小米很低调的做了一个游戏鼠标,不过在游戏外设行业里面一石激起千层浪。顶级的配置,亲民的价格向来是小米阵营占领市场然后垄断行业的主要手段。大厂们头痛的原因不就是危机感嘛,小米要是真的发力做游戏外设的话,那就不容小看了。
对于游戏玩家,在游戏鼠标的选择上也越来越讲究。为了在《吃鸡》等高要求的游戏下有好的体验,玩家很乐意花大钱购买一款“高配置”的游戏鼠标。
小米游戏鼠标的推出就是为了满足这一类的游戏玩家。下面从拆解的角度去看看小米游戏鼠标到底是什么样的水平,是不是值得游戏玩家购买。
直接入主题,看看用料工艺
小米产品的模块化程度非常高,这是我在拆解过程感受最深的。同价位鼠标产品中很少有如此工整而复杂的布局。一般鼠标都是一片PCB就没了。
整个鼠标内部的电池,主板,无线模块,传感器模块,按钮模块,都有独立的PCB承载。一般来说,200-300这个价位的鼠标少见这样布局的。
仅高端的游戏鼠标会采用多模块设计,特别是带有电池的无线鼠标,内部空间有限,很多时候需要多块PCB把各个模块区分开。
小米游戏鼠标的电池有特别照顾,竟然全身包了“三级甲”,从没有见过无线鼠标如此保护电池的。特斯拉的电池才会这样保护吧,觉得鼠标的设计师开特斯拉的请举个爪。这里真的要给小米点赞。
鼠标的外壳都是工程塑料,其实没什么好说的,但我发现这款鼠标很厚重,发现到处是加强筋。
不就是一款小鼠标,用不着这么多“防撞”设计吧?加强筋主要目的是让鼠标外形更稳定,用力捏鼠标也不会让鼠标形变。引用车评人常用的术语“车门厚重没异响”。真心觉得小米用做车标准去做鼠标。
决定一个鼠标是不是游戏鼠标,就看核心——传感器。小米游戏鼠标采用的是原相PMW-3330DM传感器,最高7200DPI灵敏度,150IPS最高跟踪速度,30G加速,低于3%的分辨率偏差率。
这款传感器的档次处于中端偏上。是一款面向游戏级,高性能级的鼠标传感器。
鼠标带有两个主控芯片,NUC121 ARM主控芯片比较常见,游戏鼠标,游戏手柄,游戏耳机等产品很多时候都会用到这个系列的主控。最高运行50 MHz,内置32 KB Flash、8 KB SRAM、12位 ADC。
另外一个主控是意法半导体的STM32f072 ARM处理器,32位运算精度,运行在48MHz频率下。
这个处理器的优点是速度快,可以处理复杂的编程指令,应用到游戏中可以减少按键的延迟,实现快速的连招。编程功能强大,意味着鼠标可以实现自动压枪等复杂的编程。当然,目前小米驱动还没有开放这种功能。
鼠标带有单独的AW9109灯控芯片,尾部幻彩呼吸灯就靠这个芯片了。
泰凌微LSR8261无线模块,让鼠标实现有线和2.4G无线双模连接。这款芯片主打低功耗,性能不会太强。所以如果游戏的时候还是有线连接吧,而在办公环境下切换成无线模式。
左右按键的微动按钮是欧姆龙7N(20M),2000万次点击耐用度,是目前游戏鼠标比较常用的微动。这个微动行程适中,寿命可靠。有清晰的按键段落感。
中键和侧按键采用凯华的黑点微动,寿命500万次,对于不常用的这些按键,500万次的寿命卓卓有余了。这款微动按压力比较轻,键感非常清脆。
小米游戏快速瞄准按键采用凯华蓝点微动,具体参数暂时没查到。但感受到按键压力要比黑点大一点点,用于游戏中辅助瞄准,临时减低灵敏度的按键。
编码器是凯华的红心9mm编码器,段落感比较模糊,滚动手感一般般。
发现滚轮灯有双重柔光罩。在LED灯泡上还盖了一层硅胶,让灯光更柔和。并且DPI显示灯和尾部幻彩灯条都有这种硅胶,所以小米游戏鼠标的灯很柔和。
更多鼠标内部,外部细节:
拆解总结:
小米游戏鼠标的做工给我印象是最深的,很有规模的生产线才会有如此好的工艺水平的,小米生产线的强大由此可见。
玩家关心的传感器,主控,微动方面究竟算不算高配呢?可以说小米游戏鼠标并不是最顶级配置,但也是目前游戏鼠标中高档次的水平,玩各种游戏没压力。结合249元的定价,从硬件方面来说,这个价格确实很超值。
鼠标
6文章
588浏览量
39722 -
小米
69文章
14324浏览量
143842
