乐视超级手机1拆解,看看手机内部做工如何
454398 作者:工程师吴畏 2018-07-30 09:28 次阅读
乐1的售价为1499元,采用5.5英寸1080p显示屏,搭载MT6795八核处理器,内置3GB内存和16/32/64GB机身存储空间,提供一颗500万像素前置摄像头和一颗1300万像素后置摄像头 ,电池容量3000mAh,支持双卡双待。
1499元做工如何?乐视超级手机1真机拆解评测
那么,乐1的做工如何呢?在1499元的价位上表现又如何呢?一起来看看爱玩客带来的真机拆解吧。
乐1拆解视频:点击进入
1、拆解难度:★★★
属于中级水准,乐1内部结构并不是很复杂,层级也不多,不过在细节的地方还是有些区别与其他手机的设计,第一次拆卸时需要动点脑筋,小心处理,以免损伤部件。
2、拆解用时: 20分钟。
3、拆解步骤和需要注意的点:
a、第一步还是先取出SIM卡槽,为之后主板拆卸做好准备;
b、乐1虽然采用了一体化机身设计,但是它的后盖还是可以打开的,准确的说是比较容易打开。该后盖通过众多卡扣跟中框内部衔接固定,这种设计跟小米4有些类似,所以打开方式也一样,用吸盘吸住后盖底部,顺势用力向上提就可以打开后盖。不过,需要注意一点,在摄像头周围多了两条封胶,这应该是出于固定和密封考虑,不要用力掰或者拽,需要用长撬棒一点点撬起,操作并不难,有耐心就好;
c、将上部背板和下面扬声器单元的固定螺丝卸掉,取下两部分之后,就可以看到手机内部全貌;
d、取下电池排线,断开其与主板的供电,以免操作中损伤主板元器件;
e、断开主板上所有排线,包括印刷电路、摄像头、触控芯片排线以及射频线;
f、按照常理来说,完成前面的操作就可以直接拿起主板,乐1却不是这样,因为还有2个小的点需要注意。一是中框内部侧边有1个白色的卡子,它们将主板牢牢地卡住,需要先松开卡扣。二是电池两侧多了两条金属件,在遮挡射频线的同时也起到了加固主板的作用,它们上下都有一个圆孔部分,套在了主板固定螺丝的螺母上,相当于把主板夹在中间,取这两个金属件的时候也要小心,最好用镊子或者金属撬棒,从上部一点点撬起,否则容易弯折变形;
g、拿下主板之后就可以取电池了,粘的并不是很紧,用撬棒可以轻松搞定;
h、中间比较宽的一条软性印刷电路是可以撕下来的,这样就能顺势取下底部的小主板;
i、主板上大部分屏蔽罩都是可以开启的,撬的时候要小心,避免损伤主板。
4、拆解感受:
在没开始拆之前,最先研究的就是后盖,毕竟要拆的话还是得先打开它,第一感觉它应该跟小米4差不多,用吸盘试了一下还真是这样。
后盖采用卡扣式按压设计,唯一不同就是在摄像头周围多了两条封胶,应该是出于固定和密封考虑。打开后盖,乐视乐1给人最大的感觉就是简洁、干净,黑色背板、主板、螺丝与白色注塑相得益彰,细节处理到位,装配也非常用心。
机器采用三段式结构,整体并不复杂,去掉固定螺丝之后,拆解基本就非常顺畅了,其中有一个小细节需要注意,电池两侧多了两条金属件,在遮挡射频线的同时也起到了加固主板的作用,这在其他同类型结构的手机中并不多见。
主板固定这方面,乐1同时用了三套措施,一是固定螺丝,二是在主板侧边有白色的卡子牢牢卡住,三是这两个金属件,它们相互配合之下,提升了主板的稳定性和防震性。
另一个给人留下深刻以印象的就是内部的铝镁合金框架,整体银白色看起来非常干净,跟诺基亚Lumia 830有些类似。
通过拆解来看,乐视乐1整体做工扎实,用料十足,在同价位手机当中表现出色,再结合其硬件配置,确实是一款性价比颇高的产品
5、螺丝分布:
固定采用了2套螺丝,1套用于背板固定(共12颗),1套用于静音键开关固定(共2颗),螺丝的种类和数量不是很多,而且非常容易辨认区分,即使是新手也不会搞混。
装机过程:
1、复原难度:★★☆
属于初级水准,如果是按照视频进行拆解,且过程中没有出现损伤的话,装机并不困难,甚至说很简单,只要足够细心基本都能搞定。
2、装机用时:10分钟。
3、装机步骤、感受及需要注意的点:
a、相比拆解而言,装机要简单一些,有了拆解的经验操作起来会比较熟练;
