中兴AXON天机是针对高端商务人群而推出的一款旗舰手机,由原黑莓团队专家参与研发,美式的设计风格,一体式的金属机身设计,外观霸气。硬件方面,中兴AXON采用5.5英寸2K屏,搭载高通810八核处理器,4GB内存以及128GB超大存储空间,硬件配置同样不俗,这款重磅商务旗舰售价3888元,今天我们通过中兴AXON拆机图解,看看这款旗舰手机内部做工用料如何,拆机难度如何。
拆机之前,先简单看看这款中兴AXON机身规格,机身厚度为9.7mm,屏幕尺寸为5.5英寸,另外搭载了十分不错的硬件配置。
中兴AXON背面采用了一体金属材质,看起来十分大气。
话不多说,下面正式来看看中兴AXON拆机步骤。首先拆机前,一定记得关机,然后用卡针把SIM卡槽取出来,如下图所示。
中兴AXON天机后盖采用的是三段式设计,一般这种设计设计,拆机都是从上下两段起手,首先通过机身顶部耳机孔,以撬开上部的仿皮革纹理顶盖。
通过耳机孔稍微翘起缝隙后,通过详细讲上盖掀开,如下图所示。
图为拆卸下来的背部仿皮革顶盖特写,细节如图标注所示。
中兴AXON天机背部底部与顶部拆解一样,这里从Micro USB接口开启,如下图所示。
除了边缘的卡扣,里层还有双面胶粘贴,贴的非常牢固,拆机的时候,需要稍微注意一下。
拆卸背面底盖后,可以看到内部有6颗螺丝固定,如下图所示。
中兴AXON天机拆机图解接下来我们继续拆机,先把中兴AXON天机上册的两枚和底部的6枚固定螺丝拆卸下来,这里的有一颗螺丝上会贴有易碎贴,也就是说,进行这步操作,会导致手机失去保修服务,大家今后最好不要去拆机,以免失去免费保修服务。
中兴AXON天机的金属后盖部分与主题部分如何拆分是一个大工夫,因为这里设计得实在太严密太牢固,以至于误伤了部分卡扣,还好及时收手,终于拆卸下,如下图所示。
中兴AXON天机金属后盖布恩和机身主题部分之间通过一条并补款的排线相连,这条排线主要负责指纹识别按键和主板部分的联通。另外,这里也可以看到刚刚从外面看到的两枚螺丝固定的黑色塑料部分是金属盖粘贴在一起的。
拆机到这里,接下来的拆解相对就比较轻松了,大家直接看中兴AXON天机拆机图解吧。
中兴AXON天机拆机完成,恢复原貌,依旧可以正常开机,并且指纹识别等功能一切正常。
拆机总结:中兴AXON天机整机设计非常严密紧凑,各个细节用料都很充足,不过也由于整机牢固容易导致拆机不太方便。当然,瑕不掩瑜,中兴AXON天机整体做工还是非常扎实了,延续了国产老牌手机厂商雄厚扎实的做水准。
黑莓
187浏览量
21724 -
中兴
6文章
1997浏览量
66118
