OPPO R9拆解,看看这款手机的内部做工如何
454398 作者:工程师吴畏 2018-07-31 09:55 次阅读
2016年3月17日,OPPO正式发布了R9、R9 Plus两款新品,售价2799元起,主打高颜值、自拍,同时支持0.2秒前置指纹解锁。
性能方面,R9采用5.5寸1080p AMOLED屏幕,搭载联发科MT6755处理,配备4GB内存、64GB机身存储(支持128GB扩展),电池容量2850mAh,提供前置1600万像素+后置1300万像素摄像头。
此次R9还带来了业内最窄的1.66mm/1.76mm(这个数值包含了边框的白边和黑边)边框,官方称主要靠两点,一个是屏幕定制,另外一个是U型点胶技术。此外,快充技术、锆宝石指纹按键等也是这款手机的关键标签
那么OPPO是如何实现上述技术、R9 的内部做工究竟如何呢?来看看Zealer带来的真机拆解吧。
R9正面,屏幕边框设计很极致,视觉冲击力很强
R9背面:玫瑰金的背面,仅有两条天线分割线,且塑胶有加色粉,使天线分割线同玫瑰色更加协调。
R9额头,顶部光感孔、听筒孔&前 CAM 开孔不局中。
不过,主 MIC 孔与喇叭孔大小不一致,有些不协调
拆机所需工具:
螺丝刀、镊子、撬棒、吸盘、撬片、屏幕分离机。
Step 1:取出卡托
卡托为三选二 :SM1:Nano-SIM;SIM2/TF:Nano-SIM & T-card设计;
材质为铝合金,采用 CNC(Computer Numerical Control数控技术)工艺,表面为阳极氧化处理,
卡托前端有做T型防呆设计,避免卡托插反无法取出和损坏 SIM 接触端子
不过,铝合金后壳并未配合卡托防呆,仅卡座配合卡托实现防呆。
Step 2:拆卸螺丝&拆卸后壳
卸下底部两颗Pentalobe螺丝
用吸盘吸起屏幕一角,用力吸开一条缝,同时,借助翘片。
从实际拆机来看,屏幕组件与后壳扣合较紧,很难拆解
经过ZEALER LAB分析,出现此种情况的原因是前壳的公扣& 后壳的母扣全部为金属,没法实现像塑胶一样的弹性形变。
前壳组件&后壳
前壳组件和后壳采用螺丝 & 扣位的形式固定。
内部装配较为规整,颜色统一。
前壳组件周边多处有加贴泡棉胶 & 泡棉,以增强机身防水和防尘
后壳顶部
银灰色位置为前CAM接地,分集天线&GPS 天线&WI-FI/ BT天线馈点;
后壳材质为 6063 铝合金,采用CNC & 纳米注塑加工工艺,表面为阳极氧化处理
后壳底部
银灰色为主天线馈点
侧键键帽采用钢片& 卡扣方式固定
Step 3:分离主板
主板采用螺丝固定,一共有 7 颗十字型螺丝。
优先断开BT BTB,然后拧下主板7固定螺丝,分别取下Micro-USB BTB、屏幕BTB、马达上固定钢片,
再依次断开BAT BTB、Micro-USB BTB、屏幕 BTB、 RF 连接头。
(备注:绿色:BAT BTB;浅蓝色:Micro-USB BTB;红色:屏幕 BTB;桃红:马达;黄色:RF 连接头)
用手即可很轻松的拿起主板。
主板仅有螺丝固定
分离完成
前壳镁合金在主板处开孔较少,利于主板热量扩散。
另外,后 CAMERA 位置为镁合金,利于 CAMERA 热量扩散
Step 4:取下前 CAM & 后CAM
用撬棒翘起「前 CAM」BTB,取下「前 CAM」;
然后用镊子掀起「后 CAM」BTB 上固定「钢片」
「后 CAM」BTB 上固定「钢片」采用类似屏蔽架&屏蔽盖扣合的方式固定
「前 CAM 」16.0M,FF,光圈 2.0,5P 镜头;供应商:SUNNY,型号:D4S01A。
「后 CAM 」13.0M,AF,BSI,光圈 2.0,5P 镜头,1/3.06 英寸 CMOS 感光元件,
光圈为 f2.2,单个像素点面积为 1.12μm,PDAF 相位对焦;
供应商:SUNNY,型号:F13S04Q。
Step 5:拆卸屏蔽罩 & 主板功能标注
主板 TOP 面
屏蔽罩为双件式设计,屏蔽盖内有贴绝缘胶带、导热硅胶。
SOC、RAM&ROM IC 放置 TOP 面,其中,SOC 芯片区域发热量较大。
主板 BOTTOM 面
POWER、RF、GPS/WIFI/BT IC 放置 BOTTOM 面,其中,POWER 芯片区域发热量较大。
SOC:CPU:MTK, MT6755V ,8-core ,64-bit,Cortex-A53,Main Frequency 2GHz
GPU:Mali-T860,Dual core 64 bit,700MHz
RAM & ROM:SEC「三星电子」,KMRC10014M , RAM: 4GB ; ROM: 64GB ;
SPEAKER DRIVER IC「喇叭驱动」: NXP,TFA9890A,high efficiency class-D audio amplifier with a sophisticated speaker boost and protection algorithm
GPS/WIFI/BT/FM IC :MTK,MT6625LN,Dual Frequency WIFI/BT 4.0/GPS/,GLONASS/FM
POWER AMPLIFIER MODULE「功率放大器」:Supports WCDMA, High-Speed Downlink Packet Access 「HSDPA), High Speed Uplink Packet Access 「HSUPA」, High Speed Packet Access (HSPA ), and TD-SCDMA modulations.
