360手机f4拆解,视觉和手感都无可挑剔
454398 作者:工程师吴畏 2018-07-30 18:48 次阅读
随着 360 f4 在北京 798 的低调发布,360 的手机产品线也变得明了,「F」系列源于之前的大神手机,主打的是性价比与舒适体验。而此次将 f4 卖到 599 元这个价位,除了自家系统在安全上的优势,整个手机被我们拆完还剩点啥?看看我们的工程师有啥要说。
▲ 拆机所需工具:
螺丝刀、镊子、撬棒、吸盘、撬片。
Step 1:移除「卡托」
▲取出卡托
▲卡托为三选二的设计【SIM1:Nano-SIM;SIM2/TF:Nano-SIM & TF-card】
卡托前端有做「T」型防呆设计,避免卡托插反无法取出和损坏 SIM / SD 接触端子
Step 2:拆卸后盖
▲先用吸盘从手机后盖上用力吸开一条缝,再用撬棒从侧面缝隙进入,上下滑动;划开一侧后,再小心划开上下侧,分离后盖
后盖与「前壳组件」扣合紧密,用吸盘只可以打开非常细微的一条缝隙,用正常厚度撬片可以在不损伤外观的情况下打开,但操作难度大,用金属撬棒可以降低操作难度,但会损伤外观。
▲断开「指纹识别模块 BTB」
(BTB:Board to Board 板对板连接器);
▲螺丝标记及 Step 标记,全部为「十字」螺丝
Step 3:分离主板&前后摄像头
▲拧下固定主板以及主板盖片上的螺丝
▲断开各处的 BTB/ZIF 分别是: ① 电源 ② 主 FPC ③ 屏幕 ④ 侧键 ⑤ TP
▲取下主板
取下主板时注意后置摄像头的 BTB
▲取下前后置摄像头
SoC MTK MT6753V ARM Cortex-A53 (1.5GHz) x8 ARM Mali-T720 GPU
ROM & RAM : SEC 549 B419 eMMC 32GB LPDDR3 16Gb with 1600Mbps of eMMC Based MCP
Wi-Fi/BT/FM: MTK MT6625LN
RF 收发: MTK MT6169V
RF 前端模组:SKYWORKS 77910-11
RF功放(LTE):Skyworks 77824-11 Power Amplifier Module For FDD LTE
▲前后置摄像头
Step 4:分离副板
▲卸下喇叭 BOX 固定螺丝
▲取下喇叭 BOX
▲喇叭 BOX
▲取下副板
▲副板
Step 5:拆卸电池
▲撕下易拉胶
▲电池额定容量: 2500mAh 典型值: 2520mAh
f4 是 360 首款配置了指纹识别的千元机。采用铝合金金属边框,可拆后盖设计,但电池不可拆卸。整个机身采用全对称设计,不管是 TOP 面靠上的前 CAMERA 孔、听筒孔、充电指示 LED 孔,靠下的触摸按键,还是 BOTTOM 的后 CAMERA、闪光灯、指纹识别居中放置,还有底侧主 MIC 孔、Micro-USB 孔、喇叭孔等都采用了对称设计。整个手机 ID 设计还算出色,有种小清新的感觉,不过,TOP 面顶部前 CAMERA 孔、听筒孔、充电指示 LED 孔三个小眼睛有点别扭。
f4 内部设计较为简约,符合千元机的定位,利于成本控制。其中,金属边框的设计似乎借鉴了 LG V10 金属边框的设计,从外观上看感觉像是金属一体纳米注塑成型,拆开后发现金属边框分割成了四个装饰件结构,采用侧插限位和螺丝固定的方式。但内部美观性欠佳,主板装饰支架千疮百孔,且各器件颜色不统一。
搜罗了一下市场上最新发布的机型,360 f4 主要竞争对手为红米 3、魅蓝 3,这三款机型无论从价格和定位,还是硬件配置都惊人的相似。下面就从外观、电池、指纹识别等几个方面做一下分析,找出 360 f4 的优劣势。
外观:
红米 3 为一体金属机身,金属表面采用了诱人的「丝袜」纹理,手感较好,但外观有点亮骚过度;魅蓝 3 为一体塑胶机身,机身保持魅族一贯圆润设计,视觉和手感都无可挑剔;360 f4 金属边框,塑胶后盖设计,手感较好,但视觉上不够惊艳,尤其 TOP 面顶部「三只眼睛」有点不舒服。
电池:
红米 3 的电池容量为 4100 mAh,魅蓝 3 的电池容量为 2870 mAh,而 360 f4 电池容量仅为 2500 mAh,劣势较为明显。
指纹识别:
红米 3 和魅蓝 3 都没配指纹识别功能,而 360 f4 有配置指纹识别功能,相比会增加一点优势;
总之,360 f4 面对红米 3 、魅蓝3强敌,优势并不明显。外观相对较为一般,电池容量劣势较为明显,唯一的优势就是指纹识别功能。但 360 f4 仅凭指纹识别能扭转乾坤么?这要看用户究竟在意的是哪些方面。
结构设计优点&缺点汇总如下:
优点:
1. 螺丝种类 & 数量: 3 种螺丝,共 22 颗;十字「银色」螺丝 2颗;十字「黑色长」螺丝 13颗;十字「黑色短」螺丝 7 颗。
2. 结构设计:总结构零件数为 31PCS 左右,结构件数量少,装配简洁。
3. SIM 卡托:卡托前端有做「T」型防呆设计,避免 SIM 卡托插反损坏内部 SIM 端子;同时,SIM 卡托采用自适应结构设计——卡托帽和托盘分离,有效稀释多个结构件装配时公差累积。
4. 金属边框的设计:金属边框为单独的装饰件设计,采用侧插限位和螺丝固定的方式,满足 ID 设计要求的同时,有效降低整机成本。
缺点:
1. 内部设计美观性:内部设计较为整洁,但主要器件颜色不统一,缺少主色调。
  • 360
    360
    明治案例 |【360°动态读码】【视觉定制】饮料瓶自动回收
