独具特色的模块化设计,联想YOGA 4 Pro拆解
454398 作者:工程师吴畏 2018-07-30 14:59 次阅读
今年11月初,联想推出了第四代多模变形本产品——YOGA 4 Pro(YOGA 900)。笔者认为这代YOGA笔记本改进最大的地方就在于其性能上的提升,从酷睿M处理器升级到了性能更加强劲的酷睿i系列Skylake低电压处理器。虽然由于处理器功耗的提升带来的散热问题而牺牲了一些厚度优势,但能在14.9mm的厚度中塞下超小尺寸的金属双风扇散热系统也实属不易。
那么匠心工艺的YOGA 4 Pro(YOGA 900)在内部结构上是否也拥有如同表链式转轴那样的极致设计?双风扇散热系统是如何塞入如此轻薄的机身中的?联想的设计师们究竟用了什么秘密武器将YOGA 4 Pro(YOGA 900)的主板做到仅有两张信用卡大小的?本期拆本办将为大家一一解答。
●铝合金后盖使用特殊螺丝固定
联想YOGA 4 Pro(YOGA 900)使用了一整块铝合金底板,并使用了10颗特殊六角花型螺丝进行固定。使用特殊螺丝目的可以防止大部分用户随意拆机,降低拆机意外损坏的风险。不过好在这样的螺丝刀还是比较好找的,我们的拆解也就从拧下这些特殊螺丝开始。
底板使用特殊固定螺丝
用撬棒小心的撬开固定卡扣
拧下固定螺丝后,还需要使用金属撬棒插入后盖的缝隙中,小心的撬开连接卡扣。这一步需要尤为耐心,稍不注意就有可能翘断卡扣,造成不可逆的损坏。拿掉底壳后,YOGA 4 Pro(YOGA 900)的内部结构得以展现在我们面前,整机黑色的PCB主板令笔者印象深刻。
YOGA 4 Pro(YOGA 900)内部结构
升级高密度电池 长效续航有保证
在取下的铝合金底板上,我们可以发现出风口以及进风口的格栅。左右两侧出风,中间两个进风。它们全部都藏在金属表链式转轴的内侧,保证外观的统一。
出风口与进风口的格栅
●卸下高密度电池
在继续拆解前,首先要做的事情就是断开电池电源,防止在拆解过程中出现短路等可以避免的意外情况,这也是所有电子设备拆解前的必要步骤。
继续拆解前一定要先断开电源
接下来卸下固定电池的5颗普通螺丝,即可取下整块电池。从电池上标注的参数来看,虽然YOGA 4 Pro(YOGA 900)的电池面积比上代YOGA 3 Pro有所减小,但由于采用了高密度电池结构。使得其容量达到了66瓦时,远远高于YOGA 3 Pro的44瓦时。这样就保证了YOGA 4 Pro(YOGA 900)在整体功耗提高的同时也能够保证足够的续航时间。
YOGA 4 Pro(YOGA 900)高密度电池 容量达到66Wh
●拆下触控板
卸下电池后,我们先来拆解位于电池正下方的触控板。首先断开它的排线,然后卸下固定它的6颗螺丝,触控板就可以轻松取下。触控板采用了常见的Synaptics芯片方案。
断开下方的触控板排线
YOGA 4 Pro(YOGA 900)触控板正反面
Synaptics芯片方案
大体积JBL音响 无线网卡适配Win 10
●取下JBL音响
取下触控板排线干扰后,我们就可以顺利的取下JBL音响模块了。拧下音响的固定螺丝后,首先取下右侧的音响模块,将其连接线慢慢的从固定槽取出。
优先取下右侧的音响
断开连接线,取下JBL音响
接着断开左侧的连接线,即可拿下整个JBL音响模块。可以看到,音响的体积还是比较理想的,这也为YOGA 4 Pro(YOGA 900)的外放音质提供了保障。
●拆SSD
三星PM871 512GB SSD固态硬盘
固态硬盘则采用了来自三星的PM871,容量达到512GB的固态硬盘。
●拆无线网卡
网卡天线与螺丝一起固定
Intel 8260NGW蓝牙无线二合一网卡
从上图中可以发现,无线网卡的其中一根天线与螺丝一起固定住,防止松脱。但是另一根白色的天线却没有保护措施,这点有些可惜。网卡型号方面,采用了Intel最新的8260NGW无线网卡,并且内置蓝牙4.2模块,与Windows 10操作系统完美搭配。
副主板电子元件密集 充分利用空间
●取下左侧接口副主板
下面我们进入主板的拆卸环节,首先取下左侧的副主板连接线,拧下两颗固定螺丝,取下左侧接口副主板。
取下左侧的副主板连接线
紫色:Realtek 瑞昱声卡芯片
这块主板上有一个USB3.0接口以及一个耳机麦克风一体式插孔。在主板的背面,我们看到了一颗 Realtek ALC3268瑞昱声卡芯片,这也是常见的声卡芯片控制方案。不过在这里没有找到USB 3.0的控制芯片,推测这个USB 3.0接口应该是直接与Skylake处理器提供的接口连接了。
副主板正面按钮
