电源软启动系统电路设计
454398 作者:工程师吴畏 2018-07-27 10:16 次阅读
软启动,相信硬件工程师都不会对这个名词感到陌生。随意打开一篇开关电源芯片的datasheet,都能看到对soft-start(软启动)的描述。随着芯片集成度的提高,软启动电路也集成到了电源芯片内部,这样在减轻工程师工作的同时,也导致部分工程师对软启动了解不够、重视不足。那么软启动电路有什么作用呢?电源电路中通常会存在大容量电容,给电容加上电压瞬间需要很大的浪涌电流,很可能造成输入电源的降低。软启动电路就是用于电源启动时,减小浪涌电流,使输出电压缓慢上升,减小对输入电源的影响。让我们一起来看看,在电源设计里面,加入了软启动的电路,是如何保障烧录器稳定烧录的。
P800是周立功致远电子推出的4通道、多功能的在线编程器。每通道都可以输出相互独立、在1.25V~7V范围内可调的电源。在烧录器内部,每通道的电源都采用同一路电源VDD,并通过下图所示的开关电路,使各通道电源相互独立。
对上图电路简单分析:当控制信号EN_VDDx为高电平时,Q2饱和导通,Q1栅极拉低,Q1迅速导通,电源VDD输出到相应通道的 VDD_OUT并供给待烧录目标板。这个看似简单的电路,却在进行多通道异步在线烧录测试时出了非常不稳定的现象,到底是怎么回事呢?我们用P800对4 个ARM核心板进行异步烧录测试过程中,发现当其中一个通道插入并上电初始化时,其他通道会出现烧录失败的现象。由于4个通道的信号线相互独立,只有电源 VDD是共用的,因此我们猜测可能是ARM板上电初始化对VDD产生了干扰并影响到了其他通道。为了验证这一猜想,我们用示波器ZDS2022来观察在 VDD_OUTx上电过程中VDD的变化,并捕获到了下面的波形图。
从波形图可以看到,在VDD_OUTx上升过程中,VDD从3.12V瞬间跌落至2.14V,再缓慢回升至3.12V,最大跌落幅度达 980mV.由于另外3个通道的电源也由VDD提供,因此这3个通道在线烧写失败也就在所难免。VDD_OUTx的上电为什么会造成VDD跌落呢?观察波形图我们还可以发现,VDD_OUTx从0V上升到2V只用了3μs,根据电容充电公式:I=C×dU / dt,VDD_OUTx的去耦电容4.7μF,据此估算出浪涌电流达3A!正如前面所述,过大的浪涌电流最终造成了输入电源的降低。为了限制浪涌电流,可以将软启动引入开关电路中,利用Q1的导通阻抗RDS(on)随VGS变化的特性,通过延缓Q1导通的速度,使VDD_OUTx缓慢上升到VDD.引入的软启动电路如下图的C1、R4所示。
当Q2集电极变低时,C1通过R4放电,Q1栅极电压随之缓慢下降,从而控制Q1缓慢导通,使VDD_OUTx不会发生突变。用示波器ZDS2022观察VDD_OUTx上电过程中VDD的变化,得到如下波形。
和加入软启动之前的波形图对比可以看到,VDD_OUTx的上升时间延长到了400μs,VDD的跌落问题也得到明显改善。经过长时间反复测试,都没有再出现烧录失败现象。就是这样一个不起眼的软启动电路,却大大提升了编程器烧录的稳定性。生活中的一些小细节总能给人带来意想不到的惊喜,工作也是如此。
  • 电源设计
  • 软启动
    软启动电路的常见故障及排除方法
    软启动电路是一种用于控制电源启动时电流变化的电路,其主要目的是在电源接通时,通过逐渐增加电压或电
    的头像 发表于 10-10 10:51 2914次阅读
    开关电源软启动电路类型简述
    开关电源常用软启动电路的设计与应用,是确保电源系统稳定、可靠运行的重要环节。软启动
    的头像 发表于 10-10 10:39 1631次阅读
    开关<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>软启动</b><b class='flag-5'>电路</b>类型简述
    如何在没有软启动方程的情况下测量和确定软启动时序?
