2015年年底,雷蛇推出全新的“曼巴眼镜蛇幻彩版游戏鼠标”,取代曼巴眼镜蛇4G版游戏鼠标成为新的旗舰。全新的曼巴眼镜蛇幻彩版游戏鼠标拥有高达16000DPI的硬件采样率,可以承受6m/s的最大移动速度,搭配雷蛇游戏产品独有的Chroma系统,令无数游戏玩家及外设发烧友趋之若鹜。
与曼巴眼镜蛇幻彩版游戏鼠标同时上市的还有曼巴眼镜蛇竞技版游戏鼠标,虽然取消了无线数据传输和按键触发压力调节功能,但却被赋予了雷蛇招牌的尾部LOGO灯。超高的硬件性能及华丽的外观,取代帝王蟒游戏鼠标,成为雷蛇旗下有线游戏鼠标中的最强者。
雷蛇曼巴眼镜蛇竞技版游戏鼠标外观展示
相比699元的零售价格,雷蛇曼巴眼镜蛇竞技版游戏鼠标内部做工更值得玩家关心,今天就让我们对雷蛇曼巴眼镜蛇竞技版游戏鼠标进行拆解,带您进行全方位深层次了解。与幻彩版相同,雷蛇曼巴眼镜蛇竞技版游戏鼠标固定螺丝也是隐藏在脚垫下方,使用电吹风对脚垫进行加热后,使用工具将脚垫取下后,即可看到底盘上的三颗固定螺丝。
使用小号十字改锥卸下雷蛇曼巴眼镜蛇竞技版游戏鼠标底部固定螺丝,改锥大小一定要选择合适,改锥大小一定要选择合适,改锥大小一定要选择合适,重要的事情说三遍。如果碰巧赶上鼠标底部固定螺丝拧的比较紧,过大或过小的改锥都可能将螺丝底部拧花导致无法拆卸。
雷蛇曼巴眼镜蛇竞技版游戏鼠标内部展示
由于去掉了内部供电模具,雷蛇曼巴眼镜蛇竞技版游戏鼠标内部结构相比幻彩版看起来要简洁一些。鼠标内部采用双层电路板设计,主板与侧键电路板、LOGO灯电路板、滚轮灯电路板之间,均通过可拆卸排线连接,拆解起来比较方便。
雷蛇曼巴眼镜蛇竞技版游戏鼠标幻彩灯条连接排线拆卸
尾部LOGO灯及侧键电路板连接线可以直接拨下
雷蛇曼巴眼镜蛇竞技版游戏鼠标左右两侧炫目的幻彩灯条,也是通过可拆卸插座连接到主板上的,与其它电路板不同的同,幻彩灯条是通过软排线与鼠标主板连接,拆卸时直接将排线插座上的黑色部分向上掀起,然后就可以轻松将排线拨下。 尾部LOGO灯及侧键电路板连接线可以直接拨下,拨下时应尽量避免大力拉扯线材,避免将连接线从插头内拨出。
雷蛇曼巴眼镜蛇竞技版游戏鼠标上盖内部展示
雷蛇曼巴眼镜蛇竞技版游戏鼠标上盖内部结构设计非常简洁,侧键电路板使用三颗螺丝固定,拆卸方便连接可靠,每颗侧键微动都使用一颗螺丝加上一个固定柱搭配,固定在鼠标上盖上,玩家施加到侧键微动上的压力由固定螺丝和固定柱,而非微动针脚承受。
曼巴眼镜蛇竞技版游戏鼠标侧键微动使用TTC红点微动制作,这也是雷蛇旗下游戏鼠标普遍使用的配置。由于侧键电路板与上盖之间间距较小,DPI调节键使用TTC轻触式开关制作,这使得雷蛇曼巴眼镜蛇竞技版游戏鼠标DPI调节按键行程较低,手感也明显偏肉。
雷蛇曼巴眼镜蛇竞技版游戏鼠标侧键微动及DPI调节按键微动特写
雷蛇曼巴眼镜蛇竞技版游戏鼠标尾部LOGO灯电路板,通过两个卡扣固定在鼠标上盖上,想要将其取下还是要费上一点力气的。尾部LOGO灯电路板仅有一个四脚LED光源,通过RGB三色搭配,混合出1680万色光线变化。
雷蛇曼巴眼镜蛇竞技版游戏鼠标尾部LOGO灯特写
雷蛇曼巴眼镜蛇竞技版游戏鼠标按键板与上壳分解
为了让尾部LOGO灯光效果透射的更加均匀,雷蛇曼巴眼镜蛇竞技版游戏鼠标在LOGO灯上方增加了半透明的磨砂柔光罩,让LED光源发出的光线可以均匀的从鼠标按键板上的LOGO位置投射而出。为了避免按键板按起时侧透光带前端出现灯光过亮问题,雷蛇在透光带前端贴上了黑色胶带进行遮光处理。
雷蛇曼巴眼镜蛇竞技版游戏鼠标幻彩灯条特写
雷蛇曼巴眼镜蛇竞技版游戏鼠标侧键按键板通过热熔方式固定在鼠标上壳内
雷蛇曼巴眼镜蛇竞技版游戏鼠标侧光带部分制作极为细致,将柔性电路板固定在黑色骨架上后,再使用6颗螺丝固定在鼠标上盖内。由于鼠标组装时,是先安装侧透光带电路,然后再安装侧键按键板,侧键按键板安装后直接使用热熔固定,导致侧透光带电路取出及安装均较为费力。整个侧透光带上固定着14枚RGB LED光源,密集的光源带来了出色的视觉效果,玩家甚至还可以使用驱动程序,对每一个光源的色彩进行自行指定。
