究竟是靠什么打天下?华为10寸指纹平板揽阅M2拆解
454398 作者:工程师吴畏 2018-07-30 17:49 次阅读
今年1月,华为发布了新一代平板——揽阅M2 10.0,其中月光银Wi-Fi版2288元,LTE版2688元,日晖金Wi-Fi版2888元,LTE版3288元。
该平板主打影音体验,并提供Home键指纹识别功能,配备了2048级压感专业手写笔。
核心配置方面,M2机身三围为239.8x172.75x7.35mm,配备10英寸IPS显示屏,分辨率为1920x1200,搭载麒麟930八核处理器,Mali-T628 GPU,3GB RAM 16GB/64GB ROM的内存组合,内置了6660mAh锂电池
此外,机身采用铝制,表面经过喷砂处理,带有闪光灯的后置1300万像素摄像头,前置是500万像素,平板内置了四颗经过曼哈卡顿专业音响系统调校1W输出的高功率扬声器(2+2高低音),分布在机身的四个角位置。
下面是Zealer带来的LTE月光银的真机拆解,来看看MediaPad M2 10.0究竟是靠什么打天下。
▲ 拆机所需工具
「螺丝刀」、「镊子」、「撬棒」、「吸盘」、「撬片」、「热风枪」。
▲ 侧面
▲ 背面
Step 1: 取出「卡托」
▲取出 「卡托」
▲ Micro-SIM & SD卡托
前端有做「T」型防呆设计,避免卡托插反无法取出和损坏 SIM / SD 接触端子
Step 2:拆卸「屏幕组件」
▲用撬片撬开
注:屏幕组件采用扣位同后壳连接,扣位扣合量过大,实际较难拆解
▲屏幕组件 BTB 采用了螺丝和钢片进行固定「Board to Board 板对板连接器
屏幕组件连接 FPC 偏短,无法放平,不利于拆解。
▲分离完成
Step 3:拆卸 指纹识别
▲指纹识别位于屏幕组件端,通过 ZIF 连接「ZIF:零插拔力插座」
▲指纹识别模块
指纹识别 Sensor 为 FPC 「Fingerprint Cards AB」 的 FPC1155。
Step 4:断电 & 拆卸 喇叭 BOX
两种螺丝,其中 红圈为 2「十字」螺丝,绿圈为 11 颗「TORX」螺丝。
▲BTB 标记
▲电池 BTB 采用了螺丝和钢片进行固定
▲ 拧下固定螺丝,即可取下顶部喇叭 BOX
▲ M2 一共有 3 个喇叭 BOX 组件,其中,顶部为单独的两个喇叭 BOX,底部为双喇叭二合一 BOX。
Step 5:前后摄像头 & 副 MIC 硅胶套
▲后摄像头 BTB 采用了螺丝和钢片进行固定
▲后摄像头
1300 万像素,F/2.0 光圈,5 片式精密镜片,自动对焦。
▲ 前摄像头
500 万像素,F/2.4 光圈,单像素尺寸 1.4 μm ,固定对焦。
▲副 MIC 处的硅胶套
Step 6:拆卸 SIM & SD 卡座组件
▲卡座 BTB 采用了螺丝和钢片的固定方式,需要先拆卸钢片,然后拧下卡座组件上三颗螺丝,即可拆卸卡座。
▲ SIM & SD 卡座组件
卡座组件放置了柱状马达、喇叭 BOX ZIF。
Step 7:拆卸 侧键组件 & 主板
▲断开侧键组件 BTB 即可轻松取下
▲侧键组件
耳机座集成在侧键组件上。
▲主板采用螺丝固定
Step 8:主板 功能 标识
GPS IC:BROADCOM,BCM47531A1,Integrated Monolithic GPS、GLONASS、BeiDou and QZSS Receiver IC
WIFI & BT & FM IC :BROADCOM,BCM4339XKUBG,TM1535 P10
Audio Amplifier:Maxim, MAX98925EWV,(2PCS),a high-efficiency mono Class DG audio amplifier featuring an integrated boost converter and ADCs for sensing speaker current, speaker voltage,and battery supply voltage
ROM: SAMSUNG,546,KLMAG2GEND-B031,eMMC 5.0,16GB「平板外观:月光银」
