性能出众的盖世系列手机和Oculus软件平台的支持,加上Gear VR本身硬件水平远超常见的Cardboard纸盒和塑料壳产品,三星Gear VR无疑是眼下最强的手机VR产品。在测试S7 edge时我就忍不住购入了Gear VR进行体验,享受之余也想拆开它与大家分享一下。
拆解要从安装手机的这一面入手。
四角的防护垫及中间的贴纸下面都是隐藏螺丝的地方。
先小心用刀翘掉防护垫,撕下贴纸,就会露出这6个固定螺丝。
GearVR中所有螺丝都是小十字的,一把小螺丝刀就能完成拆解。
拆掉螺丝后就可以把前面的”手机支架“与机身分离,不过千万小心,触摸板一侧还有一条排线链接。
连接处特写,下面要拆的是图中红色箭头标示的四个螺丝。
拆掉”手机支架“背面的这四个螺丝,就能把GearVR连接手机的USB接口和音量按键模块拆下来。
左边挂着的就是USB接口和音量按键模块。
这个模块通过排线与主板连接,而主板外又有保护盖,所以先要拆掉这个盖子。拧掉箭头标示的三颗螺丝就行了。
卸下盖子就能看到里面的主板,连着4根排线,USB接口/音量按键模块就在最上面,直接拔掉。
这就是拆下的模块,这里都是纯机械结构,并且有弹簧,拆开没东西可看有难安装,所以就不继续拆了。
松开剩余的三根排线,小心的把主板也取出来。
取出主板才能继续后面的拆解,不过先看看主板上有什么。
主板的正面和背面都显得空荡荡的,与我预想的差异好大。
基于Cortex-M4的超高性能型微控制器32F401
另一个芯片我没查到用途。
USB充电接口位置的一堆小零件。
拆掉主板后再拧掉一圈螺丝,就能把”手机支架“的另外一层也拆出来。
箭头所示的四个齿轮就是”手机支架“支架的四条腿,调节屈光度其实就是在旋转它们,来控制手机与透镜之间的距离。
齿轮的特写。
底座上的是两个齿轮,”手机支架“安装上去后齿轮就跟它们相扣。
拆下一个齿轮做演示:当旋转图中右边这个屈光度调节旋钮,就会驱动与它连接的转轴,转轴再驱动”手机支架“的齿轮调节手机支架的位置。
拆掉”手机支架“与主板后的Gear VR里就只剩下外壳和排线了。
左上排线连接返回按钮,左下排线是触摸板,右边排线连接至GearVR中间那个人体感应器,确保GearVR没有被人佩戴时候会自动熄屏省电。
触摸屏的芯片直接被做在了排线上。
这是位于中间的人体感应器,排线埋在边上这一片黑色绝缘层下面。
GearVR底部的长条形散热孔。
从内部可以看到这个黑色长条并没有与外壳接触,而是留了一条缝。
这块黑色塑料板可以直接取下来,并没有做防尘措施,而开口都是在VR的底部,热气总是会上升的,因此GearVR的防雾效果并不算好。
拆到这里就算结束了,目镜侧用来贴魔术粘的黑色边框有部分通过热熔的方式与底座连接,拆解难免会有破坏性,所以就没再拆下去。
最后是简单到离谱的全家福。
虽然对GearVR内部也没有抱多大期望,但拆开后这么简单还是觉得有点失望,不过再怎么说,三星的VR体现目前还算手机VR里最强的。前几天谷歌发布了安卓N系统,专门针对VR进行了大量优化,不知道三星这个独家优势能维持多久呢?
三星电子
34文章
15885浏览量
181591 -
GearVR
13浏览量
8613
三星Galaxy S25系列发布
三星2025年二季度将量产三折叠手机
两款VR头显大拆解,都用了哪些芯片?
三星三折叠手机明年发布
VR眼镜和VR一体机的区别
如何判断三星电容是否为假冒产品?
