魅蓝6T拆解,高颜值的外表下内部工艺也精彩
454398 作者:工程师吴畏 2018-07-27 10:09 次阅读
凭借着高颜值的设计和实惠的价格,魅蓝手机一直深受年轻人欢迎。5月29日,魅蓝在北京发布了旗下第三款全面屏手机魅蓝6T,这部手机在外观设计方面依旧是我们熟悉的魅蓝风格,再配上同价位并不多见的双摄,足以看出魅蓝的诚意。
出于成本上的考虑,魅蓝6T依旧采用聚碳酸酯的机身材质。不过因其机身表面还涂有一层特殊的PPG大师漆,单手握持的手感非常不错,可以看到魅蓝在这台“基本款”手机上依然下了很大的功夫。
除了高颜值的外表,相信很多人对这部手机的内部也很感兴趣。毕竟这部手机的售价不足千元,那么这一次魅蓝是不是将重点全部放在了外部呢?让我们一起通过今天的拆机寻找答案吧。
外壳拆解
魅蓝6T采用了聚碳酸酯的后壳,所以拆解起来还是很轻松的。我们将手机关机后,首先取出位于机身侧面的SIM卡卡槽,然后将底部的两颗螺丝拧下来,就可以进行拆后壳的工作。
拔下SIM卡
后壳拆解
后壳拆解
魅蓝6T的后壳采用了卡扣式设计,这在百元机中十分常见。我们只需要在机身底部打开一条缝隙,即可将手机后壳开启。在这一步中,我们使用撬片会容易一些,不过在滑动撬片的时候,尽量不要太深入手机,避免造成内部排线损坏。
后壳完全拆解
将后壳拆解后我们可以发现,魅蓝6T背部的指纹识别模块并没有采用常见的排线连接,而是通过对应的触点与主板相连,这样做的好处是降低维修难度,而且在拆机的时候也避免了不小心将排线弄断的情况出现。
魅蓝6T拆解
将后壳拆开后,我们可以看到魅蓝6T的内部结构。魅蓝6T采用了成熟度很高的三段式设计,主板在上方,副板在下方,中间是电池。这样的结构已经非常经典,我们不再赘述。
拆解主板与副板
可以看出,魅蓝6T的主板位置覆盖了一层塑料保护罩,保护罩通过螺丝固定,结构上更加稳定。将保护罩上的螺丝拧下后,我们即可将保护罩拆除。
拆解主板保护罩螺丝
拆解主板保护罩
魅蓝6T的主板呈现在我们面前
拆除保护罩后,魅蓝6T的主板终于展现在我们面前。依次挑开主板上的排线,即可将整块主板拆解下来。简单来看,魅蓝6T的主板做工还是不错的,所有重要元器件均覆盖有屏蔽罩和石墨贴纸。
拆解魅蓝6T主板
将摄像头模组的屏蔽贴纸撕下后,我们就可以将魅蓝6T的摄像头取下。这一次魅蓝6T将后置双摄固定在了一起,其中主摄像头为索尼IMX278传感器,采用了RGBW的像素排列,与普通RGB排列摄像头相比增加了透明的W像素,能够获得更多的进光量。
魅蓝6T主板
魅蓝6T后置双摄特写
魅蓝6T前置摄像头特写
这一次魅蓝6T的3.5mm耳机接口位于机身上方,而从主板上我们也能看到3.5mm耳机接口的位置,这虽然占据了一部分主板空间,但是能有效缩减机身下方副板的面积,从而让魅蓝6T能够容纳更大容量的电池。
左下角处为魅蓝6T的3.5mm耳机接口
接下来拆副板。副板与主板相同,同样拥有一块塑料保护罩,将螺丝拧下即可看见副板的真面目。
拆解副板
魅蓝6T的副板尺寸很小
由于3.5mm耳机接口被挪动到机身上方,所以魅蓝6T的副板尺寸并不是很大。而且为了维修方便,底部的震动马达也采用了触点的连接方式,将副板掀起后,即可看到震动马达。
拆除副板后可见震动马达的触点
魅蓝6T震动马达特写
与主板不同的是,副板与中框之间采用了胶水粘合,取下的时候需要小心。
主、副板均被拆除
魅蓝6T的中框骨架同样拥有标准的分区设计,主板副板的各个模块均能有序地排布在相应的分区内,让整机的坚固性更强。
电池部分参数
出于稳定性的考量,目前绝大多数安卓手机的电池胶都粘贴得很牢固,拆解起来还是有些复杂的。如果想要拆解下来,必须使用有机溶剂或者加热的方式,最后很容易导致手机电池出现一些不良的影响,所以我们暂且不将电池拆解下来。
魅蓝6T的电池
简单看一下电池参数,魅蓝6T的电池表面已经将这块电池的详细参数向我们阐述清楚,其额定容量3230mAh,典型容量3300mAh,这一电池容量完全可以满足魅蓝6T一整天的续航。
魅蓝6T电池详细参数
魅蓝6T的电池供应商是来自珠海的嘉德电能科技,这家供应商此前曾为多个手机厂商供电池,而且魅族也在多款产品中使用过该品牌的电池,所以在稳定性方面还是很有保障的。
总结
魅蓝6T的拆解工作到这里就算基本完成了。经过拆解,我们不难发现魅蓝的这台“基本款”手机的做工确实是很扎实的。一体化的背壳设计可以有效降低成本,同时又不失魅蓝一贯的简洁性。而且其机身内大量采用卡扣设计,也让这部“基本款”的手机在成本上降低不少。
魅蓝6T拆机全家福
当然,现在市面上大部分手机在组装方案上基本没有什么太大的不同,拥有如此出色的做工,相信魅蓝6T足以满足你对质量的要求。
  • 魅蓝
    ADRF5250单极五掷(SP5T)非反射开关ADI
    GHz时为50 dB输入线性度0.1 dB压缩(P0.1dB):典型为34 dBm三阶截距(IP3):典型为57 dBm85°C
    发表于 01-21 09:38
    多层PCB实物拆解
    顺便科普一相关知识,本文主要从以下三个方面进行讲解。 PCB的组成和概念 PCB的内部结构及叠层设计 多层PCB实物拆解 1、PCB的组成和概念 ‌PCB叫印制电路板,是英文Pri
    的头像 发表于 12-19 10:14 605次阅读
    多层PCB实物<b class='flag-5'>拆解</b>
    小米电饭煲拆解详细
    代表性的产品——小米家的电饭煲,一个销量可观,在线,性价比突出的产品,内部的硬件方案又是怎样的。 拆解 除去“杂七杂八”的结构件,拆解
    的头像 发表于 12-18 11:06 728次阅读
    小米电饭煲<b class='flag-5'>拆解</b>详细
    安富利AUTO LAMP SHOW精彩回顾(
    经过三天的精彩展示与交流,2024大湾区国际车灯与车辆照明技术展览会(AUTO LAMP SHOW)于12月6日在深圳国际会展中心圆满落幕。
    的头像 发表于 12-11 10:40 372次阅读
    触觉智能SOM3588S鸿蒙核心板现已上市,瑞芯微RK3588S八核,6T超高算力,丰富音视频接口!