Image Processor:ALTEK,6010-72M1,
SOC:HUAWEI ,Hisilicon 930,八核,4*2.0GHz 4*1.5GHz
RAM:SKhynix,H9CKNNNDATAT,DRNUH,550A,LPDDR3,3GB
Power Management IC:Hisilicon,Hi6421
Charge Management IC:TI,BQ24196,2.5-A Single Cell USB / Adapter Charger with Narrow VDC Power Path Management and USB OTG
RF Transceivers:Hisilicon,Hi6361GFC,001TW1547,HP49A1547
Power Amplifier Module「功率放大器」:SKYWORKS,77814-11,Power Amplifier Module for LTE FDD Band 7 (2500–2570 MHz) and Band 30 「2305–2315 MHz」 and LTE TDD Bands 38/41 「2496–2690 MHz」, Band 40 「2300–2400 MHz」 and AXGP Band 「2545–2575 MHz」
Multimode Multiband Power Amplifier Module: TriQuint,TQP9059,multimode multiband Power Amplifier Module,WCDMA/HSDPA/HSUPA/HSPA / LTE QB GMSK EDGE B34, B39 TD-SCDMA, TD-LTE BC0, BC1 CDMA2000
Step 9:拆卸电池
▲用热风枪对电池加热 5 分钟后,借助薄型撬片取下电池
电池采用双面胶固定,较难拆解。
▲电池
电池采用双电芯并联设计,电芯为锂离子聚合物材质,电芯为 ATL 生产,充电电压为 4.35V,
额定容量:6500mAh / 24.7Wh (MIN);
典型容量:6660mAh / 25.3Wh (TYPE)。
MediaPad M2 10.0 外观设计——方正的边框,弧形的后背,延续了华为 Mate 系列手机的造型,产品辨识度较强。另外,外观基本遵循全对称美学设计,不管是屏幕 VA 区居中,还是指纹识别 TOP 面底部居中,后 CAMERA BOTTOM 面顶部居中,还有顶部和底部侧面的喇叭开孔都为左右对称。
不过,外观个别地方设计不够精致,比方说顶部塑胶部分同铝合金部分缝隙明显,破坏一体金属后壳的美感,这无不同产品设计成本控制关系较大,M2 10.0 的金属后壳采用铝合金冲压 & CNC,而塑胶部分采用点胶方式同金属部分固定,相比较金属一体机身 CNC 加工并采用纳米注塑工艺,M2 10.0 成本较低。
还有,M2 10.0 的内部设计美观性做的不够好,各个零件颜色不统一,感觉不出产品高逼格,结构设计提高的地方还有很多。
结构设计优缺点及建议汇总如下:
优点:
1. SIM 卡托:卡托前端有做「T」型防呆设计,避免 SIM 卡托插反损坏内部 SIM 端子;同时,SIM 卡托采用自适应结构设计——卡托帽和托盘分离,有效稀释多个结构件装配时累积公差
2. 螺丝种类 & 数量: 2 种螺丝,共 25 颗,其中,十字螺丝共 14 颗,TORX螺丝共 11 颗;
缺点:
1. 屏幕组件装配方式:屏幕组件同壳体采用扣位的方式固定,扣合量过大,较难拆解,个别地方扣位有破损,无法复原,不利于售后维修;
2. 屏幕组件连接 FPC: 屏幕组件连接 FPC 偏短,拆下屏幕组件无法放平;
3. 电池:电池采用双面胶固定设计,不利于售后维修;
4. 内部设计美观性:内部设计较为整洁,但内部零件颜色不统一。
  • 华为
  • 平板
    PCM1861 INT脚究竟是输出还是输入?
    这个芯片activce或是idle. 是否有人解释下,INT脚究竟是输出还是输入。我希望是输出,我需要读取到是否有analog audio输入的信息。 或者,输入输出与否还要靠其他什么地方设置? 盼望有人回复解答,不胜感激!
