刚刚发布的27英寸5K视网膜屏的iMac已经被大卸八块,知名拆解网站iFixit对于新版iMac的拆解评价为5分(10分为最易拆解),这就 意味着但凡没有出色的动手能力或拆机经验,用户还是不要自行拆解为好。新版iMac显示器色彩比前代更加丰富,超高PPI也让屏幕细腻度有了很大提升,尤 其是对于绘图等专业人士来说,5K显示器是个神器。接下来我们就来看看新版iMac内部构造如何吧。
最新5K显示器iMac完全拆解
那么问题来了,5K版iMac有多少像素点,知道的请举手。答案是1470万;配置方面,新版iMac使用英特尔i5四核处理器,主频为 3.5GHz,最高睿频至3.9GHz;2 x 4GB DDR3 1600MHz内存;奇葩的AMD Radeon R9 M290X 2GB DDR5显卡(对!我就是N卡狗);双频WiFi模块+蓝牙4.0;顶级PCI-e接口SSD + SATA HDD存储组合。
最新5K显示器iMac
本次拆解的iMac版本号为A1419。
背板IO接口,红色为3.5mm耳机接口,橘色为SDXC多合一读卡器,黄色为4个USB3.0接口(不知何时才能见到USB3.1接口的产品),青色为2个雷电2.0口,蓝色为网线接口。
IO接口特写
拆解开始,新版iMac更换内存极为方便,只需将电源接口上方的隐藏按钮按下,即可在背板上弹出内存挡板,原配的2 x 4GB内存并不大,有预算的同学完全可以更换为4 x 8GB内存,值得一提的是,该机内存使用的是笔记本内存,拆下来的内存条可以通用于其它设备。
拆卸内存
为避免静电打坏内存颗粒,可以选用防静电夹夹在金属机体表面。
拆卸内存
拆卸屏幕,使用撬棒将屏幕与机身分离。
拆卸屏幕
屏幕上部,为避免屏幕在拆解时破碎,使用塑料撬片撬起屏幕。
拆卸屏幕
将全部胶贴撬开后,传说中的5K屏幕即可卸下。[注意]:屏幕后端有不少排线,在卸下时请放轻手脚,避免排线损坏。
屏幕背面特写
将全部排线、天线从主板拔下后,屏幕就可以拿下来了。
屏幕拆卸
从屏幕铭牌上,我们可以看出该屏幕由LG提供。产地当然是不出意外的China。
屏幕铭牌
屏幕控制电路板拆卸,在屏幕下端,有一条长长的挡板,拆下后即可见到控制电路。
屏幕控制电路
我们来分析一下屏幕控制电路,左端,红色为德州仪器NH245 8位双电源总线收发器。橘色为德仪BUF16821可编程伽玛电压发生器。
电路左端
中部,红色与左端相同,黄色为谱瑞科技DP665 LCD控制器,青色为德仪TPS65270单片双同步降压稳压器。
电路中部
右端,蓝色为德仪TPS65168高分辨率LCD偏置电路可编程芯片。
电路右端
屏幕部分分析完毕,请看主板部分拆解。
内部特写
主板、内部空间设计几乎与上代相同,左右为散热风道,硬盘与风扇在中间,下部为主板模块。
拆卸主板
将主板拆下,我们确定它的设计确实与上代iMac极为相似。
5K屏幕排线
当然不同点也是有的:5K视网膜显示器的数据线更宽,以便支持高分辨率像素控制。
主板正面特写
主板分析,首先看主板正面,红色为显卡芯片AMD Radeon R9 M290X,黄色为海力士H5GC2H24BFR 8 x 256MB GDDR5 显存颗粒,总容量为2GB,橘色为Intel Core i5-4690处理器,该处理器并没有焊接在主板上,可以更换同封装的处理器芯片。青色为台大电子890CF 143003芯片,蓝色为英特尔NB430029A00200平台控制总线,粉色为仙童半导体DE32GV芯片(壮哉我大仙童)。
主板背面特写
主板背面,红色为博通BCM5776千兆以太网控制器,橘色为Cirrus Logic 4206BCNZ音频控制器,黄色为英特尔DSL5520雷电2.0控制器,青色为LMF4S1EH 5BBCIG 47A6HPW,蓝色为微芯片公司1428-7 420BE5A总线温度传感器,粉色为Intersil ISL6327 6相PWM控制器加强版。主板分析完毕,接下来是元器件细节了,让我们看看大苹果的内部细节吧。
关于存储,苹果选用了PCI-e接口的闪迪SSD,该SSD曾用于2013款MBP with Retina。红色为闪存颗粒,颗粒型号为闪迪05131 016G,单颗粒16GB空间,前面4颗,背面4颗,共128GB。橘色为海力士H5TQ2G63DFR 2GB缓存颗粒。
SSD正面特写
黄色为马维家的88SS91383 PCI-e主控芯片。
SSD背面特写
WiFi/蓝牙集成模块,型号为BCM94360CD,去年iMac使用了同款模块。
WiFi蓝牙模块
将模块金属封装去除,红色为博通BCM4360KML1G 802.11ac千兆位收发芯片,橘色为Skyworks SE5516 双频802.11a/b/g/n/ac WLAN前端模块,黄色为博通BCM20702低功耗蓝牙4.0模块。
拆解就到这里了,全家福肯定是少不了的。
拆解全家福
iFixit为27英寸5K视网膜屏iMac的易拆解评分为5分,不建议新手尝试进行拆解。
拆解评分
5分的理由是,得益于更换内存小窗口的存在,让普通用户升级内存不再麻烦。用户还可以更换SSD、HDD、CPU,不过需要经受卡榫和胶的考验。内部组件全部模块化,更换起来相当容易。
不过,外屏玻璃于液晶层完全贴合在一起,撬棒很难有下脚之地,这也就意味着如果拆卸不当,你得5K屏幕很可能就报销了。在往回安装时,你需要重新将双面胶贴到机身上,这样很容易出现粘不严实的情况。
显示器
21文章
5027浏览量
140594 -
iMac
85浏览量
19937
