小米笔记本Air一经发布就引起了广大网友的热烈讨论,关于其无logo的A面设计还是机身厚度以及硬件配置和游戏性能等方面,都是大家关注的焦点。如此一来,小米的首款笔记本电脑已经成功的引起了大家关注,既然关注度已经有了,那么这款产品的体验到底如何呢,相信你跟我一样十分期待。下面,笔者就率先为大家带来小米笔记本Air 13的首发评测。
首先,笔者来介绍一下小米笔记本Air的由来,小米笔记本Air实际上是由小米生态链企业北京田米科技有限公司参与研发和设计的,代工厂选的是伟创和英业达两家,同时这也是小米及生态链企业推出的首款PC类产品。本周小米发布会上发布的小米笔记本Air共有13.3英寸屏版和12.5英寸屏版,两款区别主要后者主打极致便携,前者兼具家用办公和娱乐。
硬件配置
本次我们拿到的小米笔记本Air 13.3英寸版本,该机目前只有一个配置版本,具体配置为:Intel Core i5-6200U处理器、8GB内存、256GB固态硬盘、NVIDIA GeForce 940MX独立显卡,13.3英寸1920X1080分辨率的IPS屏幕,预装Windows 10操作系统,硬件配置属于主流水准,整机的售价为4999元,性价比相对出众,开售日期还未确定。同时需要说明的是,本次评测产品为工程机,并非零售版。
机身外观
小米笔记本Air 13采用全金属机身设计,外观上拥有银色和金色两个版本可选,本次拿到为的银色版本。同时,铝合金机身中还加入了金属喷砂工艺,手感较为舒适,虽然不及苹果MacBook系列那样细腻,但考虑到成本控制,其在同价位机型中表现已经算是较为不错的。喷砂工艺处理的好处不仅是能够提升握持手感,同时也能减少指纹的粘留。
小米笔记本Air 13机身A面采用了无logo设计,笔者认为这既是亮点,也是槽点,相信这也是大家较为关注。A面无logo设计的好处是方便大家自行DIY,例如发布会中提到的个性化的贴纸等,但是从设计的角度来讲,机身本体就四四方方,略显呆板,外壳还没有什么点缀的话确实显得设计感不足。当然,本次小米送测的机型中在机身A面还拥有激光镭射雕刻的泡泡网logo,也进一步表明小米将会在之后推出激光雕刻的服务,来满足消费者个性化的需求。
从侧面来看,小米笔记本机身显的比较厚,很多人第一眼看会以为以MacBook Air 13还要厚,其实这是视觉误差导致的。首先,MacBook Air为楔形设计,前端薄,后端厚,而小米笔记本Air 13机身几乎为平面设计,中间大部分区域厚度较均匀,只有在侧边还有微弱的弧线收边设计。而实际上小米笔记本Air厚度仅为14.8mm,而MacBook Air 13最厚处为17mm。此外,小米笔记本机身屏幕设计较厚,导致在合盖时屏幕部分和底座部分比例与其它轻薄本有些不同,这也是小米笔记本设计的一个失分点。
机身厚度方面,小米笔记本Air 13仅14.8mm厚度比5角钱硬币直径要小很多。相比同尺寸轻薄本来看,小米笔记本Air 13的轻薄表现算是较为不错的,只不过感官上没有其它机型那么强烈,相信若采用弧形收边设计则能带来更佳的视觉体验。此外,笔者还发现在合盖时,机身右侧的中间区域的缝隙较大,而机身左侧控制的则相对较佳。
小米笔记本Air 13.3英寸版配备一块13.3英寸全贴合显示屏,屏幕分辨率为1920×1080全高清级别,对比度为800:1,最大亮度为300nit,可视角度为170度。通过实际观看,笔者认为小米笔记本Air 13的屏幕显示通透性很高,则也得益于采用了全贴合的工艺,色彩显示同样饱满,颜色较为艳丽,整体显示较佳。
不过,现如今除了苹果依旧在坚持镜面屏设计外,很少有厂商再非触控屏机型中采用镜面玻璃屏的设计,这种取舍相信也是经过了慎重的决定。此外,小米笔记本Air 13的屏幕保护玻璃硬度为7H级别,可进一步避免日常摩擦产生的细微划痕。
小米笔记本Air 13的屏幕边框设计也非常窄,左右边框宽度为5.59mm,而上下边框要更宽一些,但是整体的屏占比却依旧高达80.1%,颜值还是非常高的。同时,屏幕底部还拥有一枚小米的logo,但依旧显得非常低调。
小米笔记本Air 13机身D面的设计同样十分简约,5个橡胶脚垫,一排散热进风孔,底角两个AKG定制扬声器,没有任何多余的设计。此外,机身底部同样拥有小米的logo。经过体验,小米笔记本的扬声器确实音量洪大,且AKG定制的扬声器的音效也足够给力,低音饱满,高音通透,是笔者见到过的音质较为出色的笔记本机型之一。不过,机身底部盖板与边框的缝隙存在不均匀的情况,望在量产机型中解决。
