音频信号发生器的制作
工程师 来源:未知 作者:姚远香 2018-07-27 08:45 次阅读
00:00/00:00
80
倍速
50%
75%
100%
05:55:26
下载
  • Load:
    0 second
  • Duration:
    0 second
  • Size:
    0x0
  • Volume:
    0%
  • Fps:
    8fps
  • Sudio decoded:
    0 Byte
  • Video decoded:
    0 Byte
D触发器组成的音频信号发生器
这是一个用D触发器组成的音频信号发生器,在电源接通后的瞬间,Q1端(第1脚)输出为高电平,该高电平通过RP2向C2充电,当C2端电压上升到复位电平时,Q1端变为低电平,C2通过二极管VD2向Q1端放电。此时Q1非输出端(第2脚)变为高电平,该高电平通过RP1向C1充电。当C1端电压上升到置位电平时,触发器翻转,Q1变为高电平,Q1非变为低电平,Q1端的高电平向C2充电,C1通过二极管VD1向变为低电平的Q1非端放电,如此不断循环,在Q1和Q1非端交替出现高、低电平,形成振荡。因此该电路是一个无稳态的振荡器。Q1端的振荡信号通过电阻R1加到三极管V1的基极,经过V1放大后推动扬声器BP发出响亮的音频声。
调整RP1和RP2可以改变振荡器的频率,从而改变扬声器BP发出的音调。视频演示中也能看出这样的效果。
简易音频信号发生器制作的电路原理详解
音频信号发生器作用
除了极个别的技术参数,如噪声电压之外,其它所有的音响技术指标都离不开音频信号发生器的使用。如输出功率,总谐波失真(THD),互调失真(IMD),瞬态互调失真(TIM),瞬态响应,输入灵敏度(民间也叫增益),通道增益差,通道分离度,频响,信噪比,动态范围。。。。。。都需要信号发生器的配合。
音频信号发生器的功能
1、音响技术指标都离不开音频信号发生器的使用。如输出功率,总谐波失真(THD),互调失真(IMD),瞬态互调失真(TIM),瞬态响应,输入灵敏度(民间也叫增益),通道增益差,通道分离度,频响,信噪比,动态范围,都需要信号发生器的配合。
2、音频信号发生器发送的信号质量与声卡有着很大的关联,而且业余条件下也不可能会有其它的仪器设备与之进地比对,校准,保证发送的信号能满足要求。
音频信号发生器电路原理
当电源接通后555就开始音频振荡,通过C2电容器耦合输出。其振荡过程是:首先通过R1、R2使C1充电,当C1上电压达到约2/3VCC,时,555输出端3脚由高电平变为低电平。7脚与1脚之间导通,接着C1通过R2放电,C1上电压下降到约1/Vcc,时,555的7脚与1脚之间截止,3脚输出变成高电平。如上所述,C1重复进行充电一放电,就形成音频振荡。输出振荡信号高电平接近Vcc,低电平接近0V。振荡频率约为:f=1.44/(R1+2R2)C1按图中元器件值,振荡频率约580Hz。
简易音频信号发生器制作的电路原理详解
多功能音频信号发生器电路
电路如图所示。开关K闭合接通电源后,7555就按音频重复振荡,通过10μF电容器耦合输出。振荡过程是:首先通过R1和R2使C1充电,当C1上电压达到约2V时,7555输出端3脚由高电平变为低电平,弟7脚与第1脚之间导通。接着C1通过R2放电,C1上电压下降到约1V时,7555第7脚与第1脚之间截止,第3脚输出变成高电平。如上所示,C1重复进行充电-放电,就形成了音频振荡。输出振荡信号高电平接近3V,低电平接近0V,最后输出峰峰值达3V的方波。
简易音频信号发生器制作的电路原理详解
450Hz音频信号发生器电路
本振荡器是通讯机用户服务信号源。工作原理如图1-13所示。它由VT1.VT2等相关元器件组成,VT1利用变压器T耦合产生振荡信号,VT2为共集电极电路起缓冲放大,射极输出。T变量器1-4绕组和C4电容组成选频网络。为防止T磁饱和,T由1-2抽头接至VT1的集电极,T的5-6是反馈线圈。
简易音频信号发生器制作的电路原理详解
检测:各管脚对地直流电位(参考值)如表1-2所示:
简易音频信号发生器制作的电路原理详解
  • 振荡器
  • D触发器
  • 音频信号发生器
    1431/A手持式微波/射频信号发生器
    ​ _XLT新利通_ 1431/A手持式微波/射频信号发生器 采用统一的手持式机箱,集成度高 1431手持式微波信号发生器和1431A手持式射频信号
    的头像 发表于 01-16 17:32 148次阅读
    1431/A手持式微波/射<b class='flag-5'>频信号</b><b class='flag-5'>发生器</b>
