OPC UA 已经成为连接企业级计算机与嵌入式自动化组件的桥梁
1bGT_GKYXT1508 来源:未知 作者:李倩 2018-07-26 16:13 次阅读
OPC UA
OPC统一架构(OPC Unified Architecture)是OPC基金会(OPC Foundation)创建的新技术,更加安全、可靠、中性(与供应商无关),为制造现场到生产计划或企业资源计划(ERP)系统传输原始数据和预处理信息。使用OPC UA技术,所有需要的信息可随时随地到达每个授权应用和每个授权人员。
OPC UA 独立于制造商,应用可以用他通信开发者可以用不同编程语言对他开发,不同的操作系统上可以对他支持。OPC UA 弥补了已有 OPC 的不足,增加了诸如平***立、可伸缩性、高可用性和因特网服务等重要特性。
OPC UA 不再基于分布式组件对象模型(DCOM),而是以面向服务的架构(SOA)为基础。OPC UA 因此可以连接更多的设备。
今天,OPC UA 已经成为连接企业级计算机与嵌入式自动化组件的桥梁 - 独立于微软、 UNIX 或其他操作系统。
1组件对象模型(COM)/分布式组件对象模型(DCOM)的终止
传统OPC应用之间的数据交换是基于微软的组件对象模型(COM)技术。因为视窗(Windows)操作系统在世界范围内得到了广泛的应用,同时也促进了视窗计算机在自动化中的使用,所以COM技术也为OPC技术的广泛使用创造了条件。在2002年初,微软发布了新的.NET框架并且宣布COM技术的停止研发。虽然这不意味着将来的视窗操作系统不支持COM,但作为停止的结果,传统OPC的基础技术已经不再发展,或早或晚要被淘汰,所以要寻求新的替换方案。
2COM 的局限
上世纪90年代,随着视窗计算机的普及,微软COM/DCOM技术引入的一组特性,得到了家庭计算机用户和工业自动化用户的高度欣赏。这些特性包括了拷贝与粘贴,拖拽与投放,链接与嵌入。DCOM还提供了完整的通信基础架构,并带有必要的安全机制,诸如授权、鉴权和加密。
DCOM安全机制能够实现计算机对数据和程序的远程访问。但DCOM安全机制同时也对安装工程师、系统集成商和开发者管理项目提出了挑战,其中包括了跨越PC的OPC通信。正确地设置DCOM安全功能是非常困难的任务,需要很多专业的知识。作为结果,安装工程师和系统集成商会例行公事地选择快速流程,在所有连网的OPC计算机采取宽松的访问授权,造成大多数保护不起作用且允许非授权远程访问。
这种做法与信息技术(IT)安全的要求相违背。在长期运行时,可能会有粗心大意者或者蓄意破坏的人造成损害的危险。DCOM安全设置常常需要一种特别才能,而配置OPC通信功能则非常容易。
3OPC 通信穿过防火墙
在自动化行业,很早就认识到OPC通信需要跨越计算机边界的必要性,这是另一个DCOM限制传统OPC通信的地方。DCOM需要多个端口,如鉴权、传输数据和一系列服务建立一个连接。
所以,在防火墙中不得不打开很多端口,才能让DCOM通信穿过他。在防火墙上每打开一个端口都是一个安全隐患,为黑客攻击提供一种潜在可能。OPC UA中的隧道技术是一种被广泛接受的策略,解决了传统OPC产品中DCOM限制的问题。
4在非视窗平台使用OPC
工业应用中,几乎“无所不在”的微软平台,把DCOM 作为操作系统的一个组件是传统OPC能被快速接受的一个重要因素。但是同时,OPC的集成概念在使用其他操作系统时就不灵光了,因为他们不支持DCOM。比如在IT行业,常常使用Unix或者Linux系统就是这种情况。
自动化也是这样,有的应用领域明确拒绝使用视窗操作系统。嵌入式设备领域是另一个视窗很难(除了视窗CE或者嵌入XP)涉及的领域。这里,复杂的应用直接嵌入到现场设备、PLC、操作屏和其他设备之中。他们运行VxWorks、QNX、嵌入式Linux、RTOS或者其他嵌入式操作系统而没有DCOM。在这些领域里使用OPC 的集成概念注定要失败,因为OPC需要DCOM作为技术基础,而这个基础在嵌入式系统中正好缺失。
5通过Web服务实现跨平台的OPC通信