b、基本流程是复原主板屏蔽罩→连接前置摄像头→安装底部小主板→粘贴复位印刷电路→复位上部主板→铺设连接射频线→加装两侧固定金属件→将电池复位(先不连接排线)→安装主摄像头及相关排线→复位并用螺丝固定底部扬声器/震动单元→接通电池排线→进行开机、点亮屏幕、基本功能测试,确认是否正常→一切正常之后安装上部背板,并用螺丝固定→安装后盖及SIM卡槽;
c、装机最好按照前面的步骤和顺序进行,否则可能会增加难度,影响效率和装机时间;
d、安装小主板的时候,要对准孔位、螺丝位、预留固定缺口;
e、粘贴印刷电路板的时候,注意电池仓内部有一个浅浅的凹槽,注意其形状和几个孔位,要对应电路板和凹槽形状,对准了粘贴,不要出现错位,否则可能造成与主板连接时长度空间不够、对不准等情况;
f、射频线铺设过程中,要尽量拉直,不要出现褶皱或者凸起,让其保持紧绷,因为线体长度是固定的,中间出现褶皱松弛的话,到顶部可能够不到主板的接口,有一个参考就是线体上的金属包边,它是同主板上卡线槽一一对应的,保证对齐一般就不会错位;
g、电池仓两侧金属件不要搞混,圆形螺丝口的放在射频线的一侧,方形在另一侧;
h、切记,在主板所有排线和部件连接完毕之后再接通电池,以免对主板造成损伤;
i、目前来看,装机失误的话,可能会出现屏幕频闪或者黑屏的问题,主要原因就是操作时排线没有按紧或者一些地方没有固定住,所以在安装背板前需要有一个测试的步骤,这也是对装机的一个检查。
维修分析:
1、由于乐1的拆解难度并不是很高,所以无形中降低了维修的门槛,新手也可以尝试操作;
2、维修成本相对较低,可更换的元器件除本身价值外,修的费用不会太高,易损部件中,最贵的应该就是屏幕总成了;
3、在摄像头进灰的时候,用户可以根据教程拆卸后盖清灰;
4、用户基本能完成可拆卸部件更换及小故障修复的工作;
5、摄像头、耳机接口、电池,这几个部件都可以在损坏时自行购买替换,细心大胆即可做到;
6、如果是主板损坏的话,需要找售后或者正规维修点处理。
  • 乐视
    TLV320AIC3204EVM和手机相连,应该接开发板哪个接口?
    如果我想把的音频信号导入手机,是应该通过HP OUT给手机,还是应该通过LINE OUT给手机? 因为我对手机内部麦克风接口的连接不了解,手机
    发表于 11-04 07:22
    手机气密性检测仪的负压和正压的检漏方式有哪些不同
    。正压泄漏检测是指向手机内部注入一定压力的气体,然后观察手机内部压力的变化,判断是否有泄漏。如果手机密封良好,内部压力将保持相对稳定;如果有泄漏,压力会逐渐降低。负压
    的头像 发表于 10-23 11:40 293次阅读
    <b class='flag-5'>手机</b>气密性检测仪的负压和正压的检漏方式有哪些不同
    计算机主机内部结构
    计算机主机的内部结构是一个复杂而精密的系统,它包含了多个关键组件,这些组件协同工作以实现计算机的各种功能。以下是对计算机主机内部结构的详细解析。
    的头像 发表于 09-26 16:40 685次阅读
    手机散热器拆解
    ,散热效果可能会有所下降。此时有什么好办法可以提高散热效果呢,让我们一起拆解一个散热器看看。 此散热器是大概一年前在某宝购买的,采用风扇+半导体制冷技术,外观如下。 手机直接卡进去即可使用,适配各种尺寸
    发表于 09-25 15:46
    ICY DOCK U.2 PCIe硬盘扩展卡拆解图文 看看做工到底如何
    在电脑硬盘周边硬件市场,硬盘PCIe转接卡有很多厂商有在做,但大多数都是需要打开机箱才能进行拆装硬盘,做工差强人意,使用起来很不方面。市场上看到的唯有ICYDOCK品牌的PCIe硬盘扩展卡,是无需
    的头像 发表于 09-20 17:05 333次阅读
    ICY DOCK U.2 PCIe硬盘扩展卡<b class='flag-5'>拆解</b>图文 <b class='flag-5'>看看做工</b>到底如何
    MF2200北亚手机取证产品#手机取证
    手机
    Frombyte
    发布于 :2024年08月14日 15:00:32
    手机识别不了GATT_SERVER例程中的属性怎么办?
