如何实现3倍光学变焦?华硕ZenFoneZoom拆解
454398 作者:工程师吴畏 2018-08-01 09:39 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
如今各厂家为了做无损变焦各出奇招,大致分为两派,一派是像素裁切,像最早诺基亚Lumia1020,使用4100万像素的传感器,在软件上做裁切,达到所谓的无损变焦,还有一派是真正的光学变焦,像苹果采用两颗不同焦段的摄像头,切换不同不同焦段的摄像头来达到两倍光学变焦。
今天我们要拆解的就是采用光学变焦的华硕ZenFone Zoom,一款采用潜望镜原理实现的3倍光学变焦的手机,与前不久在MWC上亮相的OPPO 5X 类似。
好了我们现在开始拆解:
这就是我们今天要拆解的手机——华硕ZenFone Zoom 。这次需要的工具一共3样:塑料撬棒、镊子、十字螺丝刀。
首先我们先关机,华硕ZenFone Zoom 机身整体采用屏幕+金属中框+后盖的三明治结构设计。
我们从底端开口撬开即可拆卸后盖。
拆下后盖我们就可以看到手机内部由16颗十螺丝钉固定,使用小十字螺丝刀即可全部卸下,接着就可以取下的塑料固定支架。
这里并没有采用卡扣固定,可以直接取下来,然后我们就可以清楚的看到手机内部了。
手机内部采用三段式的结构,上方为主板,中间为电池区,底部为副板。我们首先对手机进行断电,找到电池的BTB,用塑料撬将其断电,之后我们就可以继续拆解了。
在手机的正上方有一根连接主副板的主FPC,这根主FPC同时承载着手机的SIM卡和拓展卡的设计,此处和华硕的ZenFone2设计相类似。
我们先拧下此处的两颗十字螺丝,接着用撬棒移除副板端的BTB,这条BTB是粘在电池上方的,我们稍微将其加热即可轻松移除。
接下来我们就可以拆卸手机的后置摄像头了,首先接触镜头亮边以及镜头上方的副班的固定螺丝,共4颗。
接着,将摄像头上方的副板用撬棒将主板与摄像头副板的BTB断开。
接下来小心翼翼的将摄像头从该位置取出(此处使用大量橡胶块做填充,防止镜头偏移位置)
继续移除主板上的两颗固定螺丝、三个ZIF、一个BTB,一个RF接头,就可以将手机的主板移除了。
主板特写:
我们继续拆解副板,副板上一共有两个十字螺丝、一个扬声器ZIP和一个RF接头,同时还有一颗震动马达在塞在一旁,只需要翘起来,就可以取出副板。
最后就是电池的拆解了,在电池的顶部有一条易拉胶,慢慢抽出,电池即可取出。
电池为3000毫安,且有金属保护罩防止刺穿电池,防止引发电池自燃。
最后我们再来看一下摄像头的细节部分:
总结:华硕 ZenFoneZoom 作为一款比较早使用潜望镜实现多倍光学变焦的厂商来说,在摄像头的硬件规格上并没有妥协,光学防抖、HDR、长曝光等等,在拍照上也十分丰富。作为华硕的第一款拍照手机,我认为在整体的体验上华硕做的不错,在手机内部结构上,体现出来华硕作为一家设计能力很强的厂商,所有PCB均采用华硕定制的黑色PCB,观感上还是不错的。在主要元器件上均使用了大面积的铜片进行导热,用料可以说吓人。
在手机的结构强度上,华硕也做得非常出色,一整块CNC车出来的中框,保证了很高强度的机身结构。机身元器件的集成度也十分高,不过如果使用高通的解决方案后,元器件的集成度能够更高,为其他元器件(电池等)留有剩余空间。
  • 华硕
  • 光学变焦
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    OCAD应用:二组元连续变焦系统
    元系统自动优化结果 图3. 二组元系统凸轮曲线 变焦光学系统各组元初始结结构设计 有了系统外形尺寸分配及各组元PW值要求后,可利用本程序胶合透镜自动设计功能对系统各组元进行初始结构参数设计求解。求解
    发表于 04-21 08:23
    OCAD应用:三组元连续变焦系统
    。 图10.孔径光阑给定渐晕系数窗体界面 图3-147 孔径光阑有无渐晕的情况对比 通常情况下,系统变焦组多利用典型的物象交换原则实现变焦移动,补偿组多采用自动换根方式计算运动曲线
    发表于 04-20 08:25
    OCAD应用:四组元连续变焦系统
