已多个开源系统为基础,研究6LoWPAN边界路由器
SwM2_ChinaAET 来源:未知 作者:工程师郭婷 2018-07-26 19:21 次阅读
自从物联网概念的提出,6LoWPAN(IPv6 over Low Power Wireless Personal Area Network)边界路由器就是主要的研究内容之一。为实现Internet网络与无线传感器网络的互联,IETF工作组早在2004年就提出并制定了基于IPv6的以IEEE802.15.4作为底层标准的低功耗无线个域网6LoWPAN技术标准,其主要包括6LoWPAN适配层、IPv6报头压缩与解压、数据分片与重组、路由协议、IPv6网络接入和节点地址管理技术等。
目前6LoWPAN协议已实现在多种开源系统上,例如6LBR、Contiki,本文采用开源的、高度可移植的6LBR和Contiki操作系统。其中,Contiki是一个开源的专门为需要联网、硬件资源严重受限的嵌入式设备而设计的事件驱动多任务操作系统[2],通过uIP协议栈提供了对IPv4和IPv6的TCP/IP协议的支持,还包含了一套轻量级的无线传感器网络协议栈Rime;同时在IPv6中还实现了6LoWPAN协议、RPL无线路由协议以及应用层协议CoAP。6LBR是为工业应用准备的6LoWPAN/RPL边界路由解决方案,它运行在低成本、开放的硬件平台和Linux主机上,因此6LBR更符合未来边界路由器的发展方向,其设计思路更能满足今后的应用需求。
本文在Contiki和OpenWrt的基础上,将6LBR移植到嵌入式OpenWrt系统上,设计了一种实用的边界路由器。其能够完成IP协议栈和6LoWPAN协议栈之间的转换,使IP网络中的主机可以访问6LoWPAN传感网络中的节点。
1、 边界路由器实现方案
OpenWrt是一个基于Linux内核的路由器操作系统,支持各种处理器架构,对拥有ARM架构的TL-WR703N路由器有很好的支持。提供简单易用的环境框架以及模块化设计来构架自己的应用程序,这大大方便了开发应用程序和6LBR移植到OpenWrt系统中。本文在OpenWrt系统的基础上,提出了两种6LoWPAN边界路由器的解决方案,分别是6LBR-OpenWrt边界路由器方案和OpenWrt边界路由器解决方案。
2 、6LBR-OpenWrt边界路由器
2.1 6LBR-OpenWrt边界路由器系统结构
6LBR用于将基于802.15.4与6LoWPAN的无线传感器网络和基于以太网的IPv6网络连接起来。6LBR设计灵活,它可以配置为支持各种网络拓扑结构用于连接无线传感器网络与IP世界。路由器TL-WR703N不能直接与6LoWPAN网络中的网络子节点进行无线通信,要采用运行Contiki程序的CC1310DK芯片,程序带有相关SLIP协议。
2.2 6LBR的运行模式
6LBR目前有两种运行方式:网桥模式和路由模式。在路由模式中,子节点构成的6LoWPAN无线传感器网络和以太网有不同的网络前缀;在网桥模式中,前缀则一样。文献[2]和文献[4]详细介绍了6LBR的几种模式,网桥模式不再赘述。在本文用到的路由器模式中,6LBR当作一个完整的IPv6路由器,用于连接以太网和6LoWPAN网络。6LoWPAN网络由RPL协议来管理,以太网端通过IPv6邻居发现协议管理。在这种模式下,通过数据包过滤器模块,6LBR向Contiki提供了一个虚拟的接口。路由器模式可以将传感器网络分隔成一个独立的子网,这样能清晰地分辨出无线传感器中的节点;由于网络前缀有切换功能,节点可以在不同的6LoWPAN网络中移动;节点会根据新的网络前缀获得一个新的地址。
2.3 软件设计
本文采用路由器模式,CC1310上运行的Slip-radio程序可以实现6LBR Linux进程和802.15.4无线电的通信,通过串口收发数据。MAC(Medium Acess Control)层在6LBR里,驱动方式为载波侦听多路访问(Carrier Sense Multiple Acess,CSMA);RDC(Radio Duty Cycling)层在Slip-radio里,MAC层接收RDC层发来的数据,并通过RDC发送数据;如果RDC层检测到数据碰撞,MAC重发此数据。6LBR移植到TL-WR703N路由器上之后,需要在路由器上创建6lbr.conf文件,其主要内容如下:
MODE=ROUTER
RAW_ETH=0
BRIDGE=1
ETH_JOIN_BRIDGE=0
DEV_BRIDGE=br-lan
DEV_TAP=tap0
DEV_ETH=br-lan
RAW_ETH_FCS=0
DEV_RADIO=/dev/ttyUSB0 BAUDRATE=9600
CC1310DK与TL-WR703N串口连接,路由器上系统会根据串口生成一个虚拟网卡tap0,br-lan包括有线lan口和无线网;然后让tap0口和br-lan口相接。PC通过lan口把数据传给TL-WR703N,数据经过6LBR处理之后通过tap0即串口发送给CC1310,CC1310通过无线的方式将数据传给6LoWPAN传感器网络。
3、 OpenWrt边界路由器
3.1 OpenWrt边界路由器系统结构
OpenWrt边界路由器也采用到CC1310DK芯片,与第一种方案不同的是,CC1310DK芯片不仅作为与6LoWPAN传感器网络连接的802.15.4接口,还作为无线传感器网络的RPL根节点,支持对网络的路由功能和管理RPL网络,集成了6LoWPAN适配层,并能完成IPv6协议和IEEE802.15.4协议的转换,使完整的6LoWPAN/RPL网络和OpenWrt边界路由器实现通信,因此真正起到6LoWPAN边界路由器功能的是CC1310DK。TP-WR703N通过以太网网口或者无线的方式与计算机主机连接,这样OpenWrt边界路由器便实现了处理来自IP网络和WSN的IPv6之间转发的数据。
3.2 软件设计
CC1310DK通过USB接口与TL-WR703N连接,此时串口在路由器上生成/dev/ttyUSB0端口号,OpenWrt上的tunslip6软件包把端口号虚拟成tun0网卡。可以实现在TL-WR703N上ping通6LoWPAN传感器网络中的子节点,外部网络如PC通过lan口ping通边界路由器,但无法ping通6LoWPAN传感器网络中的子节点;为了实现IP网络与6LoWPAN传感器网络的通信,有两种方式,第一种是对OpenWrt里的firewall/files里添加如下配置:
config zone option input ‘ACCEPT’
option forward ‘REJECT’
option output ‘ACCEPT’
option name ‘6lowpan’
option network ‘lan6’
config forwarding option dest ‘lan’
option src ‘6lowpan’
config forwarding option dest ‘6lowpan’
option src ‘lan’
在socket-support软件包里加入如下脚本命令:
uci set network.lan6=interface
uci set network.lan6.proto=static
uci set network.lan6.ifname=tun0
uci set network.lan6.ip6assign=64
uci commit network
Uci命令行添加了一个tun0的网口,tun0是6LoWPAN传感器网络和边界路由器通信的接口,这个配置就是让lan口和tun0口相通,两者可以相互转发数据。
6LoWPAN子节点里运行带有CoAP协议的程序。CoAP协议(Constrained Application Protocol)是为物联网中资源受限设备制定的基于UDP的应用层传输协议,可让小型设备接入互联网世界。Libcoap是CoAP协议的C语言实现,它提供了server和client的功能。6LoWPAN子节点用作server端;OpenWrt提供了Libcoap软件包,TL-WR703N路由器可作client端,通过coap-client指令实现路由器对6LoWPAN无线传感器网络中子节点的数据通信。实际上目前的通信仅在TL-WR703N路由器和传感器网络构成的局域网实现。外部网络通过对路由器TL-WR703N的操作实现通信,因此本文第二种方式为在OpenWrt系统上开发了软件包socket-support,软件包主要基于socket程序在Linux下开发了服务器端,通信协议为TCP协议,计算机、手机等外部设备运行客户端。