随着在2003年OPC XML-DA规范的发布,OPC基金会第一次展示了一种独立于视窗平台的方式和克服DCOM限制的方法。今天,很多OPC XML-DA产品演示了基于Web服务的OPC技术。
但是XML-DA 通信的数据吞吐量还是比不上DCOM,通信速度要慢5到7倍。这个速度对于很多自动化的要求而言是太慢了。基于Web服务的OPC通信功能还是有用的,因为实现了跨越操作系统的能力,但还要进一步提高数据传输性能。
6统一数据模型
迄今为止,传统的OPC技术已有3种不同的OPC服务器 – 数据访问服务器、报警与事件服务器和历史数据访问服务器。如果用户需要获取一个温度传感器的当前值,一个温度超过限定值的事件和一个温度的历史平均值,那么他必须发送3个请求,访问3个服务器。
用户访问过程数据、事件和历史数据用不同的方法要花费很多的时间。所以,统一这3种对象模型可以使这样的事情变得非常简单,不仅对OPC产品的供应商有利,也对系统集成商和用户有利。
7支持复杂数据结构
OPC的一个主要应用是对串行通信或者现场总线联网设备的操作和监视。为了配置设备,OPC客户机需要写入数据类型,通过OPC服务器到达设备,包括数据结构元件的意义。
OPC基金会已经创建了描述复杂数据结构的方法,即复杂数据规范。然而,大多数今天市场上的传统OPC产品除了很少的例外,不能使用复杂数据规范。
8保证通信不丢失数据
最早定义的数据访问,可以让客户应用程序周期获得过程数据的当前状态。如果在OPC客户机和远程OPC服务器之间的物理通信连接发生了问题,数据通信会受到损坏。当通信损坏时,传输到OPC客户机数据会发生改变,甚至丢失。
这种数据丢失在有些数据访问应用中不是关键的,诸如趋势记录、过程监视或者过程显示。但在有些场合的应用中是非常关键的。比如,OPC技术已经成为这些区域的基础,诸如化工或者石化工业,这些地方要求必须无缝地记录数据。
为了达到这个目标,供应商需要实施特殊扩展的方法。他们使用基于连接的监视系统,确保对断开的通信快速检测,如果通信断开能够自动重新连接,在数据访问服务器中有数据缓存、冗余、存储和转发功能。这些扩展的方法很有用,但在传统的OPC规范中没有定义,会因供应商不同而不同。
9对非授权数据访问而增加的保护
随着自动化行业基于以太网的通信不断增长,自动化和办公室网络已经纠缠在一起。同时,垂直集成的想法产生了新的需求,这种类型的集成也带来了新的安全风险。OPC也增加了远程维护和远程控制概念的使用。
这里再一次提到,对外围非授权的访问,必须满足更严格的信息安全要求。随着网络犯罪、间谍和破坏活动的增长,信息技术安全越来越显得重要 – 所以使用OPC也有了安全的要求。传统的OPC供应商没有开发专有的预防措施,所以不能满足这些安全要求。
0支持新的命令调用
在很多应用中,不仅读写数值非常重要,而且执行命令也非常重要,诸如启动或者停止一台驱动器或者把一个文件下载到设备中。OPC命令规范定义了执行这些命令的方法,但这仅在OPC UA中有效,不能在传统的OPC中使用。
  • plc
    plc
  • 自动化
  • OPC
    OPC
原文标题:你所不知道的开放通讯协议,PLC工程师必读!
文章出处:【微信号:GKYXT1508,微信公众号:工控云学堂】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    2014中国(上海)国际工业计算机嵌入式系统展览会
    、工业计算机嵌入式技术工业存储、工业电源、嵌入式电源、连接器、电子零部件及辅助设备等产品,直接并全面服务于工业自动化行业从源头到终端整条
    发表于 09-29 14:20
    国内企业级固态硬盘生产研发企业招聘
    国内企业级固态硬盘生产企业,目前已经完成C轮融资,现招聘嵌入式固件研发工程师,坐标北京、上海。职位描述:1、 负责公司存储产品系统架构和功能的设计开发;2、 联合软硬件设计人员进行系统
    发表于 11-17 10:36
    企业级软件和嵌入式软件怎么实现统一?