    。如图3。图3.变焦系统变焦运动动画 ② 初级像差系数自动平衡 完成外形尺寸计算后就可以接着进行系统初级像差的平衡优化设计。此时按“下一步”命令钮,窗体立即出现下一个画面如图4。其中列
    发表于 04-17 08:20
    OCAD应用:五组元连续变焦系统
    外形尺寸计算数据 如果选择工具条上“动画”按钮还可以显示系统变焦运动的动画效果。如图3。 图3.变焦系统变焦运动动画 图4.填写初级像差
    发表于 04-16 08:26
    OCAD应用:线性双组联动补偿式连续变焦系统
    线性双组联动型变焦结构形式是对一般双组联动型变焦结构的简化。由于双组联动型补偿曲线比较缓和且前后对称,因此在低变比时曲线接近直线,此时把补偿曲线做线性化处理,可是变焦曲线和补偿组曲线
    发表于 04-13 09:11
    OCAD应用:打入式断续变焦光学系统初始结构设计
    棱镜的一前一后排列也可以。 A) 会聚光路中打入型变焦系统设计 打入式断续变焦光学系统的固定组就是一般定焦系统的物镜,需要独立矫正像差。活动组一般由正负两组透镜组成。在变焦过程中一般遵
    发表于 04-10 08:18
    OCAD应用:多重转换式断续变焦系统设计
    | | 多组转换型变焦系统可以实现多档断续变焦。设计时同时设计多重可打入活动组,在打入时随意转换。多组转换型的活动组可以放置在会聚光路中也可以在平行光路中。选择在平行光路中,可利用活动组的无焦性来回
    发表于 04-10 08:05
    OCAD应用:轴向位移型断续变焦系统设计
    所谓轴向位移型断续变焦系统,其实就是连续变焦断续化,类似连续变焦的结构形式利用系统内两个活动组的轴向位移获得两个端点位置不同的系统焦距值。在设计时可以参照连续变焦的设计方法,不需要进行
    发表于 04-09 08:09
    什么是变镜头?
    镜头是一种专门为精密检测设计的工业光学元件,一般应用于机器视觉与工业自动化领域。它可以在工作距离不变的情况下,通过调节内部的光学组件来改变光学放大倍率,从而
    的头像 发表于 03-14 17:35 202次阅读
    什么是变<b class='flag-5'>倍</b>镜头?
    索尼FCB-CR8530模组+CM204UE组合:20光学变焦赋能无人机航测精准成像
    的组合,凭借其20光学变焦性能与稳定的视频输出控制,为无人机航测提供了可靠的硬件支持。 光学变焦能力与航测需求的高度契合无人机在航测任务中
    的头像 发表于 11-25 15:17 1117次阅读
    一字之差,天壤之别:机器视觉中的“变镜头”与“变焦镜头”选型指南
    变焦的差异就是:变焦是“看远看近”,变是“看粗看细”。
    的头像 发表于 09-23 15:05 2024次阅读
    一字之差,天壤之别:机器视觉中的“变<b class='flag-5'>倍</b>镜头”与“<b class='flag-5'>变焦</b>镜头”选型指南
    多组转换型变焦系统可以实现多档断续变焦。设计时同时设计多重可打入活动组,在打入时随意转换。多组转换型的活动组可以放置在会聚光路中也可以在平行光路中。选择在平行光路中,可利用活动组的无焦性来回倒置获得
    发表于 06-18 08:49
    OCAD应用:四组元连续变焦系统
    。如图3。 图3.变焦系统变焦运动动画 ② 初级像差系数自动平衡 完成外形尺寸计算后就可以接着进行系统初级像差的平衡优化设计。此时按“下一步”命令钮,窗体立即出现下一个画面如图4。其
    发表于 05-20 08:49
    PanDao:光学加工评估
    一、软件简介 光学设计软件工具可以很好地帮助光学工程师开发一款镜头产品,然而光学工程师和光学加工商之间仍然是基于人与人的交互。这个部分是光学
    发表于 05-06 08:43
    20变焦+智能编码:FCB-ER8530破局商城监控「全域无盲」
    FCB-ER8530模组凭借20光学变焦与智能编码技术,正以"毫米级"成像精度与"毫秒级"数据传输效率,重构智慧商城的视觉神经网络。 一、20
    的头像 发表于 04-28 15:59 915次阅读
