在小编看来,360的N系列手机可以说是一直把为性价比代言作为自己的己任,之前的N6 Pro就是一款极具性价比的机型,这次的360 N6,虽然使用的还是骁龙660这款神U,但其4GB+64GB版本1699元的售价实在是性价比爆棚,再加上内置的5030mAh大电池,对实用党们来说简直不要更合适了。
那今天咱们就一块来拆拆看,直接这只续航怪兽看看其内部做工是否也和外表一样战斗力十足。
拆机的第一步当然是……不是取卡拖,而是拥有一台360 N7。
严肃点开始,真正的第一步当然还是取出SIM卡卡托,避免在拆卸机身的时候产生损坏。
之后观察机身,底部有两颗固定螺丝,拧下之后就可以开始拆后壳了,利用翘片之类的工具沿着屏幕总成与机身的缝隙缓慢划开,这里需要小心,工具避免太过深入机身,避免大力快速滑动,这是因为靠近边缘部位是背部指纹识别的排线走线。
拆开之后排线暂时还无法断开,所以需要小心不要拽到排线。金属后盖有明显加工痕迹的部分对应的正是电池位置,这也是为了在8.35mm厚的机身里能挤下更大容量的电池。
要断开指纹识别BTB,需要先拆下固定的金属罩,这里360使用了一条超长的金属罩将电池上方的所有BTB都进行了覆盖,金属罩使用了多颗螺丝固定,需要一一全部拧下。
完整拆下背盖后可以看到,和一般手机不同的是,N7的音腔是固定在背盖侧,可以看到底部小板部分有对应的空位。
拆卸主板上的元器件,双摄上有塑料材质的固定件,而固定件表面还有触点突起,在拆下之后可以看到,双摄其实是两个独立的摄像头元件,通过固定件上方和背盖对应位置的触点连接,从而实现联动工作。
之后断开主板上所有的连接,包括射频线、后置双摄及前置摄像头,断开所有连接之后,因为主板的固定螺丝已经拧下,可以轻松将主板卸下来。
观察拆卸下的主板两面,两面绝大部分的元件都被金属屏蔽罩所覆盖,j金属罩表面有硅脂和散热贴等辅助散热措施,我们拆开了其中可以拆下的屏蔽罩,给大家展示内部的元件。(内部元件都有散热贴纸,为了拍清楚元件上的铭文,拍摄前擦拭掉了)。
到这里,我们就玩成了主板部分的主要拆解,接下来转向下部的副板部分,因为音腔连带后盖已经拆除,我们可以直接看到下部的小板,同样首先断开其上的BTB和同轴线。
断开所有连接之后就可以拆除小板了,因为背面有粘胶固定,需要使用 工具小心撬起。小板正面可以看到使用的还是振动转子,没有跟进更新型的振动转子和线性马达,不过这是出于成本上的考量,完全可以理解,至于小板背面,因为是裸板并没有相关IC或者电容,也就不用再展示了。
基本结束,补充展示一下摄像头和电池相关的信息。电池典型容量5030mAh,额定容量4920mAh,在主打长续航的大电池机型里也属于个中翘楚了,我们再N7的相关评测里也测试过,续航成绩确实强大。
最后来张全家福结尾,拆解过程可以看到,360 N7的内部并没有因为本身成本的压力就过于缩减,虽然主板的集成度表现一般,但散热和做工方面的措施还是比较到位的,元件间的连接基本使用的也都是BTB和触电,连接相对可靠。
整体来说,360 N7除了在拍照方面有明显弱点而外,其余部分的表现都不错,在同价位里骁龙660处理器和大电池兼备,对于不爱拍照的朋友来说,是一个非常不错的选择。
360
1文章
413浏览量
29712
