举报投诉
vr
34文章
9651浏览量
151101 -
雷蛇
125浏览量
14615
拆解探究:12V20A开关电源内部结构与做工细节
,虽不及笔记本电源的做工好,但是能做成这样也是很OK了 这个好像是12V5A的大小 密封版的12V20A的电压就偏低一点,不过边上有可调电阻可以调压的 这是没有蜂窝散热外壳的的内部 这是蜂窝外壳12V20A的开关电源 拆一下看看内部
ADS1192IRSMR何处理采集ECG信号伴随的工频干扰、运动基线漂移、电极接触噪声、肌电干扰等及其他干扰的?
请问这颗ECG 模拟前端,他如何处理采集ECG信号伴随的工频干扰、运动基线漂移、电极接触噪声、肌电干扰等及其他干扰的,是需要外面搭电路还是他内部可以处理,如果是搭电路能否给应用线路图?内部处理的话是否能够大部分处理掉,哪些处理不掉?还有他的SPI接口出来的数据是个
发表于 02-05 08:23
采用外部晶振20MHZ的情况下,对ads1204输入0V的模拟电压,其输出位流的特征是什么样子的?
在采用外部晶振20MHZ的情况下,对ads1204输入0V的模拟电压,其输出位流的特征是什么样子的?在fpga内部制作了sinc3滤波器对其位流进行滤波,得到的数据是固定值还是在一直变化,有何特征?
发表于 01-16 06:35
将一个3.3V的信号和一个0-3.3的方波信号通过74CBTD3384后,出来后是什么样子呢?
74CBTD3384后,他出来后是什么样子呢,还是0-3.3V的电压还是变成了0-5V的方波信号?
我将一个0V信号通过它,出来后还是0V信号吗
发表于 01-09 06:43
多层PCB实物拆解
前段时间,有几个小伙伴问我,多层PCB印制电路板内部长什么样子啊?见过吗?新人对未知的事物都比较好奇,相信很多老人也没怎么看过里面的构造吧。 就想着能够尽可能的满足大家,做一个多层PCB的拆解,然后
小米电饭煲拆解详细
代表性的产品——小米家的电饭煲,一个销量可观,颜值在线,性价比突出的产品,内部的硬件方案又是怎样的。 拆解 除去“杂七杂八”的结构件,拆解下来涉及到电路的东西就只剩一点,所以你能直观的感受到电饭煲的电路没有
设置ADS1291的 IN1P和IN1N导联脱落检测的电流为AC交流模式,这个AC的波形是什么样子的?
您好,我设置ADS1291的 IN1P和IN1N导联脱落检测的电流为AC交流模式,这个AC的波形是什么样子的?方波还是正弦波,我要计算他的有效值,然后计算出此时的输入阻抗,谢谢
发表于 11-14 07:04
激光焊接技术在焊接医疗内窥镜蛇骨的工艺优势
。下面来看看激光焊接技术在焊接医疗内窥镜蛇骨的工艺优势。 内窥镜蛇骨通常由不锈钢、镍钛合金等高强度、高韧性、耐腐蚀的材料制成,具有复杂的多关节结构,能够在狭小的空间内灵活弯曲和旋转。这些特点要求焊接技术必须能
TPA3118在失真的情况下输出是什么样子的波形,是对输出波形的削顶失真?
TPA3118D2现使用TPA3118D2芯片,在调试过程中,发现几个问题,希望得到帮助解答。
1、TPA3118在失真的情况下输出(LC网络以后的输出)是什么样子的波形,是对输出波形的削顶失真
发表于 10-25 07:17
手机散热器拆解
,散热效果可能会有所下降。此时有什么好办法可以提高散热效果呢,让我们一起拆解一个散热器看看。 此散热器是大概一年前在某宝购买的,采用风扇+半导体制冷技术,外观如下。
手机直接卡进去即可使用,适配各种尺寸
发表于 09-25 15:46
MES里面有质量模块,为什么还要实施质量管理软件QMS
为什么一些知名头部的大厂,已经有了MES , 却还都去实施了质量管理软件(QMS)? 答:是这些MES里面的质量模块不能满足客户的需求。 那么来看看,从质量管理的角度来看,QMS软件系统
雷蛇风行口罩未获N95认证,已向用户退款并达成和解
据4月30日报道,雷蛇公司自2021年1月启动Hazel项目以来,积极宣传具备Chroma RGB照明功能且可阻隔95%空气传播微粒的高端口罩。
TSMaster 2024.04 最新版已上线,来看看新增了哪些实用功能
,其中期待已久的DoIP诊断功能终于在最新升级版本里可以实现!同时对仿真模块、API接口、工具箱模块等进行了更新。一起来看看吧!软件更新方式1.直接在已有的软件中点击
华为DriveON电驱系统E内部拆解
再一起来看看其电机控制器部分,首先从维修手册里可以基本看出其与其他部件的基本连接方式。以及点击控制器实际的外部接口。
发表于 04-16 10:42
•1731次阅读
