经常关注数码产品的朋友肯定知道,ifixit是美国著名的拆解网站,ifixit这一网站在不少数码爱好者眼中简直就是教科书般的存在,因为他们总能在第一时间奉上最新手机的拆解,让我们得以了解内里构造。网友也可以通过ifixit在线社区提出设备的问题,获得别人的帮助。
但凡新出的电子产品,我们在网上都可以看到它们的身影,目前ifixit已经拆解过产品包括:数码、家电、相机、电脑、运动鞋等。而ifixit这些年来也拆解过不少手机了,下面我们来盘点一下哪些手机让ifixit也头痛吧:
ifixit拆解
最难拆的前五名,HTC占3甲
或许很多人会认为,随着智能手机集成化程度提高,手机越新,应该是越难拆的,如果你这样想,那就大错特错了。在ifixit最难拆手机前五里,HTC竟然占了3名,而史上最难拆的竟然是2013年推出的HTC One。ifixit在对产品进行评分的时候用1到10代表可修复程度,10代表容易修复,数字递减,修复难度依次增加,评分为1代表很难修复。
ifixit给出HTC one评分
HTC虽然常被人诟病为“后头丑”,但是从2013年推出的HTC One开始,HTC终于赢回了面子。一体的三段式金属外壳,加上纤薄的机身,让很多媒体大赞,“美极了”,而其三段式的结构一直被沿用到现在,还是目前主流的设计方式。在光鲜亮丽的外表之下,HTC One内在构造也不简单。
ifixit拆解过程
HTC One最突出的特点就是铝合金一体成型机身了。要完美地做出这种机身,HTC需要采用特制的器具和特殊的工艺。HTC One使用大量胶水粘合,要知道胶水基本属于一次性,当拆解后,胶水无法达到第一次的粘合效果。另外,屏幕组装紧密,难以与机身分离,里面有大量铜箔,而且螺丝很少,加剧维修难度。连ifixit都只给出了1分“可修复分数”指数。
HTC M8拆解
当然,HTC One拆解困难,同为One系列的M8和M9,由于采用了几乎相同的工艺,难度自然也很大,很遗憾的告诉大家,如果手头的M8和M9零件坏了的话基本上就是没救了,因为对于一般人来说,实在是太难拆了,在购买之前你要做好这个准备。而且拆机的时候需要用吹风机进行脱胶处理,如果稍有不慎就会对内部器件造成影响,不建议大家亲自动手尝试拆机。
HTC M8和M9的评分
不错,过相比前代还是要好一点的是,这两台机子得到了2分,换句话说拆解难度比HTC One略低了一些。从拆解机器的图片上看,可以发现HTC的做工真的是非常好,不愧为当年的安卓老大哥,虽然近些年有些一蹶不振,但是其开创了安卓时代的先河,这个事实不可否认。
第一代iPhone评分
另外我们发现,2007年推出的第一代iPhone竟然也排在了第二难修的位置,听起来确实让人觉得匪夷所思,不过或许是因为同时代的机型都还是键盘机器,相比之下iPhone第一代已经算十分难拆了。
第一代iPhone拆解
当然,从ifixit向我们介绍的拆解过程看,我们需要打开背板移开后盖,必须要拔掉耳机的连接线,在该机天线连接器下面有一些胶水起固定作用,手机完全分离,总共用了16个螺丝,在焊接电池使更换非常困难,其内部隐藏的夹片使得几乎不可能在不损坏它的情况下打开后盖。既然ifixit给出了2分的评分,可见这款手机在当时拆解上还是难倒了很多人的。
Nexus 6P拆解评分
另外,我们还发现谷歌Nexus 6P也被列入了第二难拆的位置。作为谷歌亲儿子的Nexus系列手机与以往不同,这款Nexus 6P是由华为代工,定位高端市场,该机在拆解的时候需要从机身背部下方的塑料封条开始,借助工具撬开,拆开封条,机身顶部的玻璃封条则要费些功夫。由于材质等原因,这块玻璃封条与机身粘合十分紧密,需要借助金属刀片才能分离,拆解很费功夫且存在风险。