    ,电脑和手机可以正常识别名称 代码使用的是鑫提供的gatts_table_creat_demo工程文件 手机用的市NOVE9,大概率是手机问题吗? 附件中的文件是电脑和
    发表于 07-19 08:08
    为什么安卓手机无法显示从ESP8266发送的网页?
    ------------------------------------------- 但是,当我还将 ESP 8266 消息流量定向到 PC 的串口时 我可以看到从 android 发送到和来自超级终端ESP8266的互联网包 为什么我在安卓手机(chrome浏览器
    发表于 07-12 07:17
    聚徽触控-工控机内部结构及作用
    工控机内部结构主要包括以下部分,每部分的作用如下:
    的头像 发表于 07-11 09:50 324次阅读
    聚徽触控-工控<b class='flag-5'>机内部</b>结构及作用
    BLED112.V1无法识别手机蓝牙
    各位大佬,我正在试用BLED112.V1的蓝牙适配器,打算扫描可连接蓝牙设备,我用的是官方的VI - ble_scan_devices.vi, 但是,我发现无法找到我的手机的蓝牙。但是当我用NI自带
    发表于 06-22 20:37
    深圳特信屏蔽器|手机信号放大器:强化手机信号,畅享通信乐趣.
    偏远地区或建筑物内部。这时,手机信号放大器便成为了解决信号问题的得力助手。今天就跟着深圳特信屏蔽器小编一起来了解手机信号放大器的工作原理、功能特点、应用实例以及选购技巧等方面的内容吧。一、手机
    发表于 04-23 08:59
    深圳特信屏蔽器|手机信号放大器:优化通信质量的利器.
    、信号放大器和内部天线三部分组成。外部天线用于接收周围的信号,传输至信号放大器进行放大处理,最后通过内部天线发送给手机,实现信号的放大和增强。 二、手机信号放大器的功能优势
    发表于 04-02 09:16
    一加创始人内部讲话曝光 刘作虎称AI手机不是噱头
    一加创始人内部讲话曝光 刘作虎称AI手机不是噱头 AI已经在改革千行万业,我们看到一加创始人内部讲话曝光中就提到AI手机;一加创始人刘作虎在内部
    的头像 发表于 03-12 15:39 901次阅读
    手机定位技术之卫星定位和移动基站定位
    GPS 是一种通过卫星信号来确定接收设备位置的定位技术。手机内置的 GPS 芯片可以接收来自卫星的信号,通过计算接收时间和卫星位置信息来确定手机的准确位置。
    的头像 发表于 02-26 15:19 5404次阅读
    <b class='flag-5'>手机</b>定位技术之卫星定位和移动基站定位
    贾跃亭评论高合汽车:“行业耻辱”,丁磊曾在汽车共事
    资讯中提到,据一位熟悉贾跃亭的知情人透露,这位电动汽车领域的佼佼者,很少会如此明确表达自己的情感态度或展开如此尖锐的批评。值得一提的是,高合汽车团队曾有过与贾跃亭在汽车共事的经历,尤其是丁磊与贾跃亭几年前一同在
    的头像 发表于 02-26 11:24 527次阅读
