酷派在2014年底推出了继大神之外的又一全新品牌ivvi,并且推出了一款K1手机。据悉,这个品牌主打时尚而并非配置。采用双镜面的设计, 厚5.9mm,重约110g,机身纤薄。
先分别取下卡槽,K1的三个卡槽上都有标记,卡槽的正反以及功能。
取后盖是一个艰难的活,因为后盖采用的是蓝色镜面玻璃,酷派方面宣称这是“流光宝石镜面玻璃”。拆下后盖的时候非常小心,以防弄碎玻璃。然而拆下后才发现,其实后盖并非直接与主机身直接相粘的,而是中间还有一层塑料纸,玻璃被盖和主机身主要通过中间的这层玻璃纸实现贴合。
拆下塑料纸后我们拿着后盖观赏了下,由于后盖采用的是镜面玻璃,所以它在一些情况下,可以直接当做镜子来“使用”。
但是镜面的后盖,诚然是比较美观而且具有视觉冲力,但是随之而来的问题是特别容易沾染指纹和油污,特别对于那些强迫症患者而言,几乎随时随地都要擦拭,没法好好使用。如图所示,仅仅轻轻接触,后盖左边就留下了一个痕迹。
电池的设计,如同iPhone的电池一样,采用了那种可以撕扯掉的胶带。
去掉电池,螺丝我们可以取下上下两块覆盖主板的天线板。底部的天线板还包含了扬声器在内,中间是音腔。
取下主板,eWiseTech工程师发现其实主板与屏幕相近的那一面的处理器与内存芯片并没有屏蔽罩,而在屏幕那边则是有着导热硅脂,用以散热。
这一次USB接口并不是在主板上了,而是单独的做成了一个排线模块。并且上面还带有麦克风模块。值得注意的是除了USB接口处,其他部位并没有补强板。所以可能感觉整个排线板过于脆弱。
接下来看看主板,三星1GB的RAM,内存即感觉偏小了。处理器是高通骁龙400,更是感觉比起时下的流行配置差了不少。
最后照旧是集合图。
作为ivvi品牌的第一台手机,ivvi K1的外形的确刷新了酷派以往手机的颜值,但是在配置方面的确不尽如人意。虽然打出的旗号是“体验营销”让用户充分体验手机,感受产品。但是消费者是否愿意买账还得看日后的市场反馈。
酷派
187浏览量
25376
释放极致游戏性能!英特尔酷睿Ultra 200S Plus发布
Canonical 与进迭时空携手:Ubuntu 全面支持 K3/K1 RISC-V AI CPU 计算平台
Banana Pi BPI-CM6 – 一款与 Raspberry Pi CM4/CM5 载板兼容的 SpacemiT K1 RISC-V 系统模块
【CIE全国RISC-V创新应用大赛】基于 K1 AI CPU 的大模型部署落地
进迭时空K1 Linux kernel upstream进展 | 取之于开源,贡献于开源
你可能从未听说过 9 款令人惊叹的树莓派应用!
产品拆解 酷卡优140W 20万转涡轮风扇拆解
【M-K1HSE开发板免费体验】开发板硬件解析
高度集成,基于RISC-V AI CPU芯片K1的PsP封装CoM产品发布
树莓派“吉尼斯世界记录”:将树莓派的性能发挥到极致的项目!
主打时尚而并非配置,酷派ivvi K1拆解
