浅谈交直流混合微电网中的安全性
巨磁Magtron 2018-07-26 15:40 次阅读
随着分布式发电和储能的大量应用和直流负荷的快速增长,使得直流配电越来越受关注。直流配电系统将会成为未来配电技术的一个重要组成部分。2017年8月26日,国家863课题“高密度分布式能源接入直流混合微电网关键技术”示范工程在浙江上虞投入运行,实现国内首次交直流混合微电网用户侧运行,工程改造或接入分布式光伏总容量1.4MW,2套5kW风力发电系统,1套250kW/800kWh铅酸电池储能系统,1套交直流微电网功率变换与网架系统,系统内交流最高负荷约1.2MW,直流最高负荷约0.9MW。下图为该工程拓扑图。
可以看到,该工程采用单层直流母线结构,约0.85MWp光伏系统通过DC/DC变流装置接入微电网直流母线,1.0MWp光伏接入微电网交流母线,约800kWh铅酸电池组维持直流母线电压稳定,保证微电网离网稳定运行。交流母线和直流母线之间采用双向AC/DC换流器连接,直流母线通过DC/DC变流器变换电压给电动汽车充电桩LED照明、厂房设备等直流负荷进行供电。该示范工程提供了高密度分布式能源接入的新模式,为光伏、风电等新能源安全稳定接入大电网扫清了技术障碍,在国内首次实现交直流混合微电网用户侧的商业化运营,能满足今后电力用户多样化性的需求。
新的技术随之带来的是新的用电安全问题,直流配电系统中运用了大量的电力电子变换设备,电力环境更加复杂,显然在原来交流配电系统中普遍应用的低压保护电器无法继续沿用,以配电系统中的接地故障保护为例,对于采用TN、TT、IT接地方式的交流配电系统,一般采用剩余电流保护。传统电子式AC型剩余电流保护器利用零序互感器检测漏电,零序互感器依据法拉第电磁感应电流,磁通量变化产生感应电流,仅能对交流成分的剩余电流进行保护。
与交流配电系统一样,直流配电系统的接地形式也分为TN、TT、IT,由于直流用电设备对供电电源要求有可能是负电源或正电源,因此配电系统中有两条电源线的两线制或增加一条中间导线(M线)的三线配电制。下图3为配电系统常用的TT、IT接地形式的系统简图。
针对采用电源端接地的TT、TN接地形式的直流配电系统的接地故障防护,使用剩余电流保护依然是最好的方式,对此IEC发布了 IEC TS 63053:2017《General requirements for residual current protective devices for DC systems》。该直流剩余电流保护装置(DC-RCD)标准规定设定保护阈值最小20mA,最大1A。
在交直流混合电网中直流负载侧,显然普通AC型剩余电流保护器无法完成保护,需要使用DC-RCD进行直流漏电保护,然而目前直流漏电保护还并未推广和市场化,国内也尚无相关标准。实际上,在交直流混合微电网中,漏电成分是非常复杂的,我们来看下ABB对于交直流混合微电网中交流侧接地故障的仿真模型。
可以看到,如果交流负载发生绝缘损坏,产生的剩余电流不仅有交流成分,还有直流成分,如果按照惯性思维依然使用AC型漏电保护器在交流负载端进行漏电保护显然是不行的,不仅无法检测直流漏电,甚至叠加的直流漏电会导致检测磁芯预先磁化,导致脱扣值增大,破坏剩余电流保护器的原有的保护功能!
针对剩余电流成分复杂的剩余电流保护器,需要使用Type B型剩余电流保护器,对应IEC标准为IEC62423:2009《Type F and type B residual current operated circuit-breakers with and without integral overcurrent protection for household and similar uses》,对应国内标准为GB22794:2008《家用和类似用途的不带和带过电流保护的B型剩余电流动作断路器》
B型剩余电流保护器不仅能够对交流剩余电流、脉动直流剩余电流进行保护,此外,还能对1000Hz及以下的正弦交流剩余电流、交流剩余电流叠加平滑直流剩余电流、脉动直流剩余电流叠加平滑剩余电流、两相或多相整流电路产生的脉动直流剩余电流、平滑直流剩余电流确保脱扣,能够非常好的应用在交直流混合微电网中。
Magtron基于iFluxgate技术的SoC芯片整体方案,为B型漏电保护进行了数字化集成,为RCCB从传统的AC型/A型向B型的技术升级,提供了一套高性价比的B型漏电解决方案,为充电设备的用电安全提供了更好的保障。
【参考文献】
[1] GB 22794-2008 家用和类似用途的不带和带过电流保护的B型剩余电流动作断路器(B型RCCB和B型RCBO)
[2]胡宏宇.低压直流配电系统综合保护与产品标准分析.建筑电气.
