电池管理系统(BATTERY MANAGEMENT SYSTEM)
BMS对于不同的人意味着不同的东西。它仅仅是一些电池监控系统,在充放电过程中检查电压、电流、电池以及内部环境中温度大小等参数一个关键操作。BMS的监测电路通常会向保护装置提供输入,如果任何参数超出设定的极限,保护装置就会产生警报或将电池从负载或充电器上断开。
电池管理系统(BMS)的基本保护功能包括以下六种电池保护:
① 过压保护功能(OV)
充电时(含制动能量回收),任一电池的充电电压超过设定值时,充电电压自动减小,防止电池过充电。
② 低压保护功能(UV)
放电时,任一电池的放电电压低于设定值时,停止放电,防止电池过放电。
③ 高温保护功能(OT)
无论是充电还是放电时或者停车休眠状态,任一电池的温度超过设定值时,启动电池热管理系统,降低电池温度。在超过允仵的最高温度时,要立即自动切断电路。
④ 低温保护功能(UT)
充电时,电池的温度低于设定值时,自动改变充电流,一般要减少到充电电流的1/3;放电时,电池的温度低于设定值时,启动电池热管理系统,提高电池温度。
⑤ 过流保护功能(OC)
充、放电时,电池的电流超过设定值,自动限制电流的增长。
⑥ 短路保护功能(SC)
充、放电时和停车休眠状态,遇到电池发生短路,自动切断电路。
监控系统
21文章
3797浏览量
172973 -
bms
106文章
955浏览量
65485 -
电池
84文章
10272浏览量
127834
原文标题:BMS的基础功能之电池保护(一)
文章出处:【微信号:BMS_China,微信公众号:BMS电池监控论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