这两种方式的数据通信除了在PC端接收发送不同外,基本是一样的。PC通过以太网口将数据传递给路由器TL-WR703N,运行border-router程序的CC1310与路由器通信接口是虚拟网卡tun0。CC1310可以看作是6LoWPAN网关节点,网关节点通过SLIP协议从路由器收到数据包,数据包格式为IPv6,而无线传感网络通信标准为IEEE 802.15.4。所以网关节点利用6LoWPAN适配层对数据包进行报头压缩、数据分片,处理后的数据根据目的地址也就是6LoWPAN网络子节点的IPv6地址发送下去;子节点收到数据后进行数据重组,响应命令,将采集到的数据压缩、分片后传给网关节点,6LoWPAN网关节点对收到的数据重组通过tun0口传给路由器,路由器通过以太网口传到IPv6网络上。
4 、边界路由器功能验证
由于6LBR是作为软件包应用程序移植到OpenWrt上的,为了测试应用方便,可以在第二种方案的基础上选择6LBR应用程序包。这两种方案都需要边界路由器串口连接CC1310DK,TP-WR703N目前只提供一个端口,所以在调试时只能分开测试验证。
4.1 6LBR-Openwrt边界路由器连通性测试
连通性测试主要采取如下步骤:
(1)在PC端打开cmd.exe或者,执行如下命令ping-6 bbbb::100,测试PC到网关已通。
(2)在运行有Copper插件的火狐浏览器内输入coap://[子节点IPv6地址]:5683/,可以访问子节点的Web端程序,然后可以选择特定的资源使用GET/POST/PUT/DELETE来获取资源的具体内容,可以看出子以太网和无线网的IPv6地址前缀并不相同,因此工作方式为路由模式,如图6所示。
4.2 OpenWrt边界路由器连通性测试
(1)打开网络调试助手,选择TCP Client模式连接边界路由器,输入getip和getipall命令可得到边界路由器的IPv6地址以及子节点的IPv6地址。
(2)ping6子节点地址进行ping连通性测试,也可将子节点的IPv6地址输入到浏览器地址栏里访问子节点Web界面。既可在Web页面进行GET/POST/PUT/DELETE命令操作,也可在网络调试助手内输入coap命令进行对子节点控制,如:coap-client-m get coap://:[子节点IPv6地址]:5683/sen/batmon/tem-p(得到子节点芯片的温度值29)。因此可根据具体的实际应用选择Web端页面的方式还是网络调试助手,。
5 、结论
本文以Contiki、6LBR以及OpenWrt等多个开源系统为基础,从多方面设计研究了6LoWPAN边界路由器,提出了多种可实施的解决方案。从测试结果可看出,所设计的6LoWPAN边界路由器达到了预期的设计目标,可以根据具体无线传感网络应用场合选择合适的边界路由器,下一步将陆续完善边界路由器并应用到环境检测中。
  • 物联网
  • 路由器
  • 开源系统
原文标题:【学术论文】基于多个开源系统的6LoWPAN边界路由器的设计
文章出处:【微信号:ChinaAET,微信公众号:电子技术应用ChinaAET】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    Banana Pi OpenWRT One 开源官方路由器的第一印象
    绿色,升级完成。 6.固件恢复 • 关闭路由器电源。 • 将NAND/NOR开关设置NAND模式。 • 按住前面板上的 USR 按钮并打开设备电源。 路由器将进入恢复模式。使用浏览
    发表于 02-15 12:13
    芯科科技Wi-SUN边界路由器解析
    )是该网络的核心,它在 Wi-SUN 网状网络和基于IP的系统(如以太网)之间充当网关。不论您是物联网爱好者还是首次探索Wi-SUN 的专业人士,本指南将带您了解如何使用SiliconLabs(芯科科技) 的GUI图形界面工具和资源设置并管理 Wi-SUN 边界
    的头像 发表于 01-23 15:12 328次阅读
    5G/4G工业路由器和普通路由器的区别
    类型,它们有着显著的区别与各自的适用场景。1基本功能普通路由器是通常用于家庭和小型办公室网络的设备,它的主要功能是连接互联网,并在多个设备之间分配网络流量。普通路由器