机身重量
经过实测,小米笔记本Air 13的裸机重量为1.242kg,与官方宣称的1.28kg相比出入并不大,加上电源适配器后的重量为1.464kg,整体便携性依旧非常出色。
小米笔记本Air 13的电源适配器为白色方形设计,体积与手掌大小接近,单手可以轻松握住,它的重量相对较轻,相比传统PC厂商依旧在轻薄本中采用传统笔记本电源适配器的做法,小米的设计算是相对出色的。电源适配器采用USB Type C接口,支持1C快充,官方宣称半小时充电50%,充电效率比较高。
细节丨键盘手感出色 USB-C适配器效率高
操控手感
小米笔记本Air 13采用一块全尺寸背光键盘,为了保证机身的美观性,小米还将键帽颜色统一为银色处理,键帽表面拥有类肤涂层,触摸手感舒适。同时,该机还配备了白色的键盘背光灯,视觉效果十分理想。此外,虽然电源开机按钮位于键盘区域右上角,但是它的按键设计与其它键帽都不同,电源按键的压力更大,回馈感更明显,手感类似于加强版的鼠标微动。
另外很多朋友也十分关注小米笔记本Air的键盘手感,经过试用,笔者认为这块键盘键程适中,按键压力稍大,回馈感明显,长时间打字体验还算舒适,没有明显的酸累感。不过,其键盘背光灯亮度并不能调整,或开启或关闭,不知正式版机型中是否能够增加亮度调整的功能。
此外,小米笔记本Air 13还配别一块大面积一体式的玻璃触控板,这点确实让笔者意外,玻璃材质触控板往往配备于少数高端机型中。但是,玻璃材质的触控板对于手感方面的提升也是极大的,经过身边同事的反馈,纷纷夸赞这块触控板手感出色。同时,触控板下方还拥有便于单手开启屏幕的凹槽,这个设计现在也十分常见,不过经过试验,小米笔记本Air 13的转轴阻尼感设计的恰到好处,单手确实可以轻松开启屏幕。
在笔者看来,小米笔记本Air 13的触控板设计确实堪称一流。首先,玻璃材质能够带来极为舒适的触感,且滑动阻尼也适中,手指滑动足够流畅;其次,这块触控板下方按压深度较大,而上方则相对较浅,回弹反馈明显,易于使用。此外,这块触控板还支持多指手势操作,于Windows 10操作系统搭配使用,能够实现三指轻击呼出Cortana,四指轻击呼出操作中心等,熟练使用可大幅提升操控效率。
接口布局
接下来看看机身的接口布局,在小米笔记本Air 13机身左侧从左至右依次为:全尺寸HDMI接口、USB 3.0接口和3.5mm耳机麦克风接口。
而机身右侧则拥有USB 3.0接口和一个USB Type C,同时最右侧还拥有一个电源指示灯,用于查看电量状态。其中USB Type C规格为USB 3.1 Gen1,最大速率为5Gb/s,速率上等同于USB 3.0。综合来看,小米笔记本Air 13的接口数量相比同尺寸轻薄本来说基本属于同一水准。不过可能是考虑到大部分消费者对SD卡槽的使用率并不高的缘故,该机没有配备SD卡槽,稍有遗憾。
USB-C多功能转接器
如果你觉得小米笔记本的接口较少的话,小米官网还提供了USB Type C多功能转换器,这个转换器采用白色设计,体积小巧,重量极轻,其拥有1个USB 3.0接口、1个HDMI接口、1个USB Type C接口。
使用这个USB Type C转换器就可以让小米笔记本Air 13实现最多2个HDMI输出、3个USB 3.0输出、以及USB Type C输出。此外,在使用转换器时还能通过电源适配器同时给机身充电,做到充电和外接两不误。据悉,这款适配器还支持其它品牌的USB Type C接口扩展。价格方面,其在小米官网售价为149元,与其它品牌类似规格的转换器相比价格并不算高。
其它细节
屏幕顶部小米还内置了一颗720P摄像头,左侧还拥有一个光线感应器,左右两侧顶部边缘还拥有立体声麦克风阵列组合,方便进行网络语音、视频通话。
性能丨独显性能出色 日常使用足够
处理器部分
小米笔记本Air 13配备了Intel Core i5-6200U处理器,为Skylake-U架构14nm工艺制程,双核心四线程设计,主频为2.3GHz,睿频可至2.8GHz,内建HD 520核芯处理器,整体TDP为15W。
处理器性能方面,笔者通过CineBench R15软件进行测试,测试的多线程成绩为291cb,单线程成绩为117cb,整体性能发挥正常。
