大家都熟知压敏电阻是并联和有效的保护电路的,它的作用相当于稳压二极管。正常情况下阻值很大,高于一定电压值,阻值就变得很小,使高电压不能损害被保护电路。压敏电阻的接线法是怎样的呢,不妨跟小编一起了解下!
压敏电阻在通过持续大电流后其自身的性能要退化,将压敏电阻与放电管并联起来(如图1所示),可以克服这一缺点。在放电管尚未导通之前。压敏电阻就开始动作,对暂态过电压进行钳位,泄放大电流,当放电管放电导通后。它将与压敏电阻进行并联分流,减小了对压敏电阻的通流压力,从而缩短了压敏电阻通大电流的时间,有助于减缓压敏电阻的性能退化。在这种并联组合中。
如果压敏电阻的参考电压Uima选得过低,则放电管将有可能在暂态过电压作用期间内不会放电导通。过电压的能最全由压敏电阻来泄放,这对压敏电阻是不利的,因此Uima的数值必须选得比放电管的直流放电电压要大些才行。必须指出。这种井联组合电路并没有解决放电管可能产生的续流问题,因此。它不宜应用于交流电源系统的保护。
压敏电阻与放电管的另一种组合是串联,如图2所示。压敏电阻具有较大的寄生电容,当它应用于交流电源系统的保护时,往往会在正常运行状态下产生数值可观的泄漏电流。例如一个寄生电容为2 nF的压敏电阻安装在220V,50hz的交流电源系统中,其泄漏电流可达0。14 mA(有效值),这样大的泄漏电流往往会对系统的正常运行产生影响。将压敏电阻与放电管串联之后。
由于放电管的寄生电容很小,可使整个串联支路的总电容减到儿个微法。在这种串联组合支路中。放电管起着一个开关作用。当没有暂态过电压作用时,它能够将压敏电阻与系统隔离开,使压敏电阻中几乎无泄漏电流,这就能降低压敏电阻的参考电压Uima 。而不必顾及由此会引起泄漏电流的增大,从而能较为有效地减缓压敏电阻性能的衰退。
在暂态过电压作用期间,由于压敏电阻的参考电压Uima可选得较低,只要放电管能迅速放电导通,则串联支路能给出比单个压敏电阻更低的钳位电压。在实际应用中。要确定放电管和压敏电阻的参数往往不是一件容易的事。通常。对于交流电源系统的保护来说,放电管的直流放电电压应大于系统的最高运行电压幅值,以便在系统运行电压过零时切断放电管辉光区的续流。
选择压敏电阻要能保证切断放电管的电弧区续流,当放电管在电弧区导通时,其两端的电压很低。只有20 V左右,可将整个串联支路的残压看成是降在压敏电阻上,由此可以得出一种保守的做法。即将系统的最高运行电压认为是降在压敏电阻上,此时压敏电阻中的电流应小于放电管电弧区续流,以便能在暂态过电压过去以后有效地切断电弧区续流。在大多数情况下。这种电流的临界值可保守地取为50 mA左右。
以上的内容就是关于压敏电阻的接线法,大家可以了解清楚。
电容器
64文章
6315浏览量
100625 -
电阻
86文章
5576浏览量
173240 -
压敏电阻
5文章
889浏览量
34801
压敏电阻有哪些应用类型?
压敏电阻主要参数详解 如何选用压敏电阻?
压敏电阻的参数详解
贴片压敏电阻型号及参数
如何判断压敏电阻的好坏
压敏电阻和贴片电阻区别在哪
贴片压敏电阻怎么看型号
压敏电阻怎么看型号
压敏电阻好坏测量方法有哪些
开尔文接法是接电阻头还是电阻
压敏电阻的防老化措施