RF TRANSCEIVERS : MTK,MT6176V
POWER 1 MANAGEMENT IC : MTK,MT6351V
POWER 2 MANAGEMENT IC : MTK,MT6311DP
CHARGE MANAGEMENT IC:TI,BQ24198,2.5-A Single Cell USB/Adapter Charger with Narrow VDC Power Path Management and USB OTG
Step 6:取下「喇叭 BOX」& 副板
喇叭 BOX & 副板附近一共有 9 颗固定螺丝。
拧下螺丝后即可很轻松取下。
喇叭 BOX
采用侧出音的方式,双面都有钢片,有效减小喇叭 BOX 厚度,从而实现超薄机身
副板标注
Step 7:取下电池
取电池
电池由黑色胶纸固定,先撕起四个撕手位,
然后拉起透明手柄,电池即可取出,而黑色胶纸留在前壳电池仓
黑色胶纸「胶粘性较弱」为单面背胶,而前壳上黑色胶带「胶粘性较强」。
因胶粘性差别较大,拉起电池就会出现电池可以轻松拉起,而黑色胶纸却留在电池仓,设计很巧妙
电池为锂离子聚合物材质,为内置设计,6PIN BTB 连接,电芯为 ATL 提供;
电池容量:2850mAh / 10.83Wh(TYP);额定电压 3.80V;充电限制电压为 4.35V。
充电器
支持 OPPO 独有 VOOC 闪充技术;
输入:100 - 240VAC,50/60Hz,0.6A;
输出:5V / 4A。
Micro-USB 连接座&连接头
Micro-USB 为非标 7PIN,为配合 VOOC 快充技术专门设计,目前,市面使用较少。
主流为 5PIN Micro-USB,未来趋势为 Type-C
Step 8:取下听筒 & 振动马达 & Micro-USB & 指纹识别
指纹识别
指纹识别 SENSOR 为 Fingerprint Cards AB (FPC) 提供,规格为 FPC1245;组装为欧菲光;
指纹识别盖板采用锆宝石陶瓷材料,表面硬度达到 8.5 莫氏
Step 9:屏幕组件拆解
使用屏幕分离机加热「前壳组件」,然后分离前壳与屏幕组件。
屏幕 & 前壳
屏幕采用「点胶」工艺固定在前壳上
前壳采用「模内注塑」工艺,金属部分为「镁合金」材质。
屏幕背面有贴一层「黑色泡棉」,前壳内有贴石「墨散热膜」。
屏幕
R9 因将指纹识别放置 TOP 面,屏幕采取倒放。
屏幕材质为 AMOLED 采用,为 ON-CELL 工艺,TP IC 为 Synaptics 提供
撕起触摸按键 FPC
触摸按键 FPC 采用双面胶 & 带胶导电布固定
触摸按键 FPC
触摸按键 FPC 在按键处通过「回型」走线,实现触摸功能,同时,放置了侧发光 LED
另外,FPC 在触摸处有导光膜和遮光胶包裹
OPPO R9 采用了金属一体机身,2.5D 玻璃盖板的设计,初次看感觉像是 MX5 和 Iphone 6S 的合体,不过,个别地方还是有些不同的。比方说,额头开孔设计,OPPO R9 光感开孔为「跑道型」。另外,背面天线分割线——仅有两条,且塑胶材料有加入色粉,分割线同金属阳极氧化颜色更为趋近。还有,超窄边框 1.66mm 设计也是很极致。
回想起 OPPO N1 首创的翻转 CAMERA 设计,还有独创 VOOC 快充技术,至今让人记忆犹新。不过,R9 似乎找不到可圈可点的创新设计,有种止步不前的感觉,似乎有悖「美因苛求」的广告语,苛求的高度还不够,也许是我们对 OPPO 的期望值太高的缘故。
另外,OPPO R9 在防水和防尘设计上挺像 vivo Xplay 5 的内部设计,随处可见泡棉、泡棉胶,从主板周边、侧键「内」、屏幕 BTB、喇叭孔、MIC 孔、耳机孔都能看到泡棉,但实际上屏幕组件与后壳周边、SIM 卡托孔、SIM 卡针孔、Micro-USB、侧键「键帽」却没有任何防水和防尘的设计。不能不说 OPPO 对防水和防尘的重视,但方向需要调整——好钢要用在刀刃上,盼 OPPO 下一代产品在防水和防尘的设计上有质的飞跃。在防水和防尘设计设计上,OPPO 还得向 SONY Z5、SAMSUNG S7 edge、APPLE S6 等机型借鉴。