    的头像 发表于 12-26 14:23 602次阅读
    5G/4G工业<b class='flag-5'>路由器</b>和普通<b class='flag-5'>路由器</b>的区别
    Bananna Pi开源社区联合矽昌通信打造开源的低成本Wifi5路由器解决方案
    香蕉派 BPI-Wifi5 路由器采用矽昌SF19A2890S2芯片方案设计。它是一款高性能无线路由器,适用于小微企业、家庭和其他网络环境。Banana Pi开源社区提供整体解决方案。所有代码
    发表于 12-12 17:15
    的头像 发表于 12-12 17:10 433次阅读
    Bananna Pi<b class='flag-5'>开源</b>社区联合矽昌通信打造<b class='flag-5'>开源</b>的低成本Wifi5<b class='flag-5'>路由器</b>
    香蕉派开源社区与矽昌通信共推BPI-Wifi5 低成本路由器开源方案
    香蕉派开源社区与矽昌通信共推BPI-Wifi5 低成本路由器[]() 香蕉派 BPI-Wifi5 路由器采用矽昌SF19A2890S2芯片方案设计。它是一款高性能无线路由器,适用于小微
    发表于 11-28 10:37
    WiFi7 - 改善你的 OpenWrt One开源路由器
    安装最新的 OpenWrt 主程序(启用驱动程序),您就拥有了完全开源路由器,支持 802.11BE 和 6GHz。测试了 mt7925 和 wcn7850 卡。
    的头像 发表于 10-31 18:52 5414次阅读
    WiFi7 - 改善你的 OpenWrt One<b class='flag-5'>开源</b><b class='flag-5'>路由器</b>
    5g路由器如何选型号设置
    在选择和设置5G路由器时,用户需要考虑多个因素以确保网络性能的稳定性和高效性。以下是对如何选型号和设置的详细指导: 一、选择5G路由器型号 性能需求 : 如果需要支持多个设备同时连接并
    的头像 发表于 10-21 14:43 579次阅读
    5g路由器和4g路由器有什么区别
    5G路由器和4G路由器多个方面存在显著差异,以下是对两者区别的介绍: 一、频段与频率 5G路由器 :工作在5GHz频段,甚至可能使用毫米波频段(范围从24GHz到100GHz不等),
    的头像 发表于 10-21 14:32 3180次阅读
    工业路由器与家用路由器的区别
    本文将从多个角度,对工业路由器与家用路由器进行详细比较,帮助您更好地理解二者的区别。
    的头像 发表于 10-18 17:51 715次阅读
    基于CC1310的6LOWPAN组网技术的应用
    电子发烧友网站提供《基于CC1310的6LOWPAN组网技术的应用.pdf》资料免费下载
    发表于 08-31 09:53 0次下载
    基于CC1310的<b class='flag-5'>6LOWPAN</b>组网技术的应用
    网关和路由器的对比分析
    网关和路由器作为计算机网络中的关键设备,各自承担着不同的角色和功能。下面将从定义、功能、应用场景、性能等多个方面对网关和路由器进行对比分析。
    的头像 发表于 08-27 10:20 1776次阅读
    路由器端口转发怎么设置
    )技术,它允许将路由器的一个或多个外部端口映射到内网中的一个设备或服务上。这样,外部设备就可以通过这些端口访问内网中的设备或服务,实现远程访问、远程控制等功能。 1.2 路由器端口转发的作用
    的头像 发表于 07-09 11:33 9551次阅读
    如何清除连接过的路由器wifi信息?
    怎么清除连接过的路由器wifi信息
    发表于 06-26 07:55
    Banana Pi BPI-R4 Wifi7开源路由器外壳组装教程,包括5G和wifi7#路由器 #开发板
    路由器开源
    Banana Pi开源硬件
    发布于 :2024年05月25日 12:05:09
