苹果这次的新款智能手表由于加入了LTE蜂窝网络连接功能,可以外出独立通话和数据,导致有点意外的热卖,现在下单已需要排到3-4周发货。喜欢拆新品给大家看的外媒iFixit,在拿到新款Apple Watch?Series 3 LTE蜂窝数据版手表后,也很快带来了苹果新表的拆解。表没买到的朋友,先一起来看看表内有什么特别的吧。
iFixit这次拆解的Apple Watch Series 3 LTE版手表(以下简称Series 3)应该为38mm尺寸,虽然外观看起来几乎和旧款一模一样,但其实新表的模具是新编号A1889,主要在手表内部有变化。
Series 3还是常见一体式机身移动设备的拆解方法,通过加热屏幕,再剥离屏幕前面板,但这次要格外小心,因为新表有了更多的ZIF软排线。
Series 3的前面板总成部分,屏幕大致还是与Series 2的差不多,但IC控制芯片少了一个,新表还集成了多频段天线。
手表内的Taptic Engine线性马达依然占到了很大一部分,主要为用户带来震动提醒和Force Touch反馈,黑色那块只是个挡板。而电池为279mAh、3.82V、1.07Whr,来自中国惠州的德赛,手表标称续航时间为18小时。
可能大家会觉得这完全可以缩减马达的体积,放进更大的电池,让手表有更长一点的续航,但苹果可能觉得细腻的震感给用户带来体验提升,要比多那么点续航要更有感情吧。
Apple Watch上的Force Touch组件要比iPhone上的3D Touch简单很多,新表用的依然是Series 2上的同款,下面那块方形的就是Taptic Engine的真身了。
Series 3同样支持最大50米防水,可以在游泳时佩戴,所以扬声器依然为防水设计,并有声波排水的功能。
拆到这里才看到新表与Series 2很不一样的地方,在于主板加入RF射频芯片,另外还有新的气压高度计。
新手表的主板部分,红色为意法微电子ST33G1M2 32位MCU,带有ARM SecurCore SC300芯片,这可能是eSIM卡部分,橙色为安华高AFEM-8057 Wi-Fi前端模块(不确定),黄色为SkyWorks 78109-12芯片等。
看不到有S3、W2芯片?那是因为这些芯片高度集成进主板PCB板里面了。
手表底盖可以推出一块圆形元件,为陶瓷材质,带有无线充电感应线圈,据称这次Series 3兼容标准Qi无线充电,这部分还包含了PPG心率传感器。
iFixit给Apple Watch Series 3的可修复评分为6分,不算很低,好的地方在于换屏幕和换电池并不难,但各个部件的连接需要焊接,而且S3芯片系统集成进PCB板,坏了根本无法维修,这些是新表依然让人头疼的地方。
苹果
61文章
24613浏览量
208738 -
蜂窝网络
2文章
215浏览量
23389 -
AppleWatch
2文章
245浏览量
33110
室外定位技术补充:蜂窝网络定位底层原理与未来主流
4G Cat.1蜂窝模组,蜂窝物联网的绝对主角
Nordic经过全球认证的、多传感器、电池供电的蜂窝物联网原型平台:Thingy91X套件
微波雷达和毫米波雷达有什么区别
Molex推出蜂窝柔性天线的特性与优势-赫联电子
2.3 - 2.4 GHz 小型蜂窝功率放大器模块 skyworksinc
2.11 至 2.17 GHz 小型蜂窝功率放大器模块 skyworksinc
860 MHz 至 894 MHz 小型蜂窝功率放大器模块 skyworksinc
1.93 - 1.995 GHz 基础设施小型蜂窝功率放大器模块 skyworksinc
Apple Watch 3蜂窝网络版拆解,看看加入了蜂窝数据功能的与老版有什么区别
