看看小米除了做手机摄像机的做工又如何?米家小白智能摄像机拆解
454398 作者:工程师吴畏 2018-07-31 09:16 次阅读
小白智能摄像机是小米生态链品牌米家推出的第二款产品,该产品拥有实时监控、1080p高清拍摄、红外夜视、双向通话、语音互动的实时交互功能,同时米家小白是一款具备360度全景拍摄的智能摄像机。
小米家族式风格包装,正面又黑又大的眼睛看上去萌萌哒!
盒子背面相关信息,手机安装小米的智能家庭APP就可以轻松链接小白智能摄像机。
雪人式机身,头部可实现360度旋转拍摄,同时还可以进行上下85度调节。米家小白智能摄像机的外壳采用SABIC基材,在表面还进行了镜面抛光处理,颜值很高。
附带了一个5V2A的电源适配器与一根长达两米的MicroUSB数据线。
黑萌的大眼睛。
眼睛左右两侧扬声器孔,通过拆机发现其实扬声器只有一个,另外一侧的扬声器开孔只是为了美观而存在。
刻有米家LOGO的按键是语音对话键,小白开机后可通过此按键与小白进行语音对话。还有两外一种唤醒小白的方式–通过语音唤醒。只要普通话标准对小白说:“小白看过来”,小白就会识别语音发出的方位转动头部正对发出语音方向同时小白也会用语音回应:“我在了”。按键下方是工作指示灯。
小白底部印有相关参数信息,四周环绕着一整圈橡胶防滑条。
从左至右为重置按键、MicroUSB电源插座、Micro SD卡插槽( 最大支持 32GB )。
底部四周还有散热孔。
揭开胶条下面隐藏有螺丝共四枚。
开始拆机。
底部无卡扣设计,拆掉螺丝就可以轻松打开,但要注意主板安装于底座上有5组重要排线,拆机时切勿大力拉扯底座以免发生悲剧。
拔掉排线,彻底分离底座。
身体内部仅安装有云台水平转动机构。
水平转动机构一体式设计,拆掉四枚螺丝可以完整取下此机构。
水平转动机构包含驱动电机、齿轮、限位开关。
语音对讲按键开关也固定在水平转动机构的塑料框上。
蓝色的为限位开关。
驱动电机,云台在转动时非常安静声音几乎不可闻。
所有部件均能单独取出,这是水平转动组件中的轴承。
小白的头部塑料模具精度很高,结合的严丝合缝。给无损拆机带来不小的麻烦,经过更换多种工具配合使用才找到正确打开头部的要领,既费力又费时!
头部塑料外壳采用多组卡扣紧密结合,扬声器部分还有防尘网,细节到位。
大大的眼圈兼具红外面罩功能,与镜头接触的部分均有密封棉保护,防止灰尘进入镜头影响成像。
套在镜头四周的红外线夜视组件。
红外线夜视组件正反面,除了10颗940nm 无光污染红外补光灯以外还有一颗光敏电阻。光敏电阻检测可见光亮度,用来控制红外夜视组件的开启与关闭。
镜头组件与云台的俯仰角机构用螺丝固定在一起,拆掉镜头组件剩下俯仰角机构。
俯仰角驱动电机。
俯仰角组件内部非常简单。减速机构组件集成在电机内部。
由于俯仰角只有85度,限位开关部分只有很小的一段位移(像兔子耳朵的塑料元件)。
在这里我要说一下,我手里的这台小白俯仰角限位开关这里有点问题,开机自检(先水平自检再俯仰自检)的时候每次都会卡在俯仰自检部分,也就是说小白或者是一直抬头不低头或者一直低头不抬头。手机端的APP也不能调节云台的任何角度。
经过拆机分析发现是限位开关组件(像兔子耳朵的塑料元件)元件工艺精度不到位引起的,俯仰自检的时候不是不能触发上部开关就是不能触发下部开关。
简单的说就是像兔子耳朵的塑料元件上两只兔子耳朵的角度过大引起的,适当减小耳朵之间的角度就可以完美解决这个问题,我个人的解决办法是加高限位开关蓝色手柄左右两侧,达到减小耳朵之间的角度的效果。
镜头组件正反面,小白智能摄像机的这颗镜头组件拥有1080P超清显示分辨率,400万像素,采用业界领袖级图像处理芯片Ambarella S2LM,搭配美国OV高清Sensor,支持Magic Zoom\4倍数字变焦。
3.6mm IR Mega,3.6mm的视角大约在70~90度之间(具体视角还要配合Sensor来换算),属于广角镜头。
玻璃镜片上漂亮的镀膜。
