什么是太空水冷散热系统?360奇酷手机旗舰版拆解
454398 作者:工程师吴畏 2018-07-30 11:32 次阅读
360奇酷手机旗舰版是一款相当成功的产品,在粉丝、媒体的口中收到了颇多称赞,而青春版还创造了惊人的销售记录。这几年随着手机处理器频率的提升,不可避免的带来了功耗加大,发热量加大这些“副作用”,例如大家熟知的高通骁龙810散热问题。有一次沟通会上,老周笑谈非常害怕把手机放到裤袋中,说不定什么时候就爆炸了。确实,安卓手机的软件权限都是同一级别,任何APP都可调用另一个APP,而且后台启动的软件多了手机自然会发热。
奇酷手机旗舰版内部结构如何 360奇酷手机旗舰版拆解图评测
为了解决这个问题,360奇酷手机旗舰版(尊享版)采用了软件结合的方式,一个是通过360 OS的软件底层控制,另一个就是在发布会上说的黑科技——太空水冷散热系统。而今天我们就要把手中这台360奇酷手机旗舰版进行拆解,找一找这个水冷散热原件以及看看它内部的做工,它的T形电池、金属骨架等等。
拆解第一部分
由于360奇酷手机旗舰版采用了一体式设计,而且在机身四周找不到一颗螺丝,实在是无从下手,按照惯例我们先把最贱的SIM卡槽拿出来,然后从后盖上、下两部分下手。
用手按了下应该是采用卡扣+胶固定,我们用热风枪先把胶的部分吹软,然后在用极细的一字改锥撬开即可。
同样用上面的方法把另一端打开。
拆解第二部分
打开后盖上的两部分我们就可以看到手机的电路板以及螺丝了。
不过我们先别急,先用热风吹枪把屏幕的部分也进行吹热,拆解。
30秒左右就可以将屏幕与中框骨架分离,这里一定要小心处理排线。
将屏幕与主板分开之后我们就可以打开螺丝了。
所有螺丝拧开后就可以将屏幕面板与主板、骨架分开。
拆解第三部分
从拆下来的屏幕面板上来看,360奇酷手机旗舰版的屏幕真的是非常的薄,屏幕上覆盖的2.5D玻璃晶莹剔透,相当漂亮,另外2.5D的玻璃也是相当薄。
拆解第四部分
接下来我们需要将主板与金属骨架分离,小心的拆下所有排线。
360奇酷手机旗舰版机身背面采用弧面设计让电池可以设计成梯形结构,增加电池容量,使奇酷手机电池容量增大到3700mAh,可为奇酷手机带来充足的续航保障。3700mAh的电池容量绝对算不上少。
接下来我们就要把电池拆下。
剩下副主板的部分我们需要拆下双摄像头,可以看到两颗摄像头的型号,一个是G1524,一个是N1518,分别对应IMX214、IMX278。
全部拆除后我们就可以看到整个金属骨架了,而且我们还找到了传说中的太空水冷散热技术,紧紧地贴在金属框架上,导热管连接到处理器芯片,将内部抽压形成负压状态,然后充入适当的冷却液,一旦处理器达到55°就会蒸发成水蒸气,水蒸气就会迅速流向导热管另一侧,而该侧温度较低,水蒸气便会又凝华成液体,并把一部分热量传递至与导热管相连的石墨片。导热管内壁还设计很多了吸滤芯(毛细结构),这些毛细结构会吸引冷却凝华后的液体,返流至导热管靠近处理器的一侧,为处理器降温,并且等待下一次降温循环。这一技术是借鉴了人造卫星降温原理,被命名为太空水冷散热系统。
360奇酷手机旗舰版的拆机到此结束,整个拆解过程中还是颇费周折的,可以看出360奇酷手机旗舰版的做工了得,在安装回去后,由于我们没有专业的胶,在屏幕部分有些缝隙,相信奇酷的售后可以帮我们解决问题。
  • 360
    360
    旗舰版激光探测器:安防项目严选产品
    在现代安全防范技术中,集成化管理已成为发展趋势,而激光探测器作为新一代的周界防范系统,正迅速受到市场的追捧。维安达斯旗舰版激光探测器,以其卓越的性能和高度的定制化,已成为石油石化、铁路、地铁、银行
    的头像 发表于 11-26 23:39 90次阅读
    <b class='flag-5'>旗舰版</b>激光探测器:安防项目严选产品
    程控水冷阻性负载主要工作方式有哪些
    程控水冷阻性负载是一种模拟电力系统负载的设备,主要用于测试电力设备的性能和稳定性。其主要工作方式有以下几种: 恒流工作模式:在恒流工作模式下,程控水冷阻性负载会输出一个恒定的电流值,以模拟实际电网中
    发表于 11-05 11:25
    数据中心液冷和水冷的区别
    数据中心液冷和水冷是两种常见的散热方式,它们在散热原理、性能、成本、维护以及应用场景等方面存在显著差异。 一、散热原理 液冷 液冷是一种以液体作为冷媒,利用液体流动将数据中心IT设备的
    的头像 发表于 10-17 17:34 1647次阅读
    EMQX Platform 旗舰版:面向企业级 AI 和物联网应用的高级 MQTT 消息服务