图形处理器
小米笔记本Air 13除了内建的HD 520核芯显卡外,还配备了NVIDIA GeForce 940MX独立显卡,拥有1GB GDDR5显存,拥有384个CUDA单元,时钟频率954MHz,加速频率993MHz,显存频率1253MHz。
有关独显的性能,笔者通过3DMark软件进行测试,在CloudGate模式下的测试成绩为7420,其中独显成绩为12019,性能是HD 520核芯显卡的164%,可见配置独立显卡的作用还是十分明显的。
可能很多朋友并不关注显卡的性能,从跑分测试来看,940MX的性能确实要比核芯显卡的性能高一倍左右,但和目前一代最低级别的NVIDIA GTX 950M移动端游戏独显相比,游戏显卡前面为NVIDIA GTX开头,它们还是有十分大的差距,这点需要大家明白。至于具体游戏体验,请关注下页详细测试。
硬盘信息
小米笔记本Air 13采用了PCIe×4 NVMe固态硬盘,固态硬盘的型号为PM951,有关读取速度笔者通过AS SSD软件进行测试。经过测试,其平均读取速度为1306.07MB/s,平均写入速度为261.28MB/s,总体得分1758。同时由于读取速度快,小米笔记本Air 13的开机速度也是十分迅速的,而且官方宣称2秒就可实现睡眠唤醒,经过笔者实际使用,体验确实如此。
续航测试
续航测试方面,笔者采用了播放在线视频的方式,测试过程中将电源模式调整为平衡、屏幕亮度为50%、音量为30%、保持WiFi网络连接,打开Edge浏览器通过优酷网站进行播放测试。播放视频前电量为97%,播放30分钟视频后电量剩余88%,由此预估整机续航约为5.5小时,与官方宣称的在线播放视频8小时的成绩有一定出入。但好在小米笔记本拥有较快的充电速度,30分钟能充电50%,还能稍微弥补一些。
游戏丨英雄联盟、守望先锋流畅玩
首先,笔者向大家介绍一下目前轻薄本的几个趋势,目前多数的轻薄本均没有配备独立显卡,主要的目的还是优先保证机身的轻薄设计和便携性,其次Intel处理器中的核芯显卡的性能已经足够满足日常大部分需求。笔者印象中轻薄本配独显最早的机型应该是华硕U303,之后又有微软SurfaceBook等,在轻薄本中加入独显确实能够进一步提升图形性能,但机身厚度和便携性也会略有损失。
而小米笔记本Air 13配备了独立显卡,这也是雷军在发布会上一直强调的现阶段轻薄本的痛点,同时还声称可以畅玩大型网络游戏,注意是“大型网络游戏”,这几个字非常关键。因为资深的游戏玩家应该都比较清楚,网络游戏对硬件配置的要求往往低于传统的单击大作。
可能你还有疑问,小米笔记本Air 13中配备的NVIDIA GeForce独立显卡到底是什么水平,又能玩哪些游戏,笔者接下来就选取较为热门的《英雄联盟》和《守望先锋》两款进行测试,看看小米笔记本Air 13到底是什么水平。
《英雄联盟》
《英雄联盟》应该是大家最熟悉的游戏了之一了,其拥有众多游戏玩家,因此也成了本次测试的首选游戏。
《英雄联盟》画质设定 1920×1080分辨率,极高画质,开启抗锯齿
游戏帧数记录图
在极高画质下,刚开始进入游戏非常流畅,游戏画面显示清晰,运行非常稳定,帧数约保持在80左右,甚至有超100。但是随着游戏的深入,技能的释放,画面细节更丰富,帧数开始浮动严重,中间有一段时间帧数降至40左右,但依旧还算流畅,可以满足基本的游戏运行需求。
《守望先锋》
《守望先锋》是暴雪最近十分火热的一款6V6对战游戏,该游戏凭借出色的画质、极具个性的英雄等赢得了不少玩家的欢迎,因此被选作了第二款测试游戏。
《守望先锋》画质设定,1920×1080,中画质,渲染倍数75%
游戏画质方面,由于《守望先锋》会根据当前显卡进行自动适配,为了展现其性能,笔者手动将默认的1600×900/60分辨率调整为1920×1080/60,同时关闭帧数限制,将图像质量由默认的低级别调整为中。
游戏帧数记录图
透过帧数记录来看,《守望先锋》的帧数浮动则十分稳定,基本保持在40左右,中间有一小段掉落至30左右,可以说是能够基本满足FPS类游戏的运行需求。但是,对于FPS类游戏来说,如果卡顿则往往会对命中率有影响,从而导致整体的游戏体验不佳,因此如果是对帧数要求较高的话,大家还可以通过降低分辨率、降低画质来进一步获得更好的流畅性。