黑色塑料方盒子是双滤光片切换器。在白天或黑夜下,双滤光片能够自动切换滤镜,不论是在白天还是黑夜下,都能得到最佳成像效果。
红外LED组件驱动电路
这是几个意思?为啥贴纸的一角有烧毁痕迹。
集成在底座上的WIFI天线
主板正反面,主要芯片集中在一侧,整个主板上细小元件星罗棋布十分密集。
双麦克,图中是其中一个。
Micro SD卡插槽。
复位开关键与MicroUSB电源插座。
PCB上的各种信息。1618是16年第18周。
主板上部分供电电路。
安霸Ambarella S2LM主控。
美光D9PTK DDR3L SDRAM内存颗粒,型号MT41K128M16JT-125:K,容量256MB。
晶豪ESMT F59L2G81A-25T 2Gb Flash存储器。
瑞昱REALTEK ALC5670音频处理器DSP 。旁边遮光棉里是LED工作指示灯,开机显示橙色,链接正常显示蓝色,语音对话闪烁绿色。
以上两张图中红框内为云台电机驱动IC,来自德州仪器TI型号为DRV8835DSSR。一共两颗分别驱动水平与俯仰电机。
全家福。
这款摄像机采用双马达无悬臂设计,支持360度旋转,能够借助小米智能家庭APP自由调整摄像机的拍摄角度,实现360度无死角查看。
采用Ambarella S2LM图像处理芯片能够提供更加高清的画质,搭配LDC畸变矫正技术,真实还原物体。此外还支持语音通话,红外检测,可谓功能强大。
  • 摄像机
  • 小米
    索尼推出首款摄像机跟踪系统OCELLUS
    近日,索尼(中国)有限公司推出索尼首款摄像机跟踪系统OCELLUS(ASR-CT1),该系统通过多个传感器实现无标记摄像机跟踪,旨在简化和促进影视和广电领域的增强现实(AR)和虚拟制作应用。OCELLUS适用于各种摄像机,既可用
    的头像 发表于 03-19 16:52 290次阅读
    海康威视发布视觉大模型周界摄像机
    上周,我们发布了视觉大模型系列摄像机,其中有大模型加持的周界系列摄像机,误报率下降90%以上。
    的头像 发表于 03-11 18:12 539次阅读
    简述摄像机的发展历程
    从第一代摄像机发展到现在,摄像机取得了巨大的发展,从黑白到彩色,从普通枪机到一体,从模拟到数字,从标清到高清,从非智能智能
    的头像 发表于 02-14 09:49 341次阅读
    小米云台版2K智能摄像机拆解
    这是一台小米云台版2K智能摄像机。 这是几年前的产品,供电接口还是Micro-USB口。买来放在老家厨房窗台上,刚好能看到窗户外面。但是可能因为厨房里偶尔做饭的时候水汽太大,导致最近这个摄像
    的头像 发表于 01-16 13:47 2384次阅读
    <b class='flag-5'>小米</b>云台版2K<b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>摄像机</b><b class='flag-5'>拆解</b>
    AI智能识别监测摄像机
    随着人工智能技术的飞速发展,AI智能识别监测摄像机逐渐成为各行各业安全管理的重要工具。这种高科技设备不仅具备传统监控摄像机的基本功能,还通过深度学习和图像处理等先进技术,实现了对人、车
    的头像 发表于 11-28 10:39 552次阅读
    AI<b class='flag-5'>智能</b>识别监测<b class='flag-5'>摄像机</b>
    AI图像识别摄像机
    随着科技的迅猛发展,人工智能(AI)在各个领域的应用越来越广泛,其中图像识别技术尤为引人注目。AI图像识别摄像机作为这一技术的重要应用之一,正在逐步改变我们的生活和工作方式。什么是AI图像识别摄像机
    的头像 发表于 11-08 10:38 586次阅读
    AI图像识别<b class='flag-5'>摄像机</b>