    嵌入式软件开发有别于企业级或桌面软件开发,而且它们采用的软件开发技术也各有不同。一些嵌入式软件公司试图采用Visual Studio这样的企业级解决方案实现用户界面友好的开发环境,但是
    发表于 10-16 06:44
    怎样理解计算机嵌入式系统
    计算机嵌入式系统应用及特点哈尔滨师范大学结课 论 文题 目计算机嵌入式系统应用及特点学 生田亚男指导教师赵松年 2008
    发表于 09-13 06:29
    什么是嵌入式计算机
    是一种专用计算机系统,通常被描述为较大机器或系统中的单个系统。嵌入式计算机用于运行特定的应用程序以执行预定的功能。嵌入式计算系统与普通的消费者
    发表于 10-27 08:05
    什么是嵌入式计算机
    嵌入式计算机,它们有的很小,很简单,只是一个单片机,有的则很大,很复杂,是具有提高性能的并行处理巨型机,但用得最多的还是单片机,单板机,以及微机,工作站一计算机.嵌入式计算机能支持
    发表于 10-27 06:02
    嵌入式OPC UA网关与传统OPC软件的区别是什么
    OPC UA协议广泛应用于工业自动化系统中与工业物联网中。本文简述嵌入式OPC UA网关与传统
    发表于 12-23 07:48
    嵌入式OPC UA网关BL110的优势是什么
    UA Server但是经过OPC UA网关BL110嵌入式硬件,则可以直接通过RS485或以太网连接PLC,还支持POE功能,BL110会
    发表于 12-23 07:45
    嵌入式计算机与通用计算机有哪些不同之处
    从汽水自动售货机到汽车系统,几乎所有东西都可以在嵌入式计算机上运行。即使嵌入式计算机涵盖了广泛的专用系统,但它们之间也具有共同的特征,这些共同的特征在许多计算条件下都具有出色的优势:通
    发表于 12-23 06:49
    嵌入式计算机的应用范围
    嵌入式计算机是为特定的软件控制任务而设计的专用计算平台。这些不是我们在家或办公室使用的典型台式消费计算机嵌入式计算机的应用范围从工业
    发表于 12-23 07:17
    讨论几种类型的嵌入式计算机系统
    尽管工业嵌入式计算机与消费台式PC共享许多组件,例如处理器(CPU),图形处理单元(GPU),RAM内存和存储设备(SSD和HDD),但是嵌入式
    发表于 12-23 07:38
    OPC UA已经成为连接企业级计算机嵌入式自动化组件桥梁
    的头像 发表于 03-19 11:09 6980次阅读
    <b class='flag-5'>OPC</b> <b class='flag-5'>UA</b><b class='flag-5'>已经成为</b><b class='flag-5'>连接</b><b class='flag-5'>企业级</b><b class='flag-5'>计算机</b>与<b class='flag-5'>嵌入式</b><b class='flag-5'>自动化</b><b class='flag-5'>组件</b>的<b class='flag-5'>桥梁</b>
    计算机嵌入式学习笔记(一)
    计算机嵌入式学习笔记(一)-- 嵌入式系统概论
    发表于 10-19 18:33 14次下载
    <b class='flag-5'>计算机</b>三<b class='flag-5'>级</b><b class='flag-5'>嵌入式</b>学习笔记(一)
    计算机嵌入式学习笔记(三)
    计算机嵌入式学习笔记(三)-- 嵌入式系统硬件组成
    发表于 10-20 16:06 14次下载
    <b class='flag-5'>计算机</b>三<b class='flag-5'>级</b><b class='flag-5'>嵌入式</b>学习笔记(三)
    微型计算机嵌入式吗,什么是嵌入式计算机
    发表于 10-20 18:06 7次下载
    微型<b class='flag-5'>计算机</b>是<b class='flag-5'>嵌入式</b>吗,什么是<b class='flag-5'>嵌入式计算机</b>
