前两天,OPPO R11正式开售,其首发搭载了高通的骁龙660处理器,采用后置2000万+1600万像素的摄像头,支持人像拍照模式和2X光学变焦,前置摄像头也达到2000万像素。其它配置方面,OPPO R11采用5.5英寸1080P显示屏,辅以4GB RAM+64GB ROM,电池容量为3000mAh,支持VOOC闪充技术,售价2999元。
在这个价位上,OPPO R11的做工表现如何呢?是否对得起这个价位呢?一起来看看GeekBar带来的真机拆解吧。
配置详情
固定式指纹模组,集成home键,不可按压。
金属材质外壳,弧形后背设计 。
后置双摄像头,与iPhone 7 Plus类似。
后置像头略突出
拆解过程
1、关机
2、移除尾部两个螺丝
3、使用吸盘吸起屏幕玻璃面板,使用撬棒、拨片划开后盖
4、OPPO R11后盖为一体金属材质,使用卡扣和不干胶与中框固定
中框集成手机内部所有元件和屏幕总成
5、使用撬棒断开电池排线链接
6、拆除两颗底部排线挡板固定螺丝
7、移除底部排线固定挡板
8、拆除两颗后置相机排线挡板螺丝
9、移除后置相机排线固定挡板
10、使用撬棒断开后置相机排线
11、取下后置相机模组
12、断开底部排线,共四个
13、拆除三颗主板固定螺丝
14、断开射频同轴线
16、揭开导电胶带
17、取下前置相机
18、拉起电池固定不干胶,取下电池
19、拆除四颗底部挡板固定螺丝
20、取下底部固定挡板
21、拆除三颗音腔固定螺丝
23、取下音腔
24、取下micro USB接口排线
不干胶固定在中框、支持VOOC闪充
25、使用撬棒断开屏幕排线
26、取下屏幕连接线
27、断开指纹排线,取下排线
28、取下micro USB接口橡胶垫片
29、取下副板,柔性PCB
30、取下听筒
31、金属材质中框集成液晶模组和屏幕支架
主板元件布局&简介
OPPO R11搭载高通660平台芯片组,SoC采用MDM660,采用14nm制程,8核心设计,最高核心频率2.2GHz。4GB RAM,64GB ROM,eMCP封装。
电源管理芯片采用PM660、PM660A搭配,配合骁龙660。
Wi-Fi/BT使用WCN3990,支持2*2MIMO,蓝牙5.0。
射频收发器采用SDR660,搭配骁龙660实现最高峰值600Mbps下行速率。
拆解报告
1、OPPO R11采用金属外壳,卡口式结构与中框固定,中框集成液晶模组、主板、电池等元件。
2、后壳为弧形后背设计,边缘更薄,握持感更佳,边缘的轻薄使像头突出更加明显,挤占电池空间。
3、内部采用主板-电池-副板三段式设计,固定在中框,中框同时集成液晶模组,换屏成本高。
4、屏幕外围有支架,带来更好的缓冲,支架略突出于后壳。
5、微缝天线2.0,理论设计&生产成本很高。
6、后置相机采用1600万+2000万双摄,主相机采用索尼定制,f/1.7光圈,6p镜头,sunny组装。
7、骁龙660芯片组性能不俗,尤其CPU性能,性能提升明显。大部分芯片点胶。
8、内部排线比较多,模组化排线设计,降低后期维修成本。
9、home键不可按压,指纹模组集成在中框,不可取下。
总结:
OPPO R11是一款主打拍照和外观等手机,相机硬件和后期算法可以算是旗舰级配置,双摄和美颜的加入,更是深讨线下用户芳心。弧形后背的收腰设计,带来不错的握持感,但是类iPhone7 Plus饱受诟病。
性能方便可以说不在是R11的短板,首发加独占的骁龙660,在性能和功耗方面,相对上代652提升明显。快充功能也没有拉下。
OPPO
20文章
5260浏览量
79689
OPPO Find N5接入DeepSeek-R1,打造智能交互新体验
OPPO Find N5即将发布,接入DeepSeek-R1强化AI功能
OPPO Find N5将接入DeepSeek-R1,可直接语音使用
ADS1247用来给一个电桥进行测量,关于输入端阻容的疑问求解
手机散热器拆解
TL3016的输入端是什么结构?
使用AMC1200获取R11两端的电压差,上电后J13未接负载,R9电阻就冒烟了的原因?
VCC在从0上升至2V这期间,LM339比较器是否有输出?
关于TPS54622输出电容等计算
新品 | 采用固态隔离器iSSI30R11H的固态开关评估板
3D视觉引导的多SKU纸箱拆解