主板正面,有几个重要元件:
红色:电源指示灯 橙色:电源按钮 黄色:一键恢复按钮 绿色:屏幕旋转锁定按钮
●取下右侧接口副主板
接着再来拆解右侧的接口副主板,这个主板上有一个读卡器接口,USB Type-C接口,以及另一个USB 3.0接口。
右侧接口排线
右侧接口副主板背面
在主板的背面同样有几个重要芯片:
红色:TPS65982 USB Type-C 供电芯片 橙色:谱瑞科技Parade PS8740 让USB Type-C支持Displayport信号传输 黄色:620FJ1LN 未知 (推测为读卡器控制芯片) 蓝色:winbond 25X40CL 华邦 BIOS 程序芯片
令人惊讶的是YOGA 4 Pro(YOGA 900)的BIOS芯片竟然被放在了右侧接口副主板上。
●取下主板剩余排线
位于主板正中央的屏幕排线设计的十分精致,很难想象如此短小的排线竟然驱动着一块分辨率高达3K的10点触控屏幕,还有摄像头以及麦克风。排线伸展进可360°翻转的转轴中,跟随转轴折叠的部分也做了加固,保证其强度。
取下位于主板正中央的屏幕排线
在主板下方还有3个排线,从左到右依次为,键盘排线、键盘背光灯排线、触控板排线。
取下剩余的排线
取下剩余的排线后,拧下主板上的4颗固定螺丝,以及固定风扇的4颗螺丝即可将主板连同散热模组一同取下。
终于看到主板全貌
继续拆卸散热模组前,首先需要断开风扇的电源排线,然后小心拧下固定在CPU上的三颗螺丝即可取下整个双风扇散热模组。
取下两侧风扇的排线
取下双风扇散热模组
两侧的风扇大小一模一样,均是来自SUNON的2.25W小型风扇。
SUNON风扇
精致的铝合金风扇
风扇采用了铝合金材质,叶片数量多,能够在风扇功率一定的情况下获得较大出风量,从而提高散热效率。
主板正面
青色:16GB板载内存蓝色:Intel® Core™ i7-6500U处理器,睿频频率达到3.10 GHz黄色:ISL95857HRTZ Intersil|电源管理芯片红色:型号未知 根据包围的电感推测为联想定制的电源管理芯片
主板背面
在主板上,我们并没有发现主板芯片组(南桥)。查找相关资料才发现,原来这代的Skylake U系列低压处理器将主板芯片组集成到了处理器中,这样有助于缩小主板体积。同时再配合一些联想独立研发的管理芯片,这才造就了这块仅有两张信用卡大小的Core i主板。
极致工艺金属表链式转轴 拆解总结
●分离表链式转轴
主板取下后,笔者还对这个转轴比较有兴趣,卸下这几个固定螺丝试试看。
取下转轴与C壳的固定螺丝
取下固定螺丝后,即可将C壳与屏幕完全分离。但表链式转轴为焊接固定,拆解难度较大,笔者就不在这里尝试了。
将C壳与屏幕分离
表链式转轴结构特写
表链式转轴结构特写
●光秃秃的C壳
剩下的C壳还有两个需要说明的地方,首先是位于左右两侧的WiFi天线。不同于以往将WiFi天线放在屏幕上方的设计,YOGA 4 Pro(YOGA 900)的WiFi天线之所以要放在这个地方,一方面是由于360°转轴不方便折叠天线,另一方面也是为了保证YOGA在多种不同模式下的信号强度。
第二点是位于下方两侧的强磁铁,与屏幕对应位置的两个强磁铁一起,在合上笔记本屏幕,或者平板电脑模式下牢牢吸住屏幕和底面,保证使用的稳定性。
取下的C壳
●拆解总结:
拆解所有元件一览
通过拆解我们不难发现,虽然YOGA 4 Pro(YOGA 900)机身极为轻薄,但得益于规整的模块化设计,整个的拆解过程十分的轻松,这也降低了该机的维修成本。积累了前3代产品的制造经验,这代的YOGA 4 Pro(YOGA 900)的内部设计可以说已经达到了一个极致的程度,也很好的诠释了它的匠心工艺。
优点:
·独具特色的表链式转轴印象深刻·内部空间利用率较高、主板集成度高·模块化设计,维修成本低·屏幕排线与摄像头麦克风排线一体化设计·金属双风扇散热系统
缺点:
·价格仍然较高
  • 联想
    模块化示波器的技术原理和应用
    模块化示波器是一种用于信息科学与系统科学领域的电子测量仪器,以下是对其技术原理及应用的详细阐述:一、技术原理 信号转换与显示: 模块化示波器利用电子示波管的特性,将肉眼无法直接观测的交变电
    发表于 12-11 14:20
    联想YOGA Pad Pro旗舰AI平板预售启动,引领AI办公新时代
    联想YOGA Pad Pro旗舰AI平板近日正式开启预售,这款平板以其强大的AI生产力、长效续航和旗舰性能,为用户带来了全新的大屏AI交互体验。 YOGA Pad
    的头像 发表于 12-11 11:23 272次阅读
