了解如何利用以太网为工业市场供电!
德州仪器 来源:未知 作者:李倩 2018-07-27 11:56 次阅读
工业以太网器件供电需要解决工业以太网和工业应用的几个特定问题。
标准以太网与工业以太网之间最大的区别在于拓扑结构,如图1所示。标准以太网为星形拓扑,而工业以太网则包含线形、树形和环形等多种不同的拓扑结构。
图 1:两种类型的以太网拓扑结构
除拓扑结构以外,工厂自动化设备的工作电压为24伏,而电信设备的供电电压为48伏。虽然这两种不同的版本已存在很长时间,但首个工业以太网供电解决方案最近才新鲜出炉,那就是:EtherCAT P。
EtherCAT P:用于电源和EtherCAT的一根电缆
随着全球范围内越来越多的工厂采用以太网进行连接,人们也就愈发需要优化过程边缘的配电。一个自然而然的选择方案便是重新使用以太网供电(PoE)技术为以太网连接设备供电。PoE技术的优势在于它使用相同的电线进行电力和数据传输,从而节省了安装和总接线成本,如图2中工厂自动化系统示例所示。为此,PoE电源通过将48伏连接到一对以太网变压器的中心抽头以及与另一对相类似的返回路径的方式,耦合到数据线中。然后,电源会在具有类似拓扑结构的设备上去解耦。
图 2:利用EtherCAT P可以减少电缆数量,同时将高端感测技术引入可移动机器人头部
但是对于采用线形拓扑结构的工业以太网来说,以太网通信的25MHz工作频率可用于电源输出,因此可以在发射端耦合输出。在这种情况下,发射器将会受到来自接收器通道通信标准的噪声的干扰。
为此,EtherCAT P(对EtherCAT的扩展)采用了一个简单的电感电容(LC)滤波器,以确保在进入电源树之前能够阻止100BASE-T发出的25MHz信号
PoE与EtherCAT P之间的另一不同之处在于,PoE只提供一个48V电源电压,而EtherCAT P提供两个独立而又彼此分离的24V电压轨,如表1所示。就功率而言,PoE可以提供71瓦的功率(对于803.2bt Type 4来说),而EtherCAT P每个电压轨可提供24V x 3A ≥72W的功率。
这两种技术之间的重大区别在于,使用PoE时,你需要两个半导体在供电设备(PSE)和受电设备(PD)之间进行识别。PD内的芯片还需要负责设置最大功率限制。这就带来了两大优势:全功率仅在建立有效连接时才可用,并且支持PoE的设备可以连接至非PoE设备,而不会对其造成损坏。
采用EtherCAT P时,你只需标准的无源组件即可将功率耦合,而无需使用额外的半导体。这就意味着数据线上始终存在24伏电源。但最大功率必须限制在PSE内部。
PoE
EtherCAT P
电源电压
48伏
2*24(Us和Up,彼此相隔离)
PD上可用的功率
803.2bt Type 4的功率高达71W
2x72w(2x24V,3A)
电源前的识别
拓扑结构
点对点
星形、线形和树形
表1:两种以太网技术的主要参数
EtherCAT P单根电缆供电和EtherCAT参考设计展示了EtherCAT P PSE在电源输入耦合-输出耦合电路中的实现方式。该参考设计符合官方“EtherCAT和EtherCAT P从站实施指南”中提出的所有要求,其中包括反向极性保护、流入电流限制、连续电流限制等功能,所有要求均基于TI的半导体。
对于EtherCAT通信,该参考设计可以通过以太网电路连接至支持EtherCAT的通信平台,如AMIC110工业通信引擎(ICE)。为展示电力传输功能,你可以使用一根EtherCAT P电缆连接两块设计板。还可以将EtherCAT主站连接至第一个参考设计,将EtherCAT从站连接至第二个参考设计,以获得完整的EtherCAT P演示系统。为便于评估,还可以将可选的5V/12V降压模块安装到电路板上。
  • 以太网
  • 工业应用
原文标题:涨知识!两张图带您了解如何利用以太网为工业市场供电
文章出处:【微信号:tisemi,微信公众号:德州仪器】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    以太网工业以太网的不同
    需要扩展和覆盖新设备。以太网是目前全球最受欢迎、使用范围最广泛的网络技术。工业以太网的工作原理图1. 工业设置中需要采用这种先进技术,以确保能够正确发送和接收特定的制造数据。以瓶子灌装
    发表于 10-23 14:20
    基于以太网工业市场供电
    本文作者:德州仪器Matt Chevrier工业以太网器件供电需要解决工业以太网
    发表于 03-05 06:45
    以太网怎么工业市场供电
    除拓扑结构以外,工厂自动化设备的工作电压24伏,而电信设备的供电电压48伏。虽然这两种不同的版本已存在很长时间,但首个工业以太网
    发表于 08-06 07:37
    工业总线和通用以太网的区别是什么?