    电流源值会加倍,相同的输出电容将表现出原来一半的时序。为了实现相同的软启动时序,软启动电容值也需要加倍。 摘要 电源管理IC (PMIC)通常包含称为软启动的内置功能。
    发表于 09-28 08:22 297次阅读
    软启动器工作原理 软启动器接线实物图
    器(Soft Starter)是一种集电机软起动、软停车、轻载节能和多种保护功能于一体的新颖电机控制装置。它的主要构成是串接于电源与被控电机之间的三相反并联晶闸管及其电子控制电路。通过控制晶闸管的导通角,软启动器能够平滑地调
    的头像 发表于 06-24 16:26 1.6w次阅读
    <b class='flag-5'>软启动</b>器工作原理 <b class='flag-5'>软启动</b>器接线实物图
    软启动器显示欠压故障怎么办
    软启动器显示欠压故障是电气系统中常见的问题之一。本文将详细介绍软启动器欠压故障的原因、诊断方法、处理措施以及预防措施。 一、软启动器欠压故障的原因
    的头像 发表于 06-18 16:49 2810次阅读
    软启动的晶闸管调压电路组件有哪些
    软启动的晶闸管调压电路是一种广泛应用于工业领域中的电力电子技术,它通过控制晶闸管的导通角来实现对电动机或其他负载的平滑启动和调节。这种技术可以有效减少启动时的电流冲击,延长设备使用寿命
    的头像 发表于 06-18 16:07 895次阅读
    晶闸管软启动降压原理是什么
    晶闸管软启动降压原理是一种利用晶闸管(Thyristor)实现电动机或其他负载的软启动和降压的技术。在这篇文章中,我们将详细介绍晶闸管软启动降压原理的基本概念、工作原理、主要组成部分、应用领域以及
    的头像 发表于 06-18 15:26 1030次阅读
    智能软启动启动不了是什么原因
    。 一、电源问题 电源电压不稳定 智能软启动柜的正常工作需要稳定的电源电压。如果电源电压波动较大,可能会导致
    的头像 发表于 06-18 14:33 1511次阅读
    智能软启动柜怎么设置
    软启动柜的设置方法和步骤。 一、智能软启动柜的组成 主电路:智能软启动柜的主电路主要由晶闸管、接触器、断路器等组成,用于控制电动机的起动和停
    的头像 发表于 06-18 14:31 1310次阅读
    软启动柜的作用和功能是什么
    软启动柜是一种用于电机启动的电气设备,它通过控制电机启动过程中的电压和电流,实现电机的平滑启动,减少启动过程中的电流冲击和机械冲击,延长电机
    的头像 发表于 06-18 14:29 1867次阅读
    软启动柜输出缺相是什么原因
    严重影响电机的正常运行。 一、软启动柜输出缺相的原因分析 电源缺相 电源缺相是导致软启动柜输出缺相的常见原因之一。当电源
    的头像 发表于 06-18 14:19 3520次阅读
    软启动启动时,启动电流大,如何调整
    软启动器(Soft Starter)是一种用于电机启动的电力电子设备,它可以有效地减少启动时的电流冲击,从而保护电机和电网。然而,在某些情况下,软启动
    的头像 发表于 06-18 14:09 5671次阅读
    什么叫软启动?如何实现软启动
    软启动(Soft Start)是一种电动机启动方式,它通过控制电动机的启动电流,使电动机在启动过程中逐渐加速,从而减少启动时的电流冲击和机械
    的头像 发表于 06-18 11:31 1w次阅读
    软启动器的主电路采用什么交流调压器
    软启动器是一种用于电动机启动和控制的设备,它可以有效地减少电动机启动时的电流冲击,延长电动机的使用寿命,提高系统的稳定性。在软启动器的设计中
    的头像 发表于 06-18 11:22 979次阅读
    软启动和变频启动的区别是什么
    软启动和变频启动是两种不同的电动机启动方式,它们在工业自动化和电力系统中有着广泛的应用。本文将详细介绍软启动和变频
    的头像 发表于 06-18 10:33 7379次阅读
