今日,对惠普Pavilion Wave进行了拆机,今天给大家分享一下这款创新性三角柱结构的台式机,为什么叫做桌面艺术品。
电脑拆机能够让我们深度的了解PC厂商的模具设计、内部结构、以及品控的把握、能够令用户深切的感受简单外表之外的“内心独白”,今天拆解的惠普Pavilion Wave拆解难度之大极少遇到,下面我们一起看看吧
惠普Pavilion Wave是一款极具创新特的色新型台式机产品,单从外观我们便能感受到它的与众不同,三角形的外观,犹如高级音响的质感令我们感觉到它并不是一台电脑,如果说是艺术品可能更会贴切。
别看惠普Pavilion Wave是一台十分小巧的台式机电脑,但是它的拆解难度不亚于一个顶级游戏笔记本。
拆解我们需要很多特殊的工具,比如螺丝刀加长杆,六角螺丝刀,四角螺丝刀,以及镊子,撬杠等。
从机器结构来看,惠普Pavilion Wave拆解需要从底盖开始,这和很多笔记本的拆解是同样的道理
在拆解外壳之前,需要首先拔掉外壳和内部之间的四根连线,在拆掉外壳之后,单独将内核链接显示器,发现电脑运行依旧良好,只是扬声器不工作而已,结合之后我们发现的超大单个扬声器,我们推断此扬声器要和外壳连接一个闭合回路才能正常工作。
拔线之后,我们能够轻松的将外壳拆下,当然还需要从上方拔出来,并不是将其掰开的错误操作,当然那样也是可以。
首先要拆开后置扩展接口的黑色外壳挡板,这是利用卡扣别的上,利用镊子等工具便可以将其撬开。
后置扩展接口
接下来则需要拆开一些比较容易的版块,包括内存和机械硬盘位,首选内存条位置挡片是利用划扣扣上的,十分方便。
双通道内存插槽
8GB DDR4 2400MHz内存条
硬盘更是直接放进去,采用的是五毫米接口规格的台式机硬盘,容量为1TB,该硬盘重量几乎占据了台式机的一半,当然这是夸张的说法。
不过还是建议使用体积更小的笔记本式,或者直接采用全新M2接口的固态硬盘,这样能大大节省内部空间,能将台式机小巧轻便。
惠普Pavilion Wave的顶盖拆解需要力量,也需要技巧,其三边均包含至少两个卡扣设计,同时内部还有四五个卡扣,可以说超级难拆,打开之后,我们发现是该机的WIFI天线,用来接收无线信号。
接下来,我们需要用到一个加长杆,它能够令我们轻松拆下内部螺丝。
这便是加长螺丝刀的用途
这样上方的“三个叠罗汉”便能能够轻松下来,整个过程听起来容易,真正拆解还是十分复杂的。
上方的环绕扬声器单元出口和散热出口组合。
接下来,我们便要拆解内部的主要元件了,也是我们大多数人关心的,从这里我们能够清晰的感受到惠普Pavilion Wave内部设计比较细腻,接下里我们看看内部零件。
首先,我们拿下上图的上方挡片,将扬声器卸下,我们发现惠普Pavilion Wave的扬声单元十分的“巨大,这领我们能够第一时间判定该机的养生效果是非常棒的,而在我们实际体验中也能深切感受到。
从上面的文字,我们能够看到,惠普Pavilion Wave的扬声器单元下方使工程塑料材质,不懂的小伙伴可以百度PC+ABS
打开之后能够看到金灿灿的散热铜管,CPU和单独的显卡模块均连接两个导热铜管,这表明该机的散热还是相当不错的,因为我们完全不必担心该机因为内部空间狭小而导致散热不良。
该机的散热风扇体积还是非常大的,并于四根导热铜管相连。
CPU模块上方的两个散热铜管,这里要强调的是CPU和显卡是可以拆卸的,对于用户来说是非常好的设计,未来升级不是问题。
显卡散热模块,同样的两个铜管,当然同样可以拆卸。
英特尔WIFI模块
拆机全家福!比较乱!
最后,我们看一下该机的主要硬件,上方两个CPU模块,下方分别是独显模块、内存和硬盘
惠普Pavilion Wave拆解内部结构设计盒子里,无论布线还是可拆卸的模块化CPU,都是如此。同时独特的外观设计相信会吸引用户,喜欢的朋友可以关注一下。
惠普
594浏览量
37705