    驻波对音频信号的影响
    两个相同频率但相位相反的波相遇时产生的干涉现象。在音频信号中,这通常发生在声波从声源发出后,遇到墙壁或其他障碍物并反射回来时。如果反射波与原始波的频率相同,它们就会相互叠加,形成驻波。 驻波对音频信号的影响
    的头像 发表于 12-30 15:34 349次阅读
    福禄克FLUKE54200 视频信号发生器
    +   YCrCb + Y/C,以及IEEE + RS-232 接口  测试视频电路的Fluke 54100视频信号发生器;而Fluke 54200电视信号发生器还另外提供了
    的头像 发表于 12-18 16:00 204次阅读
    音频信号处理有哪些作用
    音频信号处理(Audio Signal Processor,ASP)是一种用于处理音频信号的电子设备或软件,其核心功能在于对输入的音频信号进行分析、修改、增强和转换,从而改善
    的头像 发表于 10-14 18:06 722次阅读
    信号发生器频率怎么调
    信号发生器是一种电子设备,用于产生具有特定频率、幅度和波形的电信号。这些信号可以用于测试和校准各种电子设备,如放大器、滤波、振荡
    的头像 发表于 06-03 11:06 2206次阅读
    信号发生器的sync什么意思
    信号发生器是一种电子设备,用于产生具有特定频率、幅度和波形的电信号。这些信号可以用于测试和测量电子设备的性能,或者作为其他电子系统的输入信号
    的头像 发表于 06-03 10:59 3685次阅读
    信号发生器的使用方法 信号发生器的幅值是有效值吗
    信号发生器是一种电子设备,用于生成具有特定特性的电信号,如正弦波、方波、锯齿波等。信号发生器广泛应用于测试和测量领域,如电子电路设计、通信系
    的头像 发表于 06-03 10:56 3423次阅读
    频信号发生器的使用说明、功能设置和操作方法
    射频(RF)信号发生器是一种电子设备,用于生成特定频率和调制类型的射频信号。它广泛应用于无线通信、雷达系统、广播设备和电子测试等领域。
    的头像 发表于 05-30 17:32 2531次阅读
    频信号发生器的使用方法
    频信号发生器,作为电子测试与测量领域的关键设备,其重要性不言而喻。它能够产生稳定、准确的射频信号,为无线通信、航空航天、汽车电子等领域的测试和研究提供了有力支持。然而,要想充分发挥射频信号
    的头像 发表于 05-21 17:18 1076次阅读
    频信号发生器的工作原理和应用
    在现代电子测试与测量领域,射频信号发生器作为一种关键的设备,扮演着举足轻重的角色。其能够产生稳定、准确的射频信号,广泛应用于无线通信、航空航天、汽车电子、生产制造及教育教学等多个领域。本文将对射
    的头像 发表于 05-21 17:14 2056次阅读
    函数发生器信号发生器和波形发生器的区别
    在电子测试和测量领域,函数发生器信号发生器和波形发生器都是重要的测试仪器,它们各自具有独特的功能和应用场景。本文将详细介绍这三种发生器的原
    的头像 发表于 05-15 14:49 1817次阅读
    频信号发生器如何调节电压?
    频信号发生器是一种用于产生不同频率、幅度和波形类型的信号的仪器。调节低频信号发生器的电压变化是指改变输出
    的头像 发表于 04-26 09:07 628次阅读
    低<b class='flag-5'>频信号</b><b class='flag-5'>发生器</b>如何调节电压?
    TH1312系列音频频信号发生器操作说明
    电子发烧友网站提供《TH1312系列音频频信号发生器操作说明.pdf》资料免费下载
    发表于 04-01 09:26 1次下载
    proteus信号发生器怎么设置方波
    Proteus信号发生器是一种强大的虚拟仪器,可以生成各种类型的电子信号,包括方波信号。在本文中,我们将详细介绍如何在Proteus信号
    的头像 发表于 02-23 16:44 1w次阅读
    函数发生器信号发生器的区别和联系
    函数发生器信号发生器是电子工程领域常用的两种设备,它们在实验室和工业制造领域中扮演着重要的角色。尽管两者在名称和功能上有一定的相似性,但它们的原理和应用有所不同。本文将详细探讨函数发生器
    的头像 发表于 02-23 16:10 2529次阅读
    ckplayer
    version:X3
    about
