这个月,Apple Watch Series 2 与 iPhone 7/7 Plus 一同发布,这个全新的 2 代苹果手表在外观上看起来可能与前代产品没有什么区别,但是内置了 GPS,更高的防水级别,还有更加强大的性能,那么它是如何做到的呢?我们就来拆解看看!
第二代 OLED Retina 显示屏,支持 Force Touch
尺寸大小与第一代苹果手表一样,Series 2 也有 38mm(272 x 340 分辨率*290ppi)和 42mm(312 x 390分辨率*302ppi)两个尺寸版本
搭载苹果 S2 芯片
内置 GPS、NFC 、Wi-Fi 802.11b/g/n 2.4 GHz 和蓝牙 4.0
最高能在水下 50 米作业
运行 watchOS 3 操作系统
随着 Apple Watch Series 2 的发布和上市,一代苹果手表也被“Series 1”所取代,Seires 2 机身背部依旧是前代那颗光学心率传感器。
在打开屏幕的过程中,可以发现 Apple Watch Series 2 的粘合剂强度要比去年的高很上不少,相信这是为了达到高强度的防水性能。
从外部设计来看,Apple Watch Seires 2 和前代几乎没有什么区别,打开进入到内部,可以看到一组 ZIF 连接器替代了去年那奇怪的按压连接器。如此布置的内部空间,可以轻易打开和牢固安全的连接器,这些都使这代 Apple Watch 更易修复。
红色:Apple 343S00092
橙色:20211CP TD1628A
黄色:恩智浦 67V04 NFC 控制器(和 iPhone 7 Plus 同款)
将连接带拆除,然后把电池拆解出来。和 iPhone 上的电池托架一样,Apple Watch Series 2 也使用了三点螺丝将其固定住,我们用 64 Bit Driver Kit 把它们卸下来,再用撬棒一撬,电池就被拆卸下来了。
和去年的 Apple Watch 相比,今年苹果在 Apple Watch Seires 2 电池上使用的粘合剂已经足以用于来固定 iPad 的屏幕了,由此可见所使用的量有多么大,拆解的人都是不喜欢有辣么多粘合剂的,不过考虑到它是需要下水游泳的,也就情有可原了。
把电池背部的粘合剂都去除之后,终于可以看到它上面的一些参数了。38mm 版本的 Apple Watch Series 2 配备的是 3.77V、273 毫安时电池、1.03Whr,42mm 版本的电池容量应该要更大一些。
与前代产品相比,Series 2 的电池容量增加了 32% ,因为 Series 2 如今新增了 GPS 模块,为了确保电池续航水平,不得不增加其容量。同时苹果表示 Series 2 的续航与上一代相同,都是 18 个小时,看来有得必有失,增大了电池容量,却没能带来更持久的续航,在部分测评中可以发现,Series 2 仍需要一天一充。
值得一提的是,电池是会衰弱老化的,随着时间的流逝,到后期你可能需要更换电池,但是呢,如果打开了手表机身,那么你可能就会失去防水性能。
用塑料撬棒就能撬出 Force Touch 传感器和垫圈,这一点与前代的设计是相同的,与前代不同的是,Force Touch 垫圈上还有集成电路。
接下来要拆解的便是 Taptic Engine,可以看到 Series 2 上的震动马达较前代相比要大很多。
其实许多设备中也使用这种线性谐振制动器,老早开始,很多电子设备就开始使用薄饼型 LRA 线性谐振制动器,之所以苹果选择了使用矩形的 Z 轴 LRA 线性谐振器,是因为这样他们能够更有效率地利用空间,以及更加精准地控制用户所接收到的震动反馈。
把 Taptic Engine 拆卸出来后,可以看到天线模块在机身的顶部上。和前代产品的天线模块相比,Series 2 上的看起来要复杂很多,这有可能是因为新增了 GPS 天线导致的。
随后我们找到了一个复杂的线缆组件,连接至麦克风和扬声器,在它们之间还有一个麦克风开口,一块有弹性的橡皮管,看起来像是气压口。
Series 2 有一个特殊功能便是,当扬声器进水时,它会制造一种声波震动,将水驱逐出去,Apple Watch Series 2 上还有垫圈和 O 型环。
现在我们终于可以看到 Apple Watch Series 2 上的芯片了——S2 SiP(System in Package*系统级封装)
橙色:可能是前代 Apple Wactch 上意法半导体 C451 陀螺仪和加速器的迭代产品
最后的就是机身背部的传感器阵列了,这四个传感器分别是红外传感器、2 x 可见光 LED 和光电传感器,可用于追踪佩戴者的心率。
iFixit 为 Apple Watch Series 2 给出的可修复评分:6 分
虽然 Apple Watch 的表带不是行业通用的,但依旧能够轻松拆卸并且更换。
拆卸屏幕的难度有点高,但也不是不可能,屏幕连接着 ZIF 连接器,是你拆解的第一步。
只要你能打开屏幕进入机身内部,那取出电池也没有什么难度。
更换任何部件缆线都需要进行微焊接,但与前代 Apple Watch 不一样的是无需将 SiP 拆卸下来。
因为 S2 被完全包裹起来了,维修难度神一般的高。
AppleWatch
2文章
244浏览量
32139