[3]ABB.Faults in LVDC microgrids with front-end converters.
  • 智能电网
    电网在智能电网的作用
    角色。南京研旭新能源科技有限公司审时度势,在电网的研发应用方面已经拥有技术成熟的相关系统产品。涵盖了交流电网系统、直流
    发表于 09-19 14:09
    交直流电网的应用领域
    交直流混合电网的出现有效克服了单纯交、直流电网
    发表于 10-15 10:22
    电力电子变压器对交直流混合网功率控制的研究
    下垂控制方法,但是控制环节冗余,降低了系统的可靠。本文主要研究电力电子变压器在交直流混合的应用,研究了
    发表于 10-22 15:25
    交直流电网的应用领域
    发表于 10-23 15:14
    交直流电网拓扑结构
    网内按照各自原则并联构成,外部由四象限运行的换流器连接,整个混合电网由交流母线通过馈线并入电网。本质上,交直流
    发表于 10-26 09:58
    如何采用Simulink搭建交直流混合电网典型结构?
    如何采用Simulink搭建交直流混合电网典型结构?采用的的控制和优化算法、参数是什么?
    发表于 09-10 22:19
    交直流混合电网直流母线电压纹波抑制方法
    交直流混合电网,若汇入直流母线的功率瞬时值中
    发表于 12-19 10:34 4次下载
    <b class='flag-5'>交直流</b><b class='flag-5'>混合</b><b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>电网</b>中<b class='flag-5'>直流</b>母线电压纹波抑制方法
    基于交直流混合电网的潮流计算
    交直流混合电网包含交流子系统、直流子系统及连接2种子系统的互连变换器(interlinking converter,ILC)。针对下垂协调
    发表于 12-19 11:13 0次下载
    基于<b class='flag-5'>交直流</b><b class='flag-5'>混合</b><b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>电网</b>的潮流计算
    一种交直流混合网能量路由器
    为更好协调和控制交直流混合网间能量传输,提出一种交直流混合网能量路由器。建立所提出能量路由器
    发表于 12-27 14:51 3次下载
    一种<b class='flag-5'>交直流</b><b class='flag-5'>混合</b><b class='flag-5'>微</b>网能量路由器
    交直流混合网功率控制
    网是解决未来智能电网系统中大规模可再生能源接入问题的重要手段,其中,交直流混合网兼顾了交流
    发表于 01-13 09:46 9次下载
    <b class='flag-5'>交直流</b><b class='flag-5'>混合</b><b class='flag-5'>微</b>网功率控制
    V2G交直流混合电网供电体系结构简要概述
    直流电网包括直流母线,以及分别通过各自的变流器连接直流母线的分布式直流供电装置、
    发表于 01-23 11:52 3749次阅读
    V2G<b class='flag-5'>交直流</b><b class='flag-5'>混合</b><b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>电网</b>供电体系结构简要概述
    交直流混合电网元建模与控制
    随着直流负荷的增多,传统的交流电网已经不能满足系统负载多样及经济等方面的需求,交直流
    发表于 03-13 15:22 8次下载
    <b class='flag-5'>交直流</b><b class='flag-5'>混合</b><b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>电网</b><b class='flag-5'>微</b>元建模与控制
    交直流混合电网可行研究
    随着配电网负荷的快速增长和分布式电源迅速发展,传统配电网需要进行一定的升级改造才能满足新增负荷和分布式电源的需求。立足于手拉手式接线的传统压配
    发表于 04-13 11:09 1次下载
    <b class='flag-5'>交直流</b><b class='flag-5'>混合</b>配<b class='flag-5'>电网</b>可行<b class='flag-5'>性</b>研究
    新能源交直流混合电网的建设理念阐述
    电网的运行特征不断变化,为保证规模巨大、结构复杂的新能源交直流混合电网安全可靠运行,出于经济与技术层面考虑,必须采取有效的仿真手段对系统稳
    发表于 02-14 15:42 1906次阅读
    浅谈交直流混合电网能量管理系统关键技术
    摘要 :为了提升交直流混合电网健康有效发展,提高直流互联
    的头像 发表于 05-31 10:42 1241次阅读
    <b class='flag-5'>浅谈</b><b class='flag-5'>交直流</b><b class='flag-5'>混合</b><b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>电网</b>能量管理系统关键技术
