大家还记得之前我们评测过的Alienware Area 51么?这次的新款Alienware Aurora R5是定位居于Area 51之下,双显卡就绪型紧凑中型塔式机。专为虚拟现实设计,采用液冷和风冷技术,可实现免工具拆装。
举报投诉
alienware
29浏览量
4804
【米尔-Xilinx XC7A100T FPGA开发板试用】+04.SFP之Aurora测试(zmj)
。其中Comma-Alignment(K码)用来修正数据对齐,选择 K28.5。
【第5页配置:PCIe, SATA, PRBS】
本页不涉及Aurora协议内容,默认配置即可。【第6页配置:CB
发表于 11-14 21:29
Kali Linux常用工具介绍
Kali Linux 虚拟机中自带了大量渗透测试工具,涵盖了信息收集、漏洞利用、口令破解、漏洞扫描等多个方面。 以下是按分类简要介绍一部分常用工具的使用方法: 使用方法只能当做参考,**详细
TAS5710的PLL_FLTP和电源VR_ANA的电阻和电容的C9,R5,C10的值是怎么算出来的?
TAS5710的PLL_FLTP和电源VR_ANA的电阻和电容的C9,R5,C10的值是怎么算出来的,误差大的话会有什么影响?
发表于 11-01 07:15
手机散热器拆解
,散热效果可能会有所下降。此时有什么好办法可以提高散热效果呢,让我们一起拆解一个散热器看看。 此散热器是大概一年前在某宝购买的,采用风扇+半导体制冷技术,外观如下。
手机直接卡进去即可使用,适配各种尺寸
发表于 09-25 15:46
运放电路的反馈回路中的R4和R5是什么意思?
如下图所示
这个运放电路的反馈回路中的R4和R5是什么意思?
按照我的想法,是直接用c4作为反馈电容就可以了,但是一直不懂别人的设计为什么加这两个电阻。
求哪位高手帮我解答一下,谢谢。
发表于 09-20 08:13
TINA是不是可以直接测运放的幅频特性?就是直接出来曲线,不用手动改变频率然后测幅度?
发表于 09-06 07:39
OPA1632负载接在了R3和R5中间,如何计算其传递函数?
OPA1632手册中的参考电路如下:
1.负载接在了R3和R5中间,如何计算其传递函数?
2.手册中说该电路增益约为0.25,这是指的VO-与输入的比还是指V-与输入的比值?
3.手册中说R5/C3起到滤波的作用,其传递函
发表于 08-30 12:57
采用OPA2377设计跨阻放大器,其中R5,R4,R6构成T型反馈回路,请问电容C4的作用是什么?
1、采用OPA2377设计跨阻放大器,其中R5,R4,R6构成T型反馈回路,请问电容C4的作用是什么?
2、APD接收光信号频率为130MHz,同时将本振信号输入APD实现混频,使得APD输出信号频率为
发表于 08-09 07:41
OPA227反向比例运放直接接SMA线接示波器,产生62Mhz的正弦震荡波,为什么?
变阻器R5上方的一字凹槽金属),波形会产生如图1所示的雷士干涉信号波形。请问这中现象是由于阻抗不匹配(图5的50欧姆电阻去掉了,没去掉好像也会这样)导致的吗?将R5短路该现象依然存在(之前一直怀疑是自激震荡)。
发表于 08-01 06:44
异构R5实时系统开发笔记-基于芯驰D9360
本篇测评由与非网的优秀测评者“短笛君”提供。本文将介绍基于米尔电子MYD-YD9360商显板的R5协处理器开发方案测试。本处参考对D9360中的协处理器进行开发测试开发之前请确认编译环境正常可以正常
佳能EOS R5 Mark II相机配置:45MP堆栈式CMOS传感器+4K120p
据悉,近日关于佳能EOS R5 Mark II的传闻频繁出现,今日外媒DigitalCameraWorld透露其部分参数信息,并预计将于本月正式发布。
佳能即将发布EOS R5 Mark II及EOS R1两款相机,以及RF镜头和电影配件
回顾过去,佳能于2020年推出售价25999元的EOS R5,配备了CMOS图像传感器和DIGIC X数字影像处理器。除此以外,佳能预计在今年推出更多新产品,涵盖RF 28mm F1.4(或F1.8)、RF 35mm F1.2L USM、RF 70-200mm F2.8L IS USM Z三款镜头