老实说,雷蛇曼巴眼镜蛇竞技版游戏鼠标内部除了没有供电系统和微动触发压力调节模块,其它部分几乎与曼巴眼镜蛇幻彩版一模一样,甚至包括连曼巴眼镜蛇幻彩版鼠标主板底盘上的微动触发压力调节圆孔,都在雷蛇曼巴眼镜蛇竞技版游戏鼠标底盘上被保留了下来。
雷蛇曼巴眼镜蛇竞技版游戏鼠标主板展示
注意滚轮前端的支架固定螺丝
雷蛇曼巴眼镜蛇竞技版游戏鼠标主板通过5颗螺丝固定在鼠标底盘上,其中三颗银色螺丝分布在鼠标主板后方位置,十分醒目。两颗黑色螺丝设计在鼠标滚轮前方,连接线出线位置,由于位置比较隐蔽,加上螺丝与滚轮支架同色,所以很容易在拆解的过程中被忽视掉。
雷蛇曼巴眼镜蛇竞技版游戏鼠标主板展示
将5颗固定螺丝从主板上卸下后,再将雷蛇曼巴眼镜蛇竞技版游戏鼠标连接线从主板上拨下,就可以将鼠标主板从底盘上取出。雷蛇曼巴眼镜蛇竞技版游戏鼠标主板使用黑色双面玻纤制作,双面走线单面布件,配合整齐的全贴片元件看起来非常的养眼。
雷蛇曼巴眼镜蛇竞技版游戏鼠标左右按键微动使用国产欧姆龙白点开关制作,型号为D2FC-F-7N(20M),这也是目前中高端游戏鼠标左右按键位置最为常见的微动开关,虽然拥有2000万次的理论电气寿命,但是使用一段时间后,依旧发生双击问题。
雷蛇曼巴眼镜蛇竞技版游戏鼠标左右按键微动特写
早在2004年,微软公司就推出了具备左右滚轮功能的IE4.0鼠标,但出于误触原因考虑,雷蛇在很长一段时间内,都没有在旗下游戏鼠标产品上使用左右滚轮技术。而曼巴眼镜蛇竞技版游戏鼠标正是雷蛇旗下极少数配备了左右滚轮功能的游戏鼠标。
雷蛇曼巴眼镜蛇竞技版游戏鼠标滚轮结构展示
雷蛇曼巴眼镜蛇竞技版游戏鼠标滚轮模组前后端展示
雷蛇曼巴眼镜蛇竞技版游戏鼠标滚轮结构较为复杂,整个滚轮模组由鼠标滚轮,TTC超微型编码器,滚轮摆架和滚轮底座四个元件组成。鼠标滚轮轴穿过TTC超微型编码器,与编码器一起固定在滚轮左右摆架上。TTC超微型编码器体积极为小巧,基本与成年人小拇指指甲大小相仿。
雷蛇曼巴眼镜蛇竞技版游戏鼠标滚轮模组分解
TTC左右滚轮架构设计专利证书
承载着鼠标滚轮和超微型机械编码器的滚轮摆架,通过前后两个固定轴安装在滚轮底座上。相比其它品牌所使用的滚轮前端或后端单轴固定,能够对用户的左右摆动和下压操作进行更为明显的区分,整个滚轮模组结构复杂,为TTC特有的专利设计,能够有效避免玩家在激烈游戏时出现错误操作。
雷蛇曼巴眼镜蛇竞技版游戏鼠标中键微动隐藏在滚轮底座内
由于使用的特殊的滚轮架构,雷蛇曼巴眼镜蛇竞技版游戏鼠标中键位置显得极其隐蔽,整个中键完全被鼠标滚轮所覆盖,只有将滚轮和滚轮摆架依次拿下手,才能看到被滚轮底座完全包围的鼠标中键微动。雷蛇曼巴眼镜蛇竞技版游戏鼠标中键使用TTC蓝点方型微动制作,微动行程与标准鼠标微动基本相当,但手感略肉。
雷蛇曼巴眼镜蛇竞技版游戏鼠标图片说明
雷蛇曼巴眼镜蛇竞技版游戏鼠标使用与曼巴眼镜蛇幻彩版完全相同的主控芯片,恩智浦LPC11734F单片机,该芯片采用ARM架构设计,运行频率为50MHZ,内置USB设备控制器,能够很好的满足鼠标数据处理、存储等需求。雷蛇之前推出的中高端游戏鼠标太攀皇蛇、奥罗波若蛇等产品,也均使用该单片机制作。
雷蛇曼巴眼镜蛇竞技版游戏鼠标使用采样率高达16000DPI的飞利浦激光引擎制作。这也是目前硬件采样率最高游戏级激光引擎。虽然目前尚不清楚其具体型号,但从之前那伽梵蛇所使用8200DPI激光引擎型号为PLN2037推断,雷蛇曼巴眼镜蛇竞技版游戏鼠标所使用的激光引擎型号应该为PLN2038。
雷蛇曼巴眼镜蛇竞技版游戏鼠标拆解完毕
拆解总结:
Chroma幻彩灯光,16000DPI激光引擎,经典而舒适的右手人体工学设计,TTC专利左右滚轮架构,雷蛇曼巴眼镜蛇竞技版游戏鼠标表现趋于完美。但对于喜爱它的游戏玩家和外设发烧友来说,最头痛的问题不是其699元的零售价格,而是应该花699元买没有无线数据传输和触发压力调节功能的曼巴眼镜蛇竞技版,还是该花1099元购买没有招牌式尾部LOGO灯的曼巴眼镜蛇幻彩版游戏鼠标。
鼠标
6文章
591浏览量
39754 -
雷蛇
125浏览量
14528