结构设计优、缺点及建议汇总如下:
优点:
1. 结构设计:拆卸后壳,并未出现藕断丝连的情况,装配简洁;
2. 螺丝种类&数量: 4 种螺丝:Pentalobe 螺丝 2PCS、十字「灰」平头螺丝 1PCS、十字「长」螺丝 17PCS、十字「短」螺丝 2PCS,共 22 PCS;
3. 电池装配设计:增加一层单面背胶的黑色胶纸,黑色胶纸上双面胶粘性较弱,拆卸方便,利于售后维修;
4. SIM卡托:卡托前端有做「T」型防呆设计,避免SIM卡托插反损坏内部SIM端子;
5. 环境光 & 距离传感器的设计:选用了环境光 & 距离传感器贴片小板的标准物料,直接贴片在主板,方便生产装配及售后维修;
6. 指纹识别装配方式:从机身内侧装配,采用小支架固定,利于售后维修;
缺点:
1. 非标 Micro-USB: Micro-USB 为了配合 OPPO VOOC 闪充技术,专门定制了一种非标 Micro-USB 7PIN,如数据线出问题需更换,仅能从 OPPO 购买「普通数据线不能满足大电流充电要求,可能出现发热严重,引起短路或火灾等风险」;
2. SIM 卡托:卡托帽和托盘一体式设计不推荐,累计公差较大,可能出现凸起或者凹陷等不良问题,推荐采用自适应结构设计卡托帽和托盘分离;
3. 防水和防尘的设计:主板周边、侧键「内」、LCM & TP BTB、喇叭孔、MIC 孔、耳机孔等都有加泡棉密封,但屏幕组件与后壳周边、SIM 卡托孔、卡针孔、Micro-USB、侧键「键帽」却无防水和防尘设计,防水和防尘设计还得向 SONY、SAMSUNG、APPLE 等机型借鉴;
建议:
1. 数据接口: 7 PIN Micro-USB 为非标设计,推荐 Type-C 接口,采用 USB 3.1 Type-C 标准,既解决了用户使用时需要防呆的问题,又完全满足 5V/4A 充电要求「USB 3.1 Type-C 标准最大充电功率可以达到 100W」;
2. 装配设计:主板、电池、喇叭、副板放置屏幕组件上,会给维修带来不必要的麻烦,做为一体机身的设计,屏幕一直是智能机维修排在首位,推荐屏幕单独做支架,其它所有器件放置后壳,非常利于售后维修;
3. 前壳扣位设计:前壳组件很难拆解,前壳公扣与后壳母扣全部为金属,无弹性变形空间,扣位设计还得向 APPLE、魅族等机型借鉴;
4. 内部设计美观性:整体做的较好,但个别地方还有待提高;
5. 内部随处可见泡棉、泡棉胶,黑色胶纸,整洁性欠佳;
  • OPPO
    请问RT-Thread有用到寄存器R9吗?
    想把RT-Thread改为位置无关程序,但是位置无关程序需要用到R9显式指定,如果RT-Thread操作系统中用到了R9,是不是就没有办法把RT-Thread修改为位置无关程序了?
    发表于 09-27 10:00
    OPPO总裁刘波:暂无三折叠手机推出计划
    9月26日最新资讯显示,OPPO中国区掌舵人刘波对外分享了公司关于三折叠手机项目的最新动向。他明确表示,尽管OPPO内部已对三折叠
    的头像 发表于 09-26 17:01 531次阅读
    手机散热器拆解
    ,散热效果可能会有所下降。此时有什么好办法可以提高散热效果呢,让我们一起拆解一个散热器看看。 此散热器是大概一年前在某宝购买的,采用风扇+半导体制冷技术,外观如下。 手机直接卡进去即可使用,适配各种尺寸
    发表于 09-25 15:46
    ICY DOCK U.2 PCIe硬盘扩展卡拆解图文 看看做工到底如何
    在电脑硬盘周边硬件市场,硬盘PCIe转接卡有很多厂商有在做,但大多数都是需要打开机箱才能进行拆装硬盘,做工差强人意,使用起来很不方面。市场上看到的唯有ICYDOCK品牌的PCIe硬盘扩展卡,是无需
    的头像 发表于 09-20 17:05 266次阅读
    ICY DOCK U.2 PCIe硬盘扩展卡<b class='flag-5'>拆解</b>图文 <b class='flag-5'>看看做工</b>到底如何
    OPA277共模电阻是250GΩ。电压的正负是不是由偏置电流的方向决定的?