    工业总线和通用以太网之间的差别
    发表于 03-11 06:51
    如何利用以太网工业市场供电
    工业以太网器件供电需要解决工业以太网工业应用的几
    发表于 11-10 06:13
    利用以太网供电技术简化以太网架构的方法
    利用以太网供电技术简化以太网架构的方法       以太网供电技术提供了一种通过标准的C
    发表于 03-11 17:34 559次阅读
    工业以太网的是什么_工业以太网络环境
    工业领域使用的以太网,一般是数据链路层和物理层使用目前商用以太网的标准,而应用层被各个厂家重新定义,如西门子PROFINET,贝加莱POWERLINK等。的是使
    发表于 10-25 09:45 5532次阅读
    <b class='flag-5'>工业</b><b class='flag-5'>以太网</b>的是什么_<b class='flag-5'>工业</b><b class='flag-5'>以太网</b>络环境
    以太网工业控制领域中的应用状况
    一般来讲,工业以太网是专门工业应用环境设计的标准以太网工业
    发表于 10-17 15:00 1865次阅读
    工业以太网了解多少?工业以太网类型解析
    工业以太网的使用逐渐广泛,业内人士对于工业以太网也更为熟悉。在往期文章中,小编对工业以太网有过诸
    的头像 发表于 12-24 19:23 1200次阅读
    利用以太网工业市场供电
    利用以太网工业市场供电
    发表于 11-01 08:26 0次下载
    <b class='flag-5'>利用以太网</b><b class='flag-5'>为</b><b class='flag-5'>工业</b><b class='flag-5'>市场</b><b class='flag-5'>供电</b>
    使用以太网设备供电
      以太网无处不在博客:以太网供电 (POE) 是一种技术,使单根电缆能够为联网设备(如传感器、IP 摄像机甚至无线网状节点)提供数据连接和电力。POE 通过标准网络布线(即 CAT5)工作,直接从联网设备连接的数据端口
    的头像 发表于 11-01 11:29 983次阅读
    如何使工业用以太网像标准以太网一样简单
    如何使工业用以太网像标准以太网一样简单
    发表于 11-04 09:51 0次下载
    如何使<b class='flag-5'>工业</b><b class='flag-5'>用以太网</b>像标准<b class='flag-5'>以太网</b>一样简单
    工业以太网是什么意思_工业以太网和普通以太网区别
    工业以太网是指在工业环境的自动化控制及过程控制中应用以太网的相关组件及技术。工业以太网会采用TC
    发表于 03-13 14:43 5629次阅读
    利用以太网工业市场供电
    标准以太网工业以太网之间最大的区别在于拓扑结构,如图1所示。标准以太网星形拓扑,而工业
    的头像 发表于 04-03 09:39 752次阅读
    利用以太网供电恢复正常工作
    (COVID-19)的影响,远程工作的数量增加,但每年部署的以太网供电端口数量也在持续增加。雇主利用空下来的桌椅,升级IT基础设施,打造面向未来的工作场所,希望最终能够座无虚席。
    的头像 发表于 06-14 17:13 813次阅读
    <b class='flag-5'>利用以太网</b><b class='flag-5'>供电</b>恢复正常工作
