这是在蓝牙串口返回的小车工作时的数据,前进时返回前方距离和“Moving advance”即正在前进,当前方距离小于20cm的时候停车,返回“Stopped”,然后转头,同时返回左右方向的距离,然后返回判断出的结果,左转右转或者掉头
关于返回数据,这里有高清无码大图
两台小车合影,哈哈,下面开始制作过程,没有每个步骤都拍照,只有些大概,大家见谅哈~
这是底盘刚刚装好的时候,用航模接收机测试底盘是否正常工作
动力部分为了简(tou)化(lan)和美观,采用了两个360度连续旋转舵机,优点是不需要独立的电机驱动,缺点是小贵一些
结构方面还是智能小车的万年经典结构,两个驱动轮加一个万向轮
本次制作的小车动力源,做过360度旋转改装的大号舵机,其实相当于一个给pwm信号就能调速的直流减速电机,省去了电机驱动的麻烦
测试超声波模块中
测试超声波模块的无聊间隙无意中看到这个,于是练就了小车的特殊技能,至于是什么技能此处先保密哈哈
初步安装完成的小车底盘,还没有加上超声波模块和旋转舵机
舵机还没到,闲余无聊又写了个蓝牙遥控小车的程序过过瘾,这里没拍视频,很简单就是串口发送WASD分别对应小车的前进左转后退右转
打孔安装舵机ing
至此硬件部分基本安装完成,接下来就是最苦逼的写代码了
奋斗中……
接下来是揭晓特殊技能的时候了~~
哈哈哈,其实特殊技能就是卖萌,估计也能猜到吧~
碰到障碍的时候左右望一下然后再淡定的继续走,那样子真是萌翻了哈哈,有兴趣的朋友可以一起交流~
DIY
176文章
886浏览量
348220 -
Arduino
187文章
6463浏览量
186621 -
智能避障小车
3浏览量
2402
原文标题:2018世界机器人大赛总决赛在武汉举行
文章出处:【微信号:robotmagazine,微信公众号:机器人技术与应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
