一加5刚刚发布就获得了全世界的关注,甚至上了谷歌当日的热搜榜。近日,国外著名的拆机网站MyFixGuide自行购买了一台一加5并进行了拆解,揭秘了这台今年配置超豪华的旗舰机的内部结构。
首先看一下一加5的整体配置:
处理器:高通骁龙835(4×2.45GHz Kryo&4×1.9GHz Kryo)
屏幕:5.5英寸AMOLED,1600万色,分辨率1080 x 1920
相机:后置摄像头——1600万像素,IMX398,f/1.7 + 2000万像素,IMX350,f/2.6,相位检测自动对焦,1.6倍光学变焦,双LED闪光灯;前置摄像头——1600万像素,f/2.0
系统:氧OS,基于Android 7.1.1
取出SIM卡槽,拧下USB借口两端的螺丝。MyFixGuide用吸盘工具尝试取下后盖。..。..失败了,然后用撬棍撬开边缘才慢慢将后盖拆开。
拆开后盖后,仍有电路连接后盖与机身,断开电源后,再将这些线路拆下来。
这些线路连接的是后盖上的Type-C USB接口、3.5毫米耳机接口、NFC模块等。
拆卸主板。
主板上有石墨保护层。
轻松拆下后置双摄像头。
前置相机:1600万像素,F/2.0光圈。后置双摄像头,广角1600万像素,IMX398,F/1.7光圈;长焦2000万像素,IMX350,F/2.6。
电池,3300mAh。
主板。因为金属保护罩被焊死在主板上,MyFixGuide没办法将保护罩拆下来,所以骁龙835处理器、8GB内存等模块没办法一睹真容,主板内部结构没没办法见识。
一加5整机拆解一览。
最后,根据MyFixGuide的总结,一加5的内部结构采用了密封设计,与苹果、OPPO、vivo等一些机型类似,一加5也可以做到生活防水。但是MyFixGuide仍然直言不讳的指出一加5内部结构的一些不严谨,那就是一些连接器没有被金属板固定,比如相机部分。
不过从拆机过程来看,一加5内部结构的模块化还是比较好的,比较容易拆解,主板内部结构我们无缘窥见,不知道集成度如何。
一加
1文章
970浏览量
28209
阳台储能黑科技:配套电表让发电、存电、用电一目了然!
原理图模块化,BOM 物料位号处理
天然河道河流生态流量监测系统:直观可视化界面,轻松解读生态流量数据
模块化配线架和一体式有什么区别
组合架侧面端子板的结构特点
计算机主机内部结构
触发器的内部结构是什么
OPA2330器件内部结构异常的原因?
蜂窝物联可视化大棚,让种植管理一目了然
UVLED固化箱与传统固化设备对比:优势一目了然
