众多厂商中,充电技术上除了苹果以外,快充技术在当下已经成为中高端手机的标配技术。OPPO的VOOC闪充是较早采用低电压大电流的快充方式,一加的Dash快充则是VOOC的一种变通方式(手机端采用Type-c接口)。
华为的SuperCharge和其之前的高压快充FCP不同,也采用了低电压大电流的方式。
由于标准的micorUSB接口的承载大电流存在困难,因此低电压大电流快充方式OPPO充电器和手机端采用其特殊的USB接口形式。这次拆解的是vivo x9 plus 充电器,规格为5V4.5A。
白色外壳,正方形外观,插脚不可折叠,虽然不那么方便,但是不折叠也牢固了很多。
有一张半透明磨砂贴纸保护,防止磨损。
国标插脚。
底部印了各项参数,有3c认证标,VIVO的品牌,电源参数是5V 4.5A看起来应该是低压大电流的模式,电源有赛尔康生产。
另外一面一个USB-A输出口,没有用type-c接口。
USB插口特写,一共5个触点,两端的铜片是加宽了的,铜片很厚实,比较4.5A的电流不算小,长时间稳定性很重要。
插脚磁铁不能吸。
几款热门电源的体积对比。
左起,jdb七合一,乐视pd头,VIVO X9plus手机电源,华为mate9电源,anker 单口QC3.0。
对移动电源充电, Anker QC2,.O 1.75A。
小米2 20000mAh 1.91A。
小米高配版 2.01A。
HUAWEI 荣耀快充版 1.92A。
倍斯特20000mAh 1.92A。
Anker 20050mAh 移动电源是只能5V3A输入的,2.06A。
tronsmart 2.15A ,通过以上测试,发现都是5V状态充电,说明这个电源没有QC模式,而且电流限制在2A左右,Anker, tronsmart两款是吃3A电流的也是2A。
VIVO BK-T-02Q净重92g。
宽度53mm左右。
厚度31mm。
拆机部分:
超声波焊接的,直接敲开,两个盖子合起来的。
打开一个外壳。
电源取出来,两片塑胶盒子,电源插脚是直接焊接在PCB的。
跟之前拆的DASH类似,也是两块板子组成。
这里可以看到是NXP的电源方案,TEA19361T初级方案+TEA1998次级同步整流。
TEA19361T初级PWM控制器。采用SO10封装。
TEA19361T初级PWM控制器pdf。
同步整流管是安森美的NTMFS5C646NL,低导阻,低Qg,减少电阻损耗和驱动损耗。
接口识别一侧,由单片机控制,两个对置的NMOS提供防倒流。两颗5毫欧的1206取样电阻并联,提供输出电流采样送至单片机进行充电状态的判断。
安森美NTMFS4C09N,控制关闭输出的两只管子。
两颗串联的Y电容
交流输入采用保险丝加MOV加NTC的豪华阵容,输入有共模电感抑制干扰纹波。
输入3颗15uf电解电容并联。大元件都打了胶水固定,避免不慎摔落时造成损坏。
由于电源的输出功率比较大,功率管上加了很大一块散热片。
变压器型号。
3个 AISHI艾华大电容 。
开关管是东芝的tk11a65d 11a电流 650v耐压。
做工用料俱佳,可惜只能用在自家的大电流充电,对于一般的设备只能5V 2.1A左右。尽管输出规格为5V/4.5A,但是VIVO的x9 plus充电数据线也采用了特殊的接口形式,并不和其他厂商的快充兼容。虽然Type-C接口已经大行其道,但是目前看蓝绿厂似乎对其并不感冒。
充电器
100文章
4132浏览量
114974 -
vivo
12文章
3303浏览量
63321