    发表于 10-29 07:29
    超高频读写器究竟是什么,能做什么?一文读懂!
    在物联网技术日新月异的今天,超高频读写器作为射频识别(RFID)技术的重要组成部分,正逐渐渗透到我们生活的各个领域。那么,超高频读写器究竟是什么?它又能做些什么呢?本文将带您一探究竟。一、超高频
    的头像 发表于 10-23 14:41 240次阅读
    超高频读写器<b class='flag-5'>究竟是</b>什么,能做什么?一文读懂!
    揭秘贴片功率电感发烫究竟是不是烧坏了
    电子发烧友网站提供《揭秘贴片功率电感发烫究竟是不是烧坏了.docx》资料免费下载
    发表于 09-30 14:44 0次下载
    电感器线径究竟是粗好还是细好
    电子发烧友网站提供《电感器线径究竟是粗好还是细好.docx》资料免费下载
    发表于 09-20 11:25 0次下载
    tas5756m使用GPIO口加内部PLL产生MCLK的方法究竟是怎么样的?
    发表于 08-19 06:06
    请问cH340G的TX引脚电平究竟是3v还是5v?
    用CD34G来实现usb转串口的时候,直接用usb口的5v作为电源电压,它的tx引脚输出的高电平究竟是5v还是3v,我实测是3v,但网上有的人是5v,想进一步得到大家的确认。
    发表于 05-14 08:15
    STM32擦除后数据究竟是0x00还是0xff ?
    STM32擦除后数据究竟是0x00还是0xff ,百度查了许多发现大多数都是0xff的多,都说SD卡(TF)储存介质是Flash 所以擦除后为0xff,但是我遇到了读出来的数据是0x00的情况,为什么呢
    发表于 04-18 07:59
    拆解M3芯片版基础MacBook Air证实存储芯片改为2个128GB
    根据拆解视频展示,M2系列和M3系列MacBook Air相差不大,但最明显的差异在于固态硬盘方面。Max Tech公司曾在搭载M2M3芯
    的头像 发表于 03-14 11:36 1151次阅读
    M3芯片与M2芯片的差别
    M3芯片与M2芯片在性能和应用上存在一定差别。M3芯片作为新一代处理器,在多个方面相较于M2芯片有所提升。具体来说,M3芯片在单核和多核测试
    的头像 发表于 03-13 16:14 4293次阅读
    苹果M2芯片和M3芯片对比哪个好
    苹果M2芯片和M3芯片各有其优势,具体哪个更好取决于使用需求。
    的头像 发表于 03-11 17:28 3255次阅读
    M3芯片比M2芯片快多少
    M3芯片相较于M2芯片,在性能上有了显著的提升。具体来说,M3芯片在GPU速度上达到了M2芯片的1.8倍,这意味着在处理图形密集型任务时,M
    的头像 发表于 03-08 17:04 3328次阅读
    M1、M2M3芯片是什么意思
    M1、M2M3芯片都是苹果公司推出的自研处理器芯片,具有不同的特点和发布时间。
    的头像 发表于 03-08 15:51 5976次阅读
    M3芯片与M2芯片差别大吗
    M3芯片与M2芯片在性能上确实存在一定的差别。M3芯片在多个方面相较于M2有所改进和提升。例如,在单核和多核测试中,M3芯片的成绩均优于
    的头像 发表于 03-08 15:37 5253次阅读
    吸尘器究竟是如何替你“吃灰”的【其利天下技术】
    如今,吸尘器已成为大多数人居家必备的小家电产品,那么说起吸尘器,你对吸尘器有了解多少呢?不知道大家知不知道它的原理是什么?今天我们就来说一说吸尘器究竟是如何替你“吃灰”的。
    的头像 发表于 03-07 21:17 890次阅读
    吸尘器<b class='flag-5'>究竟是</b>如何替你“吃灰”的【其利<b class='flag-5'>天下</b>技术】
    苹果M3芯片比M2强多少
    苹果M3芯片相较于M2芯片在多个方面都有所提升。
    的头像 发表于 03-07 17:13 3252次阅读