    触觉智能SOM3588S鸿蒙核心板,搭载瑞芯微RK3588S芯片,采用4.5*5cm超小尺寸邮票孔+LGA封装,10层盲埋孔沉金工艺!内置八核64位CPU,Mali-G610四核GPU,6T超高算力NPU,广泛应用边缘计算、人工智能、云计算、虚拟/增强现实等行业
    的头像 发表于 10-30 09:51 505次阅读
    触觉智能SOM3588S鸿蒙核心板现已上市,瑞芯微RK3588S八核,<b class='flag-5'>6T</b>超高算力,丰富音视频接口!
    瑞芯微系列-米尔RK3576核心板-8核6T算力AI开发板
    MYC-LR3576核心板及开发板瑞芯微RK3576处理器,8核6T算力赋能工业AI智能化AI边缘应用:搭载6 TOPS的NPU加速器,3D GPU;多种外设:双千兆以太网、PCIE2.1
    发表于 10-29 10:16 4次下载
    手机散热器拆解
    组装了散热器并进行了散热效果测试,降温效果显著。测试结果显示,更换后的导热硅脂显著提高了散热器的散热效率。具体表现为:在负载运行状态,手机背部的温度明显下降,运行稳定性得到提升。 本次拆解及优化散热
    发表于 09-25 15:46
    深入了解PCB工艺,打造优质电子产品
    在当今电子科技迅猛发展的时代,印刷电路板(PCB)作为电子设备的核心组成部分,其质量和性能至关重要。而 PCB 工艺则在提升 PCB 品质方面发挥着关键作用。 PCB 胶又称阻焊胶,在 PCB
    的头像 发表于 09-20 14:17 635次阅读
    基于RK3588的NPU案例分享!6T是真的强!
    应用 图1目标识别跟踪:在视频监控和无人驾驶领域,RK3588可提供6TOPS高性能NPU算力,可实时处理高清视频流、目标检测、识别和跟踪。其强大的计算能力可满足复杂场景的实时处理需求,提高监控系统
    发表于 07-17 10:55
    stm32f030k的ADC16 17 18三个内部通道采样是FFF,在stm32051中正常,为什么?
    stm32f030k6T6的ADC16 1718三个内部通道采样是FFF,在stm32051中正常,st的老师给测试,以证明就是样
    发表于 05-17 07:38
    realme GT 6T跑分平台曝光,搭载通骁龙7+ Gen 3芯片
    据悉,realme GT 6T在单核测试中获得了1801分,多核测试则达到了4499分。该手机型号为RMX3853,采用八核处理器,具有1+3+4的核心架构,最高主频可达2.80GHz。
    的头像 发表于 05-13 16:07 1222次阅读
    stm32f103c8t6内部温度传感器怎么设置?
    网上很多用的是adc1的16通道,数据手册上写的也是16通道,可是有的stm32adc没有那么多通道,就比如我现在手上的103c8t6,那请问这样的芯片内部还有温度传感器吗??有的话用的是那个通道呢?
    发表于 05-08 07:24
    发布OpenBlus 2耳机,整合AI通话降噪与快充技术
     据报道,于4月25日推出OpenBlus 2开放式蓝牙耳机,售价199元,首发优惠价169元。这款耳机采用16.2mm驱动器、AI通话降噪以及快充技术。
    的头像 发表于 04-26 15:02 884次阅读
    请问STM32L051K6T6 ADC的内部参考电压通道和其他通道不能共用吗?
    最近使用STM32L051K6T6采集信号,单采集内部参考电压是准的,单采集其它通道时也是准的,多通道采集其它通道也是准的,但是当内部参考电压和其它通道同时采集时其它通道的数据就会出现错误(不是偶尔错,是全错),单独采集完
    发表于 04-16 06:32
    STM32L051C8T6 HAL进入STOP模式RTC唤醒后,ADC采样不对怎么解决?
    STM32L051C8T6HAL 进入STOP模式RTC唤醒后,ADC采样不对! 程序如果不进入STOP模式,ADC在WHILE(1)主程序,采样结果正常,但是程序进入STOP模式,RTC唤醒返回
    发表于 03-25 07:35