由此可见,对于配备NVIDIA GeForce 940MX独立显卡的小米笔记本Air 13来说,像《英雄联盟》等的MOBA类游戏基本可以带动,但是像《守望先锋》这种FPS类游戏,虽然从帧数上面看较为流畅,但是画面显示依旧难以满足较大型的FPS类游戏的需求,因此对此类游戏笔者持谨慎的态度。
拆机丨内部做工出乎意料 散热表现一般
机身内部
拧下机身背部的8颗螺丝即可拆下机身底部盖板,大家拆机时注意机身D面顶部中间的脚垫下还隐藏一个螺丝钉,拆卸时需要注意。透过机身内部来看,PCB板为高端机型中常见的黑板,虽然这点不能直接体验设计和做工,但通过观察其零部件的分布排列、焊接工艺,乃至金属屏蔽罩的设计,笔者认为小米笔记本Air 13内部做工在同价位机型的确为一流水准,虽然存在少量飞线,但是不影响整体的评价。
扩展性方面,小米笔记本Air 13也十分高调的宣传自己可以支持第二根内存插槽,这在轻薄型笔记本确实少见。因为目前轻薄型笔记本绝大多数配备的SSD,但是SSD由于成本较高,多数入门机型往往有只有128GB的固态硬盘,难以满足日常使用需求。于是乎,为了解决目前轻薄本的这个痛点,小米笔记本Air 13预留第二个M.2固态硬盘位,让大家可以轻松扩展电脑的容量,而不用再随身携带移动硬盘等外接设备。但是,预留的硬盘位为mSATA通道M.2接口,而机身内置的固态硬盘则为PCIe通道的M.2接口,这或许也是出于成本考虑,可以理解。
机身内部超过1/3的空间属于电池组,小米笔记本Air 13配备了一块容量为39Whr的锂聚合物电池,由LG提供,且左右两侧的扬声器音腔较大。
散热测试
小米笔记本Air 13采用单铜管、双风扇散热设计,两个散热风扇均连接铜质散热片,有关具体散热效果继续看下文。
从转轴内侧来看,小米笔记本Air 13的散热出风口位于机身转轴内偏右侧,左半部分并没有开孔。而其它品牌的轻薄机型在同为转周内散热出风设计的同时保持左右风扇设计,并非两个风扇并联式设计。
在了解散热布局后,接下来笔者通过AIDA 64软件中附带的系统稳定性测试工具来测试,测试过程中保持对处理器和独显进行持续读取,经过15分钟后进行热成像分析。透过热成像图来看,机身C面的热量主要集中在键盘左侧靠中间区域和转轴靠右侧区域,最高温度位于转轴右侧,为53.3度;而机身D面的热量主要集中在转轴出风口对应区域和下方的散热进风孔,最高温度为51.9度。由此来看,小米笔记本Air 13的散热表现同样中规中矩。
至于原因我们也不难猜出,由于小米笔记本采用全金属机身设计,金属材质的优势是导热快,散热也快,在持续读取状态下机身内部热量不断散出,让机身的温度始终偏高,这也是金属机身笔记本的通病。不过,日常正常使用则基本不会出现此情况,若在游戏运行状态下散热可能并不会特别理想。
总结丨做工出色 性价比优势不明显
其它特性
在评测总结之前,笔者需要在介绍一下小米笔记本的其它特性。小米笔记本内置小米同步 软件,登陆小米账号即可同步通讯录、照片、短信、查定位等等,同时还能查看小米社区、小米官网,目前来看这个软件更像是小米云服务网页版的简易客户端。
同时,在发布会上雷总还讲到小米笔记本还支持小米手环2免密解锁,不过前提是需要基于微软还为推送的Windows 10 RS1版本,因此目前我们暂时无法体验,感兴趣的朋友还可以关注稍后的体验。
总结
看到这里,相信你也对小米笔记本Air有着进一步的了解,或许你还在考虑买或者不买的问题。如果你还在犹豫,那不妨再来看看笔者的评测总结。
1,外观
机身设计简洁,并有银色和金色可选,无logo A面既是亮点、也是槽点;
2,做工
全金属机身,表面喷砂细腻,做工强于现有同价位产品,但在工程机中依旧存在部分小瑕疵,且内部PCB板设计也相对精细;
3,配置
i5-6200U+940MX硬件组合,确实要优于单独的i5-6200U+核显组合,独立显卡的的作用不仅可以用于日常的网络游戏,同时在应对大型程序处理时也有一定帮助;
4,游戏
小米笔记本Air 13能够满足网络游戏基本的运行需求,MOBA类游戏流畅性基本没问题,但FPS类则持谨慎态度。
综合来看,小米笔记本Air作为小米进军PC行业的首款作品,其有着脱俗的设计和出色的硬件做工,这两点足以超出传统PC厂商的现有产品。而且以笔者的经验来看,小米笔记本Air的多向指标确实超出行业同类产品,虽然工程机中存在少许不足,但这对于刚刚起步做产品的公司来讲已经是迈出了相当大的一步。
