7月19日,公牛悄无声息发布了48元的USB插线板,这款型号为GN-B303U产品在7月22日10:00登陆聚划算后,7小时不到首批50000台销售一空,随后公牛不得不追加订单,但发货时间也延后到了8月5日。
作为传统插线板品牌一哥的公牛,此次用互联网思维做插线板,引起了老用户的关注,从目前的销量数据来看,公牛也算是尝试到了甜头。在外观上,发布当日由于跟小米插线板外观“撞衫”,一度引发了行业激烈讨论。更让不少小伙伴认为这是一对双胞胎,售价上公牛更比小米便宜1元,还包邮,但内部做工和性能如何呢?今天,来自充电头论坛的版主“jcy8”为我们带来了首发拆解与评测,我们一起来看看公牛的觉醒之作。
一、公牛GN-B303U开箱
公牛这款插线板型号命名为GN-B303U,具有三组新国标AC插孔和三个USB输出接口,其中USB模块输出设计为5V 3.1A,15.5W,转换效率可达82%;适用各类移动设备供电。
笔者7月22日早上10:00下单,虽然付款过程中有点卡顿,但还是在手机上顺利支付。下午就收到了发货信息,一看是从上海仓发出,因此隔天就收到了。论坛里不少深圳的小伙伴,目都还没有物流信息,希望能早日收到。
到手的时候是一个独立纸盒包装,外面还缠绕着公牛logo的胶带,快递箱上也有公牛醒目的标志。此次发货都用的圆通电子面单,提升了出货效率。
外包装也十分简洁,白底铜版纸材质,辅助一些装饰纹理,都为了突出正中央的公牛金字招牌。
转到背面,规格参数都印刷在了外包装上。产品的官方叫法为公牛插线板(含3口USB)转换器,产品型号GN-B303U,额定功率2500W,额定电流10A,额定电压250V,这个插线板不是给大功率电器设计,因此不推荐用于空调。USB模块输出5V 3.1A,合计15.5W。在这里我们有看到《家用和类似用途插头插座》执行标准GB2099.3-2008,没看到3C认证标志。
两侧的开口公牛都贴了封口贴,另一侧还有防伪码,可通过拨打400电话、登陆网站和加微信三种途径查真伪。右侧粘贴的合格证上有产品SN码和69(UPC)码等信息。
说明书特写,翻开后是一张三折页纸张,上面分别是产品介绍、产品特性,产品规格、用电警示等。其中保修卡上承诺慈溪市公牛电器有限公司此系列产品保修为3年。
包装内部没有吸塑与气泡袋包裹,运输过程中,缠绕在侧面的AC电源线,软软的,还能起到一定的减震作用。
固定插线板AC线的是两条具有弹性的束线带,插线板的背面可见4个减震脚垫,底下为装配螺丝。
插线板背面的铭牌规格都是做到了模具上,这样不用丝印,一次性跟外壳注塑成型,提升了生产效率,铭牌上的规格跟包装盒上的对应。
插头的选型公牛并没有采用公模,而是做了全新设计的易插拔凹口插头,从正面看很有设计感,中间有公牛的logo;背面可见插头的型号GNT-10BS8W,10A,250V,插头和线材有CCC认证标志。
AC脚有设计了一个保护套,细节做得还蛮到位。
线缆内部的铜芯为0.75mm2;,用料没有缩水。
外壳采用一体成型的注塑工艺,用料则选用了公牛营销包装的PC合金材料,耐750℃高温不燃烧。三组AC插孔均适用各类110-240V用电器,可承受10A大电流,每一个插孔都设计有双极驱动安全保护门,1mm的探针都无法插入,可以有效的防止儿童将手指或手持金属物件意外插入而触电。
按键是这款插线板设计特色之一,LED为蓝光。据公牛介绍,他们在业界首创了微动开关,采用与智能设备相同的微动,行程短,一摁即开。整个通断响应过程缩短到了0.5秒。
产品尺寸为238x46x27mm,类似铅笔盒大小,产品重量约361g,产品线长1.8米。家居化的设计风格,能很好的融入家庭、办公室使用场景,简洁百搭。
作为小米的好基友,这里我们将跟公牛做个正反面对比。从正面图上来看,公牛插线板的体积要比小米略大一圈;长度方面,公牛比小米要长13mm;重量上公牛更重,重了86g。
背面视图上,两者差距不大,并且都没有设计吊装孔,想挂在墙上使用的小伙伴又得自己DIY了。
二、公牛GN-B303U评测
从开箱上可见,公牛跟小米走的路线一样,并且便宜一元钱的目的就是为了死磕对方。那产品性能上公牛会有突破么,下面我们先测试后拆解。
测试设备介绍,功率计为WT3000,用于测试效率;示波器为DLM2024,用于测试纹波。按照YDT 1591-2009标准带宽已经设置为20M,根据安规认证规范并了50V 47uF电容和104瓷片。
5V 1A输出,纹波73mV,频率30KHz。
5V 2A输出,纹波79mV,频率36KHz。