    图1,,用TIna对通用运放模型仿真,共模电压范围正确,输出与计算值相近。图2,换成OPA277,结果就是错误的,共模电压也在允许值之外。图3,将输入R8、R9与输入端并联到地,结果又是
    发表于 09-18 08:49
    OPPO A80 5G登陆荷兰:配置均衡价格亲民
    来自荷兰的科技市场近期迎来了新品OPPO A80 5G智能手机这款手机凭其完美平衡的配置和实惠的价格瞬间成为了焦点。OPPO旗下的中端产品
    的头像 发表于 08-16 17:05 1104次阅读
    使用AMC1200获取R11两端的电压差,上电后J13未接负载,R9电阻就冒烟了的原因?
    我的电路图如下,使用AMC1200获取R11两端的电压差,我上电后,J13未接负载,我的R9电阻就冒烟了。 是不是我这个使用方法不对?有推荐的电路?这个电路是用来采集汽车交流充电桩上的CP信号电压值?
    发表于 08-06 07:11
    OPPO引领AI手机新时代,全面普及智能生活
    在2024年6月5日的英国伦敦,OPPO的AI战略媒体沟通会上,一场关于未来手机革命的讨论如火如荼地展开。OPPO,作为全球知名的智能手机制造商,正式宣布将全面普及AI
    的头像 发表于 06-06 16:12 844次阅读
    夏普AQUOS R9搭载高通骁龙7+芯片,即将上市
    据悉,AQUOS R9的设计源自于“miyake design”(三宅设计),运用了自由曲线和不规则结构。显示屏规格上,该款手机选用了6.5英寸Pro IGZO OLED直屏,分辨率达到了2340 x 1080,具备1-240Hz的可变刷新率且峰值亮度高达1500尼特。
    的头像 发表于 05-08 14:54 583次阅读
    三星S24 FE手机已确认,配备12GB LPDDR5X RAM
    据悉,此前网站 GalaxyClub 曾报道,三星正研发代号为 R12 的新款手机。回顾前几代 FE 系列手机,Galaxy S20 FE、S21 FE 和 S23 FE 的代号依次为 R
    的头像 发表于 04-26 14:40 554次阅读
    便携式数显电烙铁内部结构与工作原理详解
    电烙铁是电子开发的手头必备工具,一套好用的电烙铁可以大大提高工作效率,手里有一款伊莱科的数显电烙铁,我们来拆解看看他的设计和做工
    的头像 发表于 02-26 10:57 2265次阅读
    便携式数显电烙铁<b class='flag-5'>内部</b>结构与工作原理详解
    Vision Pro芯片级内部拆解分析
    近日国外知名拆解机构iFixit对Vision Pro进行了芯片级拆解,结果显示该设备内含大量德州仪器(TI)芯片,还有一颗国产芯片——兆易创新GD25Q80E 1 MB 串行 NOR 闪存。
    的头像 发表于 02-21 10:11 1249次阅读
    Vision Pro芯片级<b class='flag-5'>内部</b><b class='flag-5'>拆解</b>分析
    上汽飞凡R7智联域控制器模块TBOX的拆解分析
    本专栏将介绍智能汽车控制器的拆解分析,为读者呈现最新的量产控制器的参考设计及选型方案。今天为大家分享的是上汽飞凡R7的智联域控制器模块-TBOX。
    的头像 发表于 01-23 10:29 5126次阅读
    上汽飞凡<b class='flag-5'>R</b>7智联域控制器模块TBOX的<b class='flag-5'>拆解</b>分析
    拆解|BYD新能源车用到了哪些芯片,电池与电驱系统如何?三电系统拆解
      近日海通汽车实验室对比亚迪“元”进行细化拆解,意味着拆解领域已经从手机、电脑“卷”到了新能源汽车。 而这也是 海通汽车实验室首次对电动车进行“拆车”。     据悉,海通国际及海通证券的汽车团队
    的头像 发表于 01-09 08:36 745次阅读
    <b class='flag-5'>拆解</b>|BYD新能源车用到了哪些芯片,电池与电驱系统如何?三电系统<b class='flag-5'>拆解</b>?
    AD74412R这款芯片是否有提供linux下的driver?
    请问,AD74412R这款芯片是否有提供linux下的driver,如果没有提供的话,官方有什么推荐的在linux下操作这款芯片的方式吗?
    发表于 12-04 07:24