    MS41908M——网络摄像机·监控摄像机用镜头驱动芯片
    用于摄像机用镜头聚焦、变倍、自动光圈驱动,提供FAE支持
    的头像 发表于 10-19 17:00 739次阅读
    MS41908M——网络<b class='flag-5'>摄像机</b>·监控<b class='flag-5'>摄像机</b>用镜头驱动芯片
    车辆冲洗监测摄像机
    车辆冲洗监测摄像机是一种结合了监控摄像技术和智能分析技术的先进设备,旨在通过实时监测和分析车辆冲洗过程中的情况,识别是否存在异常或问题,并及时发出警报通知相关人员。这种摄像机在汽车服务
    的头像 发表于 09-29 10:37 396次阅读
    车辆冲洗监测<b class='flag-5'>摄像机</b>
    防跌倒识别摄像机
    防跌倒识别摄像机是一种结合了人工智能技术和监控摄像技术的先进设备,旨在通过实时监测和分析监控画面中的行为动作,及时发现并预防跌倒事件的发生。这种摄像机在医疗、养老院、家庭等场所有着广泛
    的头像 发表于 09-09 10:52 628次阅读
    防跌倒识别<b class='flag-5'>摄像机</b>
    行为分析智能监测摄像机
    行为分析智能监测摄像机是一种结合了人工智能和机器学习技术的智能设备,能够实时监测目标区域内的行为动态,并通过分析和识别行为特征来提供安全监控和管理。这种
    的头像 发表于 08-21 10:14 491次阅读
    行为分析<b class='flag-5'>智能</b>监测<b class='flag-5'>摄像机</b>
    水位自动识别摄像机
    随着科技的不断发展,水位自动识别摄像机作为一种智能技术产品,正在逐渐应用于各种领域,为监测水位提供了更加便捷、准确的方法。这种摄像机可以自动识别水位的高低,实时监测水域情况,为防洪排涝、水资源
    的头像 发表于 07-31 10:34 583次阅读
    水位自动识别<b class='flag-5'>摄像机</b>
    多光谱火焰智能监测摄像机
    当谈到多光谱火焰智能监测摄像机时,我们进入了火灾监测和安全预警领域的新时代。这些先进的摄像机利用多光谱技术,不仅能够实时监测火焰的存在和扩展,还能够识别不同类型的火焰,从而提高火灾检测的准确性
    的头像 发表于 07-25 10:21 485次阅读
    多光谱火焰<b class='flag-5'>智能</b>监测<b class='flag-5'>摄像机</b>
    口罩佩戴智能监测摄像机
    智能监测摄像机在现代城市安全管理中扮演着关键角色,尤其是像口罩佩戴智能监测摄像机这样的设备,其应用正在日益扩展,对于公共卫生和安全至关重要。这类摄像
    的头像 发表于 06-19 11:22 521次阅读
    口罩佩戴<b class='flag-5'>智能</b>监测<b class='flag-5'>摄像机</b>
    客流量监测识别摄像机
    客流量监测识别摄像机是一种在商场、车站、机场等公共场所广泛应用的监测设备。通过视频监控和智能识别技术,这种摄像机可以实时监测客流量,准确统计出入人数,并进行分析和预测,为管理者提供重要的数据支持
    的头像 发表于 05-17 10:37 566次阅读
    客流量监测识别<b class='flag-5'>摄像机</b>
    基坑监测识别摄像机
    基坑是建筑施工中的一个重要环节,它对整个建筑工程的安全和稳定性起着至关重要的作用。为了监测基坑的状态和确保施工的安全进行,基坑监测识别摄像机被广泛应用于建筑工程中。这种摄像机可以实时监测基坑施工
    的头像 发表于 05-16 10:18 418次阅读
    基坑监测识别<b class='flag-5'>摄像机</b>
