12 月 29 日,锤子科技在北京召开 Smartisan T2 发布会。 经历了最近曝光风波、代工工厂倒闭的噩耗之后,老罗还是如期给我们带来了全新的T2,售价为2499元起。ZEALER 当晚于京东下单,在拿到 Smartisan T2 的第一时间,我们先来看下它的外观(16GB 版)。
刚到手的机器。
耳机孔与听筒。
底部从左到右,麦克风开孔、Micro USB 接口、喇叭开孔。
前置摄像头、听筒、光线 & 距离感应器。
卡针孔与侧键 & SIM卡槽二合一卡托。
看完外观,我们再来拆开看看里面。
▲拆机用到的工具有「十字螺丝刀」、「大十字螺丝刀」、「镊子」、「撬棒」、「吸盘」、「热风枪」。
工具赞助:wowtation 电动螺丝刀。
Step 1:取出侧键 & SIM卡槽二合一卡托
▲取出SIM卡托
与侧键一体的卡托,绿点一面朝向屏幕。托盘采用粉末冶金工艺,托盘帽为铝合金。
Step 2:拆卸玻璃后盖
▲加热 3~5分钟后,用吸盘打开玻璃后盖。
后盖用泡棉双面胶固定,后盖上有石墨散热层,摄像头与单色 LED 闪光灯处有泡棉。
Step 3:拆卸主板钢片
▲取下主板钢片上的螺丝。
Smartisan T2 在二级面一共用了五种螺丝,在图中,同样型号的螺丝用相同的颜色标注。
▲取下主板钢片。
Step 4:主板断电
▲断开电池 BTB (Board to Board,板对板连接器)。
主板从上至下、从左至右的 BTB 分别为:
绿色:「后 CAM」、「前 CAM」
红色:「听筒组件 & 耳机座」
黄色:「侧键 FPC」、「电池」
蓝色:「屏幕组件」、「副板」
Step 5:拆卸后「CAM」
▲取下主板上的螺丝。
此处的两个螺丝为「子母螺丝」。
▲断开 「后 CAM」 BTB 和其他 BTB。
▲拆下「后 CAM」
「后 CAM」:后置摄像头 1278W 像素。
▲断开天线连接头,挑起同轴线。
Step 6:拆卸「喇叭 BOX」
▲取下螺丝。
注意在此处的金属垫圈,主天线 FPC 部分同金属中框相连,共同组成主天线。
螺丝的大小与位置。
▲拆下「喇叭BOX」。
振动马达固定在「喇叭 BOX」上。
Step 7:拆卸主板
▲ 拆下主板。
黄色Power:PM8994 & PMI8994
蓝色ROM:Toshiba 16 GB eMMc 5.0
绿色SOC & RAM:Qualcomm MSM8992(骁龙 808) & Samsung 3GB LPDDR3
红色为天线馈点。
Step 8:拆卸听筒组件 & 天线组件
▲取下螺丝。
▲拆下天线支架。
WIFI/BlueTooth 天线组件,小板有弹片同金属中框相连,LDS 天线+金属中框共同组成 WIFI/BlueTooth 天线
▲拆下「听筒组件」。
包括有听筒,光线 & 距离感应器和耳机座; 光线 & 距离传感器同听筒组件为分离设计,通过 ZIF 连接。
注意耳机座在中框上的位置处,还有一个塑胶垫圈。
Step 9:拆卸前「CAM」
▲拆下「前 CAM」。
「前 CAM」:前置摄像头 500W 像素。
Step 10:拆卸电池
▲撕下三处易拉胶。
▲取出电池。
铝合金中框采用了纳米注塑工艺,中框骨架内表面也做了阳极氧化处理。
额定容量为 2670mAh,电源适配器的输出规格为 5V/1.5A;NFC 天线固定在电池上。
Step 11:拆卸「侧键 FPC」
▲加热侧键处 FPC,并揭起一侧的「侧键 FPC」。
据推测这里预留的 5 个馈点,考虑到物料的共用性,可能是在为下一个项目做兼容设计。
▲取下螺丝,拆下「SIM 卡托」的卡簧。
▲拆下「侧键 FPC」。
Step 12:拆卸副板
▲取下螺丝。
此处两颗「子母螺丝」比主板上的要长。
▲拆下塑胶固定支架。
▲用热风枪加热稍许后,取下副板。
▲拆下实体功能键的导光片。
Step 13:拆卸屏幕
▲加热屏幕四周,与屏幕组件 FPC。
▲用吸盘取下屏幕组件。
三个实体按键处的泡棉双面胶,粘贴面积更大,更难拆解。
▲拆下屏幕。
Step 14:拆卸实体功能键
▲揭起塑胶固定支架,拆下实体功能键。
实体功能按键。
锤子
2文章
217浏览量
13604