    条形码识别系统。本期小明就来跟大家分享明治针对此类应用场景提供的非标视觉解决方案应用场景1、需要360°动态识别:安装口呈圆形,要求读码系统需具备全方位识别能力,
    的头像 发表于 12-04 01:05 111次阅读
    明治案例 |【<b class='flag-5'>360</b>°动态读码】【<b class='flag-5'>视觉</b>定制】饮料瓶自动回收<b class='flag-5'>机</b>
    机器视觉运动控制一体在DELTA并联机械视觉上下料应用
    机器视觉运动控制一体在DELTA并联机械视觉上下料的应用
    的头像 发表于 10-24 09:02 407次阅读
    机器<b class='flag-5'>视觉</b>运动控制一体<b class='flag-5'>机</b>在DELTA并联机械<b class='flag-5'>手</b><b class='flag-5'>视觉</b>上下料应用
    手机散热器拆解
    ,散热效果可能会有所下降。此时有什么好办法可以提高散热效果呢,让我们一起拆解一个散热器看看。 此散热器是大概一年前在某宝购买的,采用风扇+半导体制冷技术,外观如下。 手机直接卡进去即可使用,适配各种尺寸
    发表于 09-25 15:46
    中国Wi-Fi7 FEM F4诞生
    。在2024年年初,三伍微推出了Wi-Fi7 FEM,性能不输国际厂商。脚步不能停留,Wi-Fi8已经在路上。有未来的路,是幸福的路。 至此,中国Wi-Fi7 FEM的F4正式诞生,可以量产供应
    发表于 07-31 11:14
    3D视觉引导的多SKU纸箱拆解
    在物流和包装行业中,处理多种SKU纸箱的拆解是一个常见的操作难题。传统方法往往因为纸箱的尺寸、形状和重量多样性而遇到困难。为了解决这个问题,富唯智能提出了一种基于3D视觉引导的SKU纸箱拆解解决方案,帮助企业克服生产中的
    的头像 发表于 07-05 18:11 616次阅读
    3D<b class='flag-5'>视觉</b>引导的多SKU纸箱<b class='flag-5'>拆解</b>
    自制一款兼容STM32F1/F4芯片的飞控板
    自己制作的一款兼容STM32F1/F4芯片的飞控板。
    发表于 07-04 14:07 0次下载
    机器视觉控制机械的具体过程
    机器视觉控制机械是一种将机器视觉技术与机械控制技术相结合的自动化技术。它通过机器视觉系统获取目标物体的图像信息,然后利用图像处理技术对图
    的头像 发表于 07-04 10:40 875次阅读
    请问F4中配备以太网/SDRAM/硬件加密选哪款最划算?
    发表于 05-13 08:22
    keil5去下了官方stm32f0、f1、f4的DFP_pack,f1包里面自带stdperiph_driver,f4包里面自带HAL_driver,f0包里面为什么不带库文件?
    rt:keil5去下了官方stm32f0、f1、f4的DFP_pack,f1包里面自带stdperiph_driver,f4包里面自带HAL
    发表于 05-10 06:56
    STM32F4的USB做主机,无线模块做从,相连接以后无线模块的USB驱动程序该如何写到F4中呢?
    STM32F4的USB做主机,无线模块做从,相连接以后无线模块的USB驱动程序该如何写到F4中呢? 这个与平常的鼠标驱动什么的类似吗?
    发表于 04-28 06:16
    关于HAL库F4 V1.23下HAL_CAN_GetRxMessage接收函数的疑问求解
    最近升级到F4 V1.23的版本,发现CAN接收函数变了,非接收中断下 HAL_CAN_GetRxMessage函数只能接收到SID和数据长度 ,但是数据居然接收不到 而用接收中断时,才能正常接收
    发表于 04-19 07:52
    请问STM32F4Discovery适合做些什么?
    好久以前花99买的板上STM32F407VGT6 lqfp100的片子没有屏,就学了下F4F1的不同一直没怎么用,网友们都用这块板做些什么?
    发表于 04-15 06:52
    STM32F4系列USB OTG FS如何使用自定义的USB端点?
    我们公司有一款设备,使用了0X06和0X88这两个端点和上位通信,现在我计划使用STM32F4系列单片替代。但是看F4的参考手册,它的端点只有0,1,2,3这四个,请问我可以通过配
    发表于 04-02 07:12
    STM32F4使用了rt Thread创建了F4的工程,测试过程中出现死机情况怎么解决?
    前段时间工作中,使用了rt Thread创建了F4的工程,待所有板级驱动和业务写完后开始测试产品。其中F4芯片一路串口接GPS模块,进行7*24h长期测试,测试过程中出现死机情况。再次测试仍会复现。
    发表于 04-02 06:26
    cubemx生成的F4 usb audio的代码,能枚举成功,但没有同步端点是为什么?
    有谁遇到过 cubemx 生成的F4 usb audio的代码,能枚举成功,但没有同步端点(OTG_FS)的情况吗? 有大佬指点一下吗?
    发表于 03-18 07:32