5V 3A输出,纹波73mV,频率51KHz。
纹波测试小结,可以看出,随着输出电流的增加,纹波没有明显的增加,都是70mV多, 100mV以下纹波的电源就算优秀的了,标准要求是不大于200mV 。频率随着电流的增加而增大,和其他大部分USB充电器一样。
下面是效率测试,基于220V输入。空载电压5.0186V,看来公牛还是比较保守的,这个电压我感觉偏低,如果没有线补的话,下面的5V 1A、2A、3A带载电压都会跌破5V。
5V 1A输出,效率76.3% 。没有看到线补(电压补偿),或者线补不明显,负载端电压开始下降了。76.3%的效率,属于中等水平吧,算不上优秀。
过载输出,效率76.0% 。在输出加了1.25欧姆的电阻,进行过载测试,没有限流保护,而是降压了。
110V输入测试,这里主要是验证公牛这款插线板能否用于110V电网。5V 1A输出,效率81.3% ,效率同样属于中上等水品。5V 2A输出,效率82.0%。5V 3A输出,效率80.1%。
效率测试小结,上表格是本次的公牛和小米A、B版本的测试数据。可以看出,纹波上,小载时,小米小于公牛;大载时,小米大于公牛,总体来说不相上下。效率上,公牛稍微低于小米。
三、公牛GN-B303U拆解
通过性能测试,我们对公牛插线板有了初步了解,各方面都比较均衡。那内部做工又如何呢,拆开看看就知道了。
螺丝都这么性感,下午在公司没有拆成。只好能晚上回家拆了,公司没这样的螺丝刀。
卸下背后的4粒螺丝,可以看到插线板的内部结构。这里加入了小米的拆解对比。
取出来看到了整个电路模块。其中左侧是开关,右侧是USB输出模块。
正面 PCB特写。比小米,省了共模电感一个,其中一个固态电容也换成了电解,但实际使用中纹波相差不大。
初级电路采用了Dialog的iW1699B-05主控,次级电路采用了Dialog的iW671-00主控;考虑到5V 3.1A输出,这里外扩了AO 4264 BA5F16 MOS,这是一套最新的同步整流电路方案,用料上还不错。考虑到公牛此次选用了多家代工厂,未来在USB模块方案上也会有多个版本共存。识别方案来自芯卓微的UC2631、UC2632。
公牛插线板的电容蛮有个性,连logo都设计成了牛的形象。
前端MOS是杭州士兰集成电路有限公司的7N650K,7A耐压650V,留有余量。
撬出来了,阻容降压给背面的IC和继电器供电,10A的继电器。
评测总结:通过我们对公牛GN-B303U插线板的评测得出购买评级:买入。虽然没有线补,但内部的一体铜带、微动开关、同步整流电路、智能识别应有尽有。测试纹波低、效率过80%、支持110V电网,各方面性能全面。但唯一遗憾的地方,就是会让用户觉得“东施效颦”小米,公牛作为一线品牌,希望后续插线板新品在工业设计上有所突破。最终还得向小米致敬,如果没有小米搅局,一直比较高冷的公牛,如此配置的插线板不可能48元还包邮的。
插线板
33浏览量
10719
智融科技多口快充芯片应用案例
![智融科技多口快充芯片应用案例](https://file1.elecfans.com/web3/M00/06/F4/wKgZPGeRqwuAEr_EAAAMsz5k6Ww412.png)
使用LMG3411R070EVM半桥和LMG34XXBB-EVM分线板EVM
![使用LMG3411R070EVM半桥和LMG34XXBB-EVM分<b class='flag-5'>线板</b>EVM](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
SSS1700C1鑫创USB麦克风芯片/24BIT 192K声卡芯片方案
USB-C显示器新时代:LDR6020助力,双盲插更智能!
手机散热器拆解
STM32 USB HS转串口讯过程中拔插数据线出现设备无法识别的问题怎么解决?
为什么拔插STM32 USB虚拟串口Windows没有DBT_DEVICEARRIVAL消息?
stm32H743IIT6串口2跟第三方设备通讯,不插USB就通讯不了怎么解决?
公牛插座供应商聚星科技冲刺北交所IPO
户外储能电源运行稳定的核心:选对场效应管型号参数来优化电路!
![户外储能电源运行稳定的核心:选对场效应管型号参数来优化电路!](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C2/9C/wKgZomXmhKuAdNbJAAA5TKrE2Vk364.png)
