智能视觉作为AI的一个重要分支,极适用于大批量生产过程中的测量、检查和辨识, 常见的如对汽车仪表盘加工精度的检查,高速贴片机上对电子元件的快速定位,对管脚数目的检查,对IC表面印字符的辨识,胶囊生产中对胶囊壁厚和外观缺陷的检查,轴承生产中对滚珠数量和破损情况的检查,食品包装上面对生产日期的辨识,对标签贴放位置的检查...
高速视觉识别贴片机
所谓机器视觉,主要指用计算机来模拟人的视觉功能,把客观事物的图像信息提取、处理并理解,最终用于实际检测、测量和控制的技术。
一般来说,智能视觉技术目标之一就是用机器代替人眼来做测量和判断。首先,采用CCD照相机将被摄取目标转换成图像信号,传送给专用的图像处理系统,根据像素分布和亮度、颜色等信息,转变成数字化信号;图像系统对这些信号进行各种运算来抽取目标的特征,如:面积、长度、数量、位置等;最后,根据预设的容许度及其他条件输出结果,如:尺寸、角度、偏移量、个数、合格/不合格、有/无等。
机器视觉在各领域的应用盘点
01
人脸识别支付方案
基于机器视觉的扫描、刷脸支付方案,集成人脸识别、扫码支付的处理模块,便捷、安全。在应用中,不仅可以保障个人账户的安全性,更是收集用户信息的有力手段。在智能零售及大型体育赛事活动中已有成功的应用案例。
02
辅助自动驾驶
自动驾驶汽车离不开智能视觉技术,障碍物检测及道路检测都需要应用智能视觉技术。
障碍物检测的准确率是车辆自动驾驶过程中安全性的重要保证。基于立体视觉的障碍物检测因为既不需要障碍物的先验知识,对障碍物是否运动也无限制,还能直接得到障碍物的实际位置而成为主流研究方向。
自动导航是自动驾驶的必要条件,自动驾驶过程中,道路检测主要是为了确定车辆在道路中的位置和方向,以便控制车辆按照正确的路线行驶。目前,智能视觉技术在自动驾驶中并没有进行大规模的应用,但其实这并非是硬件的问题,事实上摄像头技术在汽车中的应用已经十分成熟,最终难点仍然在于模拟神经网络的视觉算法。
03
工业视觉检测
智能视觉可以快速获取大量信息,并进行自动处理。智能视觉可说是工业自动化系统的灵魂之窗,从物件/条码辨识、产品检测、外观尺寸量测到机械手臂/传动设备定位,都是智能视觉技术可以发挥的舞台。
智能视觉系统的特点是提高生产的柔性和自动化程度。运用在一些危险工作环境或人工视觉难以满足要求的场合;此外,在大批量工业生产过程中,智能视觉检测可以大大提高生产效率和生产的自动化程度。
04
与安防大碰撞
智能视觉中的目标识别、目标追踪、双目技术、多球机跟踪联动技术应用为安防行业带来改变。如果把摄像机看作人的眼睛,而智能视频分析系统可以理解为人的大脑,智能视频分析技术借助处理器的强大计算功能,对视频画面中的海量数据进行高速分析,获取人们需要的信息。
当智能视觉与图像处理技术加入之后,打破了原有的限制,得以设计出一个实时视频监控系统。该系统在实现视频监控同时,通过运用智能视觉技术,增加了视频变化检测和自动录像功能,系统能够自动识别场景变化,检测出运动目标并锁定,同时发出警告和启动存储装置。这样不仅可以节省大量存储空间,提高监控存储效率,减少不必要的回放,而且数据更加具有针对性。
人脸识别
76文章
4012浏览量
81911 -
自动驾驶
784文章
13816浏览量
166468 -
智能视觉
101浏览量
9210
原文标题:AI|基于智能视觉的各类应用,你期待吗?
文章出处:【微信号:THundersoft,微信公众号:ThunderSoft中科创达】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