其次,至于硬件配置和价格,小米笔记本Air这种在轻薄本中加入独显的作法虽然不是行业先例,但这种设计依旧是非常值得借鉴的,或许还是未来轻薄本设计的新潮流。这其中主要还是得益于NVIDIA独显,因为以往的PC厂商的低端本配备的独立显卡性能与核芯显卡接近,配备独显的意义并不大,但大部分消费者并不清楚,以为有独立显卡的机器性能就很强劲,到最后还是厂商自己吃亏,这也进一步体现了传统PC厂商不思进取的后果。而现在,NVIDIA在低端独显中也开始发力,让轻薄本的图形性能更进一步,我们有理由相信将来的轻薄本在图形处理性能方面会更为强劲。
价格方面,4999元的小米笔记本Air 13价格优势依旧算是突出的,至少目前是。之所以这么说,那是因为考虑到小米产品的定价和降价策略与传统PC厂商不同,传统的PC厂商往往采用临时性促销优惠,价格在某个时间段可能非常厚道,但恢复原价后就未必,这是传统PC厂商惯用的营销套路。但依照小米手机及其它小米产品的营销和降价策略来看,4999元的初始售价可能会保持较长一段时间不动摇,这样的弱势就是随着时间的增长,性价比优势可能就会更不明显。当然,这也是只猜测而已。
最后,虽然没有传统PC厂商的雄厚实力和足够多的售后网点,但小米笔记本Air 13至少做工靠谱、性价比高,笔者认为依旧值得推荐。
笔记本
14文章
2670浏览量
72868 -
小米
70文章
14392浏览量
145144
华硕灵耀 14 Air 笔记本骁龙版正式官宣
加固笔记本什么意思
加固笔记本与商务笔记本的区别究竟是什么?
![加固<b class='flag-5'>笔记本</b>与商务<b class='flag-5'>笔记本</b>的区别究竟是什么?](https://file1.elecfans.com//web3/M00/02/30/wKgZPGdb3heABDZOAAEX6y4YGvc00.jpeg)
国巨产品在笔记本电脑上的应用
AI笔记本电脑与普通笔记本电脑的区别 | TCON芯片(Timing Controller)氮化硼散热膜
![AI<b class='flag-5'>笔记本</b>电脑与普通<b class='flag-5'>笔记本</b>电脑的区别 | TCON芯片(Timing Controller)氮化硼散热膜](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/D6/poYBAGJqO-mASPG4AAAes7JY618194.jpg)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/09/01/wKgZomcEiQWAOC5hAAJlsIgFc1M651.jpg)
LG Display首款13英寸Tandem OLED笔记本电脑面板投入量产
戴尔科技发布全新XPS 13笔记本电脑
笔记本电脑上电感的应用
![<b class='flag-5'>笔记本</b>电脑上电感的应用](https://file1.elecfans.com/web2/M00/06/C8/wKgaombfshKASmuiABROiAcNV3I812.png)
各行业应如何挑选适合的加固笔记本?
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E3/D5/wKgZomY9es6AOcyfAAXHXxVWGDo818.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E1/BF/wKgZomY50waATVzcAAJWrmCtFfQ317.png)
全坚固笔记本丨工业笔记本丨三防笔记本相较于普通笔记本有哪些优势?
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C7/BB/wKgaomYM74uANUgnAAIUZPieCmo484.jpg)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C7/B6/wKgaomYMzUOAU5pkAAOj8w3tVWI613.png)