    我们非常高兴地宣布:专为企业级关键任务,如车联网(IoV)、物联网(IoT)、工业物联网(IIoT)和人工智能(AI)应用量身打造的EMQXPlatform旗舰版云服务现已正式上线!该产品标志着映云
    的头像 发表于 10-15 14:59 254次阅读
    EMQX Platform <b class='flag-5'>旗舰版</b>:面向企业级 AI 和物联网应用的高级 MQTT 消息服务
    手机散热拆解
    散热效果可能会有所下降。此时有什么好办法可以提高散热效果呢,让我们一起拆解一个散热器看看。 此散热器是大概一年前在某宝购买的,采用风扇+半
    发表于 09-25 15:46
    IGBT功率器件的散热方式
    功率器件的正常运行在很大程度上依赖于散热。常用的散热方式有自冷、风冷、水冷和沸腾冷却四种。
    的头像 发表于 07-15 16:31 1114次阅读
    IGBT功率器件的<b class='flag-5'>散热</b>方式
    电动汽车选择风冷还是水冷
    电池组温度低时,无法实现加热效果。 二、水冷: 与燃油车上的“水冷系统一致,依靠冷却液这种介质进行散热。虽然成本 较高,但散热效果好,还能
    的头像 发表于 06-06 15:01 3418次阅读
    电动汽车选择风冷还是<b class='flag-5'>水冷</b>?
    利民推新款Mjolnir Vision 360 ARGB一体式水冷散热
    此外,该款散热器还配置了利民TL-K12 (W) ARGB性能风扇,符合12025标准规格,采用S-FDB V2轴承,最高转速2150 RPM,最大静压2.87 mmH2O,最大风量69 CFM,最大噪音仅为27db(A)。
    的头像 发表于 05-23 12:00 1325次阅读
    华硕ROG龙神3代分体水冷头正式上线,支持多平台调节,附带60Hz刷新率IP
    据悉,该分体式冷头以 Asetek 为基础进行打造,配备有 178 个微型散热翅片及小型铜合金冷板。此外,其沿用了龙神三代一体式水冷的部分设计元素,如内置高速 VRM 散热风扇,可增强系统
    的头像 发表于 04-22 14:31 1215次阅读
    数字化转型助力制造业:英特尔与阿普共推智能化升级
    2024年4月10日,苏州——英特尔与苏州阿普物联网科技有限公司联合举办2024阿普生态大会暨新品发布会。会上,阿普携手英特尔及其他行业专家共同发布了阿普E-Smart IPC
    的头像 发表于 04-11 10:22 304次阅读
    数字化转型助力制造业:英特尔与阿普<b class='flag-5'>奇</b>共推智能化升级
    乔思伯发布一体式水冷TF2-360SC,配有2.1英寸显示屏冷头
    散热方面,该水冷头填充有0.5毫米厚,面积2644平方毫米微凸铜底,内部配备扬程up to 1.5米的水泵。据悉,此水泵水流速度高达1.3升/分钟,噪声不大于28分贝。
    的头像 发表于 03-26 16:25 656次阅读
    WINDOWS系统有几个版本
    7、Windows 8、Windows 8.1、 Windows 10、Windows 11。 按照版本类型。包括专业版、家庭高级版、企业版、旗舰版等。 此外,微软还发布了一系列针对不同设备的定制
    发表于 02-29 16:40
    传音推出迷你PC主机两款,配AR眼镜,畅玩更沉浸式游戏
    MEGA MINI Gaming G1作为全球最小水冷游戏迷你PC,拥有独立显卡及可视化水冷散热系统,能够有效降低热量与提升性能。用户可根据需求选配英特尔
    的头像 发表于 02-29 14:37 965次阅读
    威刚发布首款M.2固态硬盘,搭载水冷+风扇,传输速度高达14000MB/s
    官方声明指出:“Project NeonStorm是业界首款整合水冷与风扇散热技术的M.2固态硬盘。制冷液借助铝合金传导热量至散热器,再由左右风扇迅速排出,从而创造出一套全面的散热
    的头像 发表于 01-04 10:40 979次阅读
    360水冷散热器评测:稳压340W i9-14900K
    技嘉水雕II 360水冷散热器的解决方案就是采用易安装卡扣连锁风扇,再配合联锁菊花链通信设计,一扣即连。
    的头像 发表于 01-03 17:09 5093次阅读
    <b class='flag-5'>360</b><b class='flag-5'>水冷</b><b class='flag-5'>散热</b>器评测:稳压340W i9-14900K
