油罐容器液位监测中光电液位开关的工作原理
科技技术 2018-07-27 19:16 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在液位控制和检测应用中,油罐或容器的液面往往在很长一段时间内,以缓慢但连续的速度不断的变化着。这时候,知道什么时候发生故障就变的很重要。一旦当液位变得过高或过低,接近风险值的时候,此时有一种液位控制监测解决方案,实时监控罐液位超限或不足的情况,就能保证自动处理或者人工干预,从而防止昂贵的机械损坏,避免安全事故的发生。
安装在油箱或容器中的单点检测的光电液位开关,在防止液位过高或设备故障中,扮演者着十分关键的角色。在许多情况下,这种检测方案已证明是一种性价比最高的选择,它用了很小的成本,却增加了产品和服务的价值,因为它降低了代价高昂的后果的风险。
下面三个图,简单的介绍了光电液位开关的工作方式:
1 液位低于低点时,红色报警。提示加液。
2 液位介于高位和低位报警点之间时,无风险提示,传感器均是绿灯。
3 液位高于高位警戒时,提示高位风险,高位传感器红灯提示预警,停止加液。
通常,单点液位开关安装在油箱或容器的高低点上。这些开关可以发出警报,从而完成从低功率切换到能够处理更高电压输入和更大输出驱动的开关,向过程控制器发送信号或切断泵和供电。
深圳工采网提供SST全线的单点光电液位开关。大量的尺寸、材料、外壳样式和电气连接可满足客户的应用需求。
SST的单点液位开关与其他技术不同,因为它们具有较长的使用寿命、对环境光的低灵敏度且是固态的,因此没有移动部件失效。它们的工作温度范围宽和适应苛刻的液体介质,使得它可在极端条件下使用。液位开关是紧凑的,这意味着它们可以适用于空间有限的应用场合,它们也可以对少量液体进行快速反应。
SST的光电液位开关被用作工业、家庭、医疗、航海、航空和运输等行业。在液位检测和液位控制应用中,SST有多年的经验。
一、高/低液位有无检测应用:
·液压油
·储水箱
·传动液
·越野车辆和机械
·潜艇鱼雷管和水分离器
·透析机
·电气防护手套的试验机械
·新生儿培养箱的水位
二、自动再填充,高低液位过程控制
·医学
·过程控制
·国内产品
·餐饮应用
·在越野车、飞机和静态设备中的液位
光电液位传感器是如何工作的?
光学液位开关尖端的底部,精确的安装着一个红外LED和光电晶体管。当尖端处于空气中时,来自LED的红外光在尖端周围反射,并回到光电晶体管。当开关的尖端浸入液体中时,红外光从尖端逸出,导致到达光电晶体管的光总量发生变化,从而判断有不同的介质介入,使得液位开关的输出改变状态(高电平变为低电平,或者相反。)
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    接触式超声波传感器在雾化消毒机的精准监测方案
    的头像 发表于 04-14 12:19 208次阅读
    接触式超声波<b class='flag-5'>液</b><b class='flag-5'>位</b>传感器在雾化消毒机<b class='flag-5'>中</b>的精准<b class='flag-5'>液</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>监测</b>方案
    超声波传感器:测量的“智慧之眼”
    在工业生产的复杂流程,在环保监测的精密体系里,在水利管理的宏大布局测量始终是一项关键且基础的任务。它如同精密仪器的“心跳
    的头像 发表于 04-13 08:45 256次阅读
    超声波<b class='flag-5'>液</b><b class='flag-5'>位</b>传感器:<b class='flag-5'>液</b><b class='flag-5'>位</b>测量的“智慧之眼”
    了解电极开关的重要作用!
    开关
    jzyb
    发布于 :2026年03月19日 11:58:23
    音叉开关的故障解决办法!
    开关
    华泰天科
    发布于 :2026年01月26日 14:35:48
    电极开关作用有哪些?
    开关
    jzyb
    发布于 :2025年12月16日 15:21:28
    研磨系统工作原理
    研磨系统是半导体制造化学机械抛光(CMP)工艺的核心支持系统,其工作原理涉及流体力学、自动化控制及材料科学等多学科技术融合。以下是系统的工作
    的头像 发表于 12-08 11:28 519次阅读
    研磨<b class='flag-5'>液</b>供<b class='flag-5'>液</b>系统<b class='flag-5'>工作原理</b>
    什么是超声波原理的传感器?
    超声波传感器是一种基于超声波反射测距原理的非接触式测量设备,核心功能是通过发射与接收超声波信号,计算声波传播时间差来反推容器
    的头像 发表于 11-25 11:32 1223次阅读
    什么是超声波原理的<b class='flag-5'>液</b><b class='flag-5'>位</b>传感器?
    传感器是什么?
    传感器是一种用于实时检测容器内液体(或松散固体颗粒、粉末等物)高度,并将信号转化为可传
    的头像 发表于 11-25 11:18 770次阅读
    <b class='flag-5'>液</b><b class='flag-5'>位</b>传感器是什么?
    传感器可以在哪些容器使用?
    在工业自动化、新能源、食品医药等领域,监测是保障生产安全与流程高效的关键环节。非接触电容式传感器凭借独特的非侵入式测量方式,解决了传
    的头像 发表于 11-12 16:02 1336次阅读
    电容式传感器和传统接触式传感器比有什么优势?
    工厂的监测系统,电容式传感器可直接接入工业物联网平台,实现多设备联动控制;在偏远地区的储油罐监测
    发表于 11-11 11:37
    值得关注的电极开关作用!
    开关
    jzyb
    发布于 :2025年10月22日 17:24:00
    传感器:原理、技术与实用指南
        传感器是一种检测液体位置的设备,广泛应用于工业自动化和过程控制。它们能够实时监测储罐、管道等容器
    的头像 发表于 10-20 10:28 489次阅读
    <b class='flag-5'>液</b><b class='flag-5'>位</b>传感器:原理、技术与实用指南
    射频导纳开关有问题该如何解决
    开关
    华泰天科
    发布于 :2025年07月29日 17:43:39
    值得学习的电极开关作用!
    开关
    jzyb
    发布于 :2025年07月18日 15:31:42
    射频导纳开关信号不稳定请这么做!
    开关
    华泰天科
    发布于 :2025年07月11日 17:21:24
