混合存储阵列将高性能SSD硬盘与高容量和低成本的HDD硬盘相结合。虽然这些混合存储系统包含与高端全闪存阵列相同类型的功能,但它们还提供自动分层以优化阵列闪存部分的使用。当企业为采用技术领先的混合存储阵列做好准备时,了解此技术提供的特性和功能以及这对其组织有何益处非常重要。
采用适合的混合闪存存储可以帮助组织最大化其存储容量,并提高性能。人们了解在评估混合存储阵列之前需要考虑相关因素。
与原有的技术不同,最新的混合存储系统实质上是一种虚拟化存储。管理人员无需为不同的性能级别创建特定存储卷。相反,存储系统只是识别最常用的文件,并将它们放在存取速度最快的可用存储层上。当这些文件访问不频繁时,系统会将它们移动到成本更低的存储层。
闪存的出现为企业存储阵列带来了更多层次。潜在的存储层包括内存总线闪存,非易失性存储器(NVMe)闪存,高性能SATA闪存,低成本SATA闪存,还有分别为15,000、10,000、7,200和5,400转的机械硬盘,磁带,RDX可移动磁盘,甚至是云平台。存取速度最快的SSD存储层支持其他存储功能,例如内联压缩和重复数据删除,可以将存储阵列的有效容量实时增加五到六倍。
Autotiering最初是为了充分利用速度最快的HDD存储层而开发的。现在,采用相同的技术可以协调几种不同类型的存储层,不仅可以在不同类型的HDD或闪存上,而且可以在多个阵列中甚至跨数据中心使用。每个存储层都在速度和成本上有所增加。但是,不需要在系统中使用每个存储层。而采用高性能的SSD层,低成本高容量HDD层,存档层,或云层将提供优于同一价格点的全闪存阵列的性能和更多容量。
Autotiering软件还可以考虑存储成本,使用内部部署或云中的多个数据中心的数据与服务器的距离,以及特定的速度要求。例如,企业可能需要更快的性能来支持月末报告或预期的电子商务或内容交付需求高峰。
重复数据删除和压缩等功能最初仅用于脱机卷,因为它们会影响性能。然而,混合阵列的闪存层的一部分可以提供着陆区以提供这些特征,即使对于存储阵列的HDD部分也是如此。
购买混合存储系统的注意事项
(1)成本。企业购买混合存储系统的主要原因之一是它比全闪存阵列的整体成本更低。而使用重复数据删除和压缩功能,具有五到六倍的有效压缩比,高容量HDD硬盘也可以为不活跃的数据提供较低成本的存储,而无需将其存储到磁带或云存档。但是,对于必须保留但不需要访问的数据,异地存储系统可以比HDD硬盘存储层要便宜得多。可以将数据自动移动到HDD硬盘、云存档或磁带层的分层软件将大大降低成本,尤其是对于归档数据。
(2)使用方便。CTO或数据中心管理员可能需要对一些混合存储系统进行配置,而具有简单易用界面的存储系统具有明显的优势。
(3)多个系统的控制台管理。除了易于管理系统本身外,一些混合存储系统还使管理员能够连接其他类型的存储。因此,管理员可以从单个控制台集成和管理各种产品和服务。这些产品包括其他磁盘、闪存、磁带、其他可移动存储设备,以及非现场公共云或私有云存储。如果混合存储供应商无法集成多种类型的存储,则第三方管理工具也可以提供此类功能。
随着供应商努力在存储市场中脱颖而出,他们不断推出新功能。其中包括引入云存储网关,并将现有的传统存储系统集成到其控制器中。这个领域提供了许多独特的功能,其主要功能涵盖技术高端的上百万美元的存储系统到只需500美元的NAS机箱。
多级混合存储阵列
多级存储层的术语赋予了新的含义,包括扩展层、闪存、HDD硬盘、可移动存储、热存储、冷存储和冷存储云层。可以将十几个存储层级集成到单个存储系统中。实际上,大多数管理员发现采用三到四层就已足够,这取决于系统的总体要求,以及使用存储产品的应用程序的特定需求。在线事务处理或实时应用程序可能需要最快的闪存和其他应用程序的较低优先级,但仍然需要NVME闪存。或者可能有更大的应用程序适合高性能SATA SSD和已经在基于HDD的系统上运行的大型数据库,以及使用多个云存储层的云计算应用程序。
存储层的扩散将会影响存储的管理。对于每种单独类型的存储仅使用包含的管理实用程序,管理员可能需要使用四个或五个单独的应用程序来设置和运行。将数据从一个系统迁移到另一个系统需要更多软件。使用可以处理外部层的存储产品可以节省大量的时间和精力,尤其是在数据的整个生命周期中。
混合存储系统简化了存储运营成本
数据存储和保留标准要求长时间保留记录或其他数据。在这些数据类型的保存期中,电力成本成为存储数据总成本的主要因素。而在硬件摊销成本之后,经常性运营成本仍然很高。保存到磁带或其他可移动介质的数据一旦移除就不会使用电源,云计算数据中的冷存储选项的成本可能比运行现有硬盘存储系统的成本低。但是,基于SSD硬盘和HDD硬盘的存储系统都可以在省电模式下运行。HDD硬盘具有待机和睡眠模式,可节省电量,但可能增加初始访问数据的时间。而其待机可以降低硬盘速度,降低功耗,但仍然保持通电状态。而睡眠模式关闭硬盘,需要长达20秒的时间来重新启动并访问数据。这些模式的可用性取决于存储阵列和使用的驱动器。如果存档是优先级,企业需要询问供应商是否支持低功耗配置。
SSD硬盘可以提供类似的功能,而无需长时间延迟重新打开硬盘驱动器。较低功率模式可以将功耗降低10倍,并且在一段时间没有采取行动之后,为硬盘提供相对较短的延迟。
硬盘
3文章
1289浏览量
57226 -
HDD
141浏览量
27352 -
混合存储
5浏览量
50432
原文标题:评估混合存储系统之前需要考虑的因素
文章出处:【微信号:D1Net11,微信公众号:存储D1net】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
