列表中列出了给定功率级配置的关键回路:
电源布局正如一种艺术形式一般,每个人都有自己的方式,而且很多时候也会起效。需要确保的一点是,在您确定功率级的零件位置时,首先确定高频开关回路;这样您便可为自己节约时间、免除烦恼。
当然,这其中也有一些通用性规则,例如:
● 不要在快速切换信号中运行敏感信号。换言之,不要在开关节点下运行反馈跟踪。
● 确保功率载荷跟踪和接地层大小足以支持当前的电流。
● 尽量保持至少一个连续的接地层。
● 使用足够的通孔(通常以每个通孔1A开始),将接地层相连。
![](http://file.elecfans.com/web1/M00/9E/3B/o4YBAF04EKaAabV4AAQpW1frjBY363.png)
图1:降压电源原理图和布局
● 在接通状态确定电流通路。
● 在断开状态确定电流通路。
● 找到连续电流的位置。
● 找到断续电流的位置。
● 尽量减少断续电流环路。
● 降压——输入电容回路。
● 升压——输出电容回路。
● 反相降压 - 升压——输入和输出电容回路。
● 反激——输入和输出电容回路。
● Fly-Buck™——输入电容回路。
● SEPIC——输出电容回路。
● Zeta——输入电容回路。
● 正激、半桥、全桥——输入电容循环。
举报投诉
电源开关
12文章
1038浏览量
44896
使用TPS2231 ExpressCard电源开关/控制器
电子发烧友网站提供《使用TPS2231 ExpressCard电源开关/控制器.pdf》资料免费下载
发表于 10-12 14:43
•0次下载
![使用TPS2231 ExpressCard<b class='flag-5'>电源开关</b>/控制器](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
自动控制电源开关怎么接线
自动控制电源开关是一种用于自动化控制电路的设备,它可以在不需要人工干预的情况下,根据预设的条件自动开启或关闭电源。这种设备广泛应用于工业自动化、智能家居、电力系统等领域。在接线时,需要根据具体
自动控制电源开关原理是什么
自动控制电源开关是一种广泛应用于各种电子设备和系统中的装置,它能够根据特定的条件或信号自动开启或关闭电源,从而实现对设备的自动控制。这种技术在智能家居、工业自动化、医疗设备等领域有着广泛
自动控制电源开关怎样调节
的手机APP来实现。 进入设置页面 :根据设备说明书或界面提示,进入电源开关的设置页面。 二、调节时间参数 选择时间设置选项 :在设置页面中,找到与时间相关的设置选项,如“开关时间”、
反激式开关电源反馈回路分析
在现代电子系统中,开关电源因其高效、紧凑、易于控制等特点,已成为电力供应的核心部件。反激式开关电源,作为其中一种重要类型,因其结构简单、成本低廉、易于实现多路输出等优势,在中小功率电子设备中
Abb工业机器人的主电源开关在什么位置
了解ABB工业机器人的主电源开关位置对于确保机器人的安全运行和维护至关重要。在这篇文章中,我们将详细介绍ABB工业机器人的主电源开关位置、操作步骤和注意事项,以帮助用户更好地了解和使用这些机器人
如何使用示波器测量电源开关损耗
电源开关损耗是电子电路中一个重要的性能指标,它反映了开关器件在开关过程中产生的能量损失。准确测量电源开关损耗对于优化电路设计、提高系统效率具有重要意义。本文将详细介绍使用示波器测量
常用的MOS做电源开关的电路分享
随着对器件的控制需求提升,越来越多的电源开关电路出现在设计中。这些设计的目的各有不同:有的需要快速开通与关断,有的需要低导通电阻+大电流,有的需要闲时0功耗。虽然应用场合不同,但做开关可是MOS
![常用的MOS做<b class='flag-5'>电源开关</b>的电路分享](https://file1.elecfans.com/web2/M00/D9/E9/wKgaomYpvjeAf-4HAABXCmXaXMY571.png)