Nexus 6P后盖玻璃
搞定了这个难缠的玻璃后,其内部也是十分复杂,由于机身采用了一体式设计特别是顶部玻璃材质的加入增添了维修难度,甚至让无损维修变得十分困难。ifixit表示,在不破坏手机的情况下,是很难打开后盖的,面板和电池上有强力胶,同时给出的2分评分,可见这款手机拆解难度也是十分大的。
最好拆的前几名
而最好拆的前五部成绩也十分有趣。第一名是这款Fairphone 2手机,Fairphone来自荷兰创业公司,通过众筹成功在2013年推出首款产品,而Fairphone 2是去年推出的第二款手机,其卖点延续了前作Fairphone第一代,可以总结为三个关键词:模块化、环保、道德。作为一款2015年的产品,5.0英寸1080P屏幕、高通骁龙801处理器、2GB RAM、800万像素摄像头等配置放到现在显然已经有些过时。
Fairphone2拆解难度评分
不过该机一开始也并没有把这些当做卖点,该机最大的卖点就是“模块化”设计,用户只需要螺丝刀打开手机,就可以很轻松更换一些关键组件。ifixit给出的评价是,模块化设计允许在几秒内无需工具便能更换电池和屏幕,更小的模块可以使用一把0号标准十字螺丝刀移除,拆卸说明印在手机上。并给出了可修复程度10分评价,这也是目前唯一一款10分评价的手机,也就意味着这款手机拆卸相比一般机型还是容易很多。
Fairphone 2拆解
除了上面这款模块化手机,LG的近两代旗舰也是榜上有名,LG G5不用说,同为模块化手机,所以拆解难度自然不高。ifixit表示,这部手机的拆解相当轻松,容易拆解并不是完全取决于模块化的原因,因为LG所使用的都是常规的螺丝,且几乎完全没有用到胶水。拆解难度上,ifixit给出了8分,属于比较容易拆解的水平。
LG G5和G4拆解难度评分
同为LG的G系列产品,G4内部结构非常简单,层级也不是很多,基本上没有什么难点,由于LG G4并未采用一体化机身设计,所以后盖可以轻松打开,而电池也是可更换的;断开与主板连接的所有排线,除了摄像头之外只有一条连接排线。ifixit表示,后面板和电池可以直接拆卸,许多零件是可以单独更换。给出的评分同样是8分,属于比较容易拆解的水平。
加入防水的iPhone 7系列,依然这么容易拆解
今年大热的iPhone 7,相较前代,加入防水功能也属于苹果“前所未有”的新特性。只不过加入防水功能却并没有增加iPhone 7的拆解难度,不过由于防水特性,iPhone 7屏幕周围的粘合剂强度比前几代都要高,所以在分离屏幕的时候需要注意一下。拆开屏幕后,内部拆解的步骤和前几代都差不多,不过iPhone 7系列增加了“三点式”螺丝需要单独螺丝刀。
iPhone 7和iPhone 7 Plus评分
ifixit表示,电池是可以直接拆出来,非机械home键不再是最易坏的地方了,面对新的“三点式”螺丝,需要配备Y型螺丝刀,该机需要使用四种不同类型的螺丝刀才能完全拆解。不过拆解并不难,同时给出了7分的评分,可见其拆解难度也属于易拆解的水平。
iPhone 7 Plus
总结:
不得不说,这些年ifixit为我们更直观地了解科技产品做出了很多贡献,而HTC One系列成为最难拆的机型,也让我们见识到HTC扎实的做工,精美的外观,完全不失当年安卓老大哥的风头。可惜这些年在定价上的失误,以及创新上的缺失,即使外观上能够讨好用户,但是价格上却让用户望而却步,在功能上却拿不出像三星那样的创新让用户为高价买单,但不可否认,HTC曾经的产品很优秀。
iPhone
28文章
13470浏览量
201871 -
LG
2文章
2364浏览量
142126 -
HTC
1文章
896浏览量
85516
