对于极路由,相信不管是对于智能路由器玩家还是路由器爱好者都是如雷贯耳。之前各类媒体经过多轮评测——开箱,外观,APP体验等等,相信各位各位看官已经麻木。硬蛋君并非土豪,思前想后只有“拆”来搏君一览!
言归正传极路由1S拆机篇:
极路由1S硬盘版设计为在极路由1S基础上增加SATA硬盘功能,整体外观设计还是小巧的,硬盘的设计为便于拆卸的设计。
路由器硬盘安装位置
极路由的硬盘安装位置位于路由器的左侧,利用两颗十字螺丝进行固定,并未设计成便于拆卸的卡扣式设计,可能是基于硬盘属于精密部件,卡扣一旦失效,则容易造成硬盘的损伤,但是硬蛋君实际体验发现硬盘卡住之后是相当的结实的,所以此处如果设计成卡扣形式,实际效果可能更好一些。
硬盘粘贴防震垫便于拆卸
极路由1S硬盘版作为一款定于高端产品,提供了螺丝固定的方式,但是却未提供相应的拆卸工具,让硬蛋君感觉有些诧异,硬蛋君利用十字螺丝刀将其轻松拆下,在挡板内测粘贴了海绵的防震垫。
轻松安装与拆卸
硬盘的安装与拆卸还是非常简单的,只要按照说明书要求推入即可,取出的话,可以通过绝缘垫的突出部分拉出。
侧天线周围各有三颗螺丝固定
下面硬蛋君带大家一起看一下极路由的固定位置。从图上可以看出,在两侧天线的周围各有三颗螺丝进行了固定。
内三角的固定螺丝
拉近镜头,可以看到这三颗螺丝采用的是内三角的固定螺丝。
轻松拆卸
不巧的是硬蛋君手头正好没有这种螺丝刀,不过对于喜欢折腾的硬蛋君来说,这都不是事情,用合适尺寸的一字螺丝刀照样可以轻松搞定。
拆下六颗固定螺丝之后,可以非常容易的将后盖取下,可以看到PCBA的网口电源接口都在这个位置。
PCBA的固定外壳的卡槽
PCBA的固定采用了外壳的卡槽,将其拉出即可取出来。
天线退出
通过对天线固定位置处可以看到天线采用的是膨胀式的卡扣设计,将天线卡在外壳之上,非常结实,如果想取下,必须用手或者工具按住天线里面的缺口部分,即可将天线退出。
简洁的PCB的设计
PCBA采用的PCB基材为FR4基材,基于板材的层数,硬蛋君无法用肉眼直观看出了,不过一般按照该处理器来说,应该在6层板以上。基材采用了蓝油阻焊。PCB的整体设计看上去非常简洁。
主控芯片采用MT7620A
极路由的主控芯片采用了目前路由器上面非常流行的MT7620A,与极1S硬件配置相同,该芯片主频为580Mhz,最高可达300Mbps 无线速率,支持 802.11b/g/n协议。目前比较流行的优酷路由宝无线路由器与小米路由器mini版本等智能路由器同样采用的也是这款处理器芯片。
内存芯片采用W971GG6KB-25
其内存芯片采用了128M的W971GG6KB-25,这个配置与极1S也是一致的。
Flash 芯片采用华邦25Q128FVFG
而Flash 芯片采用了与极1S一样的16M容量的华邦25Q128FVFG,用来存放路由器的 ROM文件,这也保障了,在没有安装硬盘的情况下,极路由1S硬盘版也可以正常运行。
与极1S有不同的部分在于极路由1S硬盘版增加了ASM1060 SATA3.0芯片,用于支持硬盘数据的传输。
网口的网络变压器方面,极路由采用了集成的网络滤波器H7201DG,这也是一款在路由器和交换机产品中使用较多的网络滤波器件。
工作电压稳压芯片AMS1117-1.8
为芯片运行提供DC1.8V工作电压的是一款非常常见的稳压芯片,AMS1117-1.8,这款芯片在各类硬件设计中应用非常广泛,属于非常成熟的设计。
天线方面采用了纯铜定制的5dBi天线,为了不破坏天线的构造,硬蛋君未对天线进行破坏性的拆机测试。
定制的固定卡槽
为了良好的固定2.5寸的硬盘,在PCBA上面提供了一个定制的固定卡槽,卡槽的固定采用了十字螺丝。
金属的设计固定卡槽
固定卡槽采用了金属的设计,在满足固定的需求下,还可以一定程度完成硬盘的散热。
PCBA简洁的背面
PCBA的背面相当简洁,只有少量的器件和SATA卡槽。PCB的设计正好让有插接件的网口避开了硬盘的插入路线。
卡扣式结构的SATA接口
SATA接口采用了插入的卡扣式结构,硬蛋君实际体验发现这个插槽还是非常给力的。
芯片的散热开窗设计
在芯片的散热方面,除了增大散热面积之外,为了更好的散热,在芯片底部位置进行了开窗设计,这样更有利于热量的散出。
系统的指示灯及状态指示灯采用了贴片蓝光LED。
路由器故障复位按钮
在网络接口的旁边位置同样存在了一个大家可能会经常用到的功能,就是复位按钮,对于路由器出现故障,这个按钮的作用,相信喜欢路由器的玩家都非常熟悉了,功能自然不必多说。
预留的焊接插口
在拆开路由器的时候,让硬蛋君比较惊喜的是,极路由1S硬盘版已经将TTL设计在了PCB上面而且预留了焊接插口,这样无论是对于喜欢折腾路由器的玩家还是对于误操作造成系统损坏的用户来说,都多了一个维修和调试的途径。
极路由采用在PCB上面焊接螺母
因为极路由的外壳是一个整体设计,无法再外壳上面提供螺丝的固定位,为了固定硬盘卡槽,极路由采用在PCB上面焊接螺母的方式。
铝合金的外壳
上面也说到路由器的外壳,路由器的外壳采用了铝合金的设计,整体一次成型,然后进行精细加工,从图上可以看到除了指示灯部分预留孔之外,其他部分浑然一体。
卡扣式的设计的外壳
在PCBA的固定方面,外壳采用了卡扣式的设计,通过外壳两侧的卡位实现对PCBA的固定。
做了绝缘处理的外壳电路板底侧
为了防止电路板的触碰短路或者装配过程的静电问题,在外壳的电路板底侧位置做了绝缘处理,可以有效的避免电路板的短路损坏。
综上:极路由1S硬盘版相较于极路由1S从硬件上面来说,除了增加了SATA接口外与极路由1S的硬件配置基本一致,显然如果作为一款与小米路由器PK的产品来说,从硬件配置上面来说其分量略显不足。相较于其他的路由来说,由于采用了SATA接口的设计,在下载和共享方面要好于采用USB2.0的智能路由器。
路由器
22文章
3706浏览量
113524