    一笔在手,智慧尽有 联想首款旗舰AI平板YOGA Pad Pro重磅开售
    12月6日,联想首款旗舰AI平板——联想YOGA Pad Pro AI元启版正式开售,YOGA Pad
    的头像 发表于 12-06 18:07 286次阅读
    模块化仪器的技术原理和应用场景
    模块化仪器是插拔式的计算机板卡,功能类似于传统的台式仪器,其技术原理和应用场景可以归纳如下:一、技术原理 模块化设计:模块化仪器使用一个框架,可以将不同类型或不同数量的功能卡插入其中,从而适应一系列
    发表于 11-28 15:09
    模块化插座接线方法有哪些
    模块化插座,也称为模块化电源插座或模块化PDU(Power Distribution Unit),是一种可以根据需要灵活配置电源插座和接口的设备。这种设计允许用户根据具体的用电需求,选择不同的
    的头像 发表于 10-18 09:50 516次阅读
    联想消费国庆新品嘉年华成功举办
    日前,以“新一代,本就强”为主题的联想消费国庆新品嘉年华在北京联想全球总部举办,活动中发布了YOGA家族革命性新品——联想YOGA Air
    的头像 发表于 10-14 11:37 1382次阅读
    联想YOGA AIPC系列新品亮相,引领智能办公新体验
    9月29日下午在北京联想全球总部,举办了以“新一代,本就强”为主题的联想消费国庆新品嘉年华活动。发布会上联想YOGA系列迎来了两款全新力作——YOG
    的头像 发表于 10-08 10:39 657次阅读
    联想YOGA Pro 14s新品上市,超强性能释放无限创造力
    618狂欢进行时,各大科技厂商纷纷亮出新品。5月31日,联想YOGA Pro 14s搭载最新一代的英特尔酷睿Ultra处理器强势“登场”正式开售,更有搭载RTX 4060 独立显卡版本可选,流畅创作
    的头像 发表于 05-31 16:19 430次阅读
    锂电池是模块化好还是成组好?
    锂电池的模块化和成组是两种不同的设计理念,它们各自有着不同的优势和应用场景。
    的头像 发表于 04-29 15:17 806次阅读
    真AI PC来了!YOGA AI PC系列新品亮相联想创新科技大会
    应用。个人智能体联想小天正式亮相,同时被称为AI新物种的搭载联想小天的AI PC产品也同步发布,主要包括YOGA Book 9i AI元启、YOGA
    的头像 发表于 04-18 18:45 1214次阅读
    真AI PC来了!<b class='flag-5'>YOGA</b> AI PC系列新品亮相<b class='flag-5'>联想</b>创新科技大会
    苹果新专利支持可拆卸电池模块化,拓展设备和使用场景
    这项名为《充电系统和移动/配件设备》的专利设计出包括Mac、妙控键盘、妙控鼠标及iPhone在内的多种智能设备支持模块化、可拆解的电池组管理模式。消费者只需根据设备功能所需,适时更新电池模块即可满足更多使用要求。
    的头像 发表于 03-27 10:53 622次阅读
    什么是模块化机房?
    在这个数据驱动的时代,数据中心的作用变得日益重要。而模块化机房,作为一种创新的数据中心解决方案,正在逐渐改变我们构建和管理这些关键设施的方式。但究竟什么是模块化机房呢?它又为何受到越来越多行业的青睐?在本文中,我们将一探究竟。
    的头像 发表于 03-12 15:05 1467次阅读
    模块化UPS是什么?模块化UPS电源并机的优点
    模块化UPS是什么?模块化UPS电源并机的优点  模块化UPS是一种将UPS电源拆分为多个独立模块的解决方案。每个模块包括一个或多个电池组、
    的头像 发表于 01-10 15:16 1354次阅读
    什么是模块化锂电UPS?模块化UPS支持锂电池吗?
    什么是模块化锂电UPS?模块化UPS支持锂电池吗? 模块化锂电UPS是一种基于锂电池技术的不间断电源系统(UPS),它的主要特点是可以根据需求进行模块化扩展和灵活配置。
    的头像 发表于 01-09 15:51 888次阅读
    LumiDL TM模块化照明器介绍
    今天我们为大家介绍一下LumiDL TM模块化照明器。
    的头像 发表于 01-08 11:11 739次阅读
    LumiDL TM<b class='flag-5'>模块化</b>照明器介绍
