贴片电容在电路中能起到哪些作用?
GLeX_murata_eet 来源:未知 作者:工程师郭婷 2018-07-27 15:05 次阅读
说到贴片电容,了解这个行业的人都知道村田(murata)贴片电容应用的十分广泛。同时贴片电容做为无源元件,在电源电路中经常使用的功能有:实现旁路、去藕、滤波和储能等方面的作用,在信号电路中主要作用有耦合、振荡/同步及时间常数的作用。
1、电源电路中滤波作用:滤波是贴片电容的作用中很重要的一部分。几乎所有的电源电路中都会用到。从理论上(即假设电容为纯电容)说,电容越大,阻抗越小,通过的频率也越高。但实际上超过1uF的电容大多为电解电容,有很大的电感成份,所以频率高后反而阻抗会增大。有时会看到有一个电容量较大电解电容并联了一个小电容,这时大电容通低频,小电容通高频。电容的作用就是通高阻低,通高频阻低频。电容越大低频越容易通过,电容越大高频越容易通过。具体用在滤波中,大电容(1000uF)滤低频,小电容(20pF)滤高频。 曾有网友将滤波电容 比作“水塘”。由于电容的两端电压不会突变,由此可知,信号频率越高则衰减越大,可很形象的说电容像个水塘,不会因几滴水的加入或蒸发而引起水量的变化。 它把电压的变动转化为电流的变化,频率越高,峰值电流就越大,从而缓冲了电压。滤波就是充电,放电的过程。
2、旁路电容是为本地器件提供能量的储能器件,它能使稳压器的输出均匀化,降低负载需求。就像小型可充电电池一样,旁路电容能够被充电,并向器件进行放 电。为尽量减少阻抗,旁路电容要尽量靠近负载器件的供电电源管脚和地管脚。这能够很好地防止输入值过大而导致的地电位抬高和噪声。地弹是地连接处在通过大 电流毛刺时的电压降。
3、去藕,又称解藕。从电路来说,总是可以区分为驱动的源和被驱动的负载。如果负载电容比较大,驱动电路要把电容充电、放电,才能完成信号的跳变,在上 升沿比较陡峭的时候,电流比较大,这样驱动的电流就会吸收很大的电源电流,由于电路中的电感,电阻(特别是芯片管脚上的电感,会产生反弹),这种电流相对 于正常情况来说实际上就是一种噪声,会影响前级的正常工作。这就是耦合。去藕电容就是起到一个电池的作用,满足驱动电路电流的变化,避免相互间的耦合干扰。将旁路电容和去藕电容结合起来将更容易理解。旁路电容实际也是去藕合的,只是旁路电容一般是指高频旁路,也就是给高频的开关噪声提高一条低阻抗泄防 途径。高频旁路电容一般比较小,根据谐振频率一般是0.1u,0.01u等,而去耦合电容一般比较大,是10uF或者更大,依据电路中分布参数,以及驱动 电流的变化大小来确定。旁路是把输入信号中的干扰作为滤除对象,而去耦是把输出信号的干扰作为滤除对象,防止干扰信号返回电源。这应该是他们的本质区别。
4、储能型电容器通过整流器收集电荷,并将存储的能量通过变换器引线传送至电源的输出端。电压额定值为40~450VDC、电容值在220~150 000uF之间的铝电解电容器是较为常用的。根据不同的电源要求,器件有时会采用串联、并联或其组合的形式, 对于功率级超过10KW的电源,通常采用体积较大的罐形螺旋端子电容器。 综上,大家可以了解到村田贴片电容在电气领域各种作用,为我们在各领域选择电源时提供相关信息。
  • 贴片电容
  • 村田
原文标题:一文了解村田贴片电容在电气领域的作用
文章出处:【微信号:murata-eetrend,微信公众号:murata-eetrend】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    LM3311脚电路具体起到什么作用?CF电容怎样放电的?
    LM3311脚电路具体起到什么作用CF电容怎样放电的
    发表于 08-13 07:51
    电容电路起到什么作用
    电容电路具有隔断直流、连通交流、阻止低频的特性,广泛应用在耦合、隔直、旁路、滤波、调谐、能量转换和自动控制等。1、滤波电容:它接在直流电
    发表于 12-24 17:08
    电容电路可以起到哪些作用?
    电容是电子设计中最常用的元器件之一,那电容到底电路起到什么
    发表于 11-15 10:37
    电容电路作用
    ,钽电容是最基本的储元件,只是储存能量而不会生产和消耗能量;二.钽电容主要还是用在脉冲电路和交流电路
    发表于 04-10 14:09
    电容电路可以起到哪些作用
    发表于 09-21 10:33
    【转帖】电容电路可以起到哪些作用
    `电容是电子设计中最常用的元器件之一,那电容到底电路起到什么
    发表于 09-28 13:09
    电容电路作用电容滤波原理
    电容电容三点式振荡电路,与电感振荡线圈串联的电容起到
    发表于 12-30 22:19
    请问电容电路充电后起到什么作用
    电容电路充电后起到什么作用
    发表于 11-03 08:07
    高压贴片电容作用_不同材质高压贴片电容都有哪些区别
    高压贴片电容有NPO、X7R、X5R三种介质.NPO介质的高压贴片电容高稳定振荡回路
    发表于 01-07 08:55 1460次阅读
    高压贴片电容作用,不同材质高压贴片电容的区别
    、X5R三种介质 NPO介质的高压贴片电容高稳定振荡回路起到滤波的作用。因为其是性能是比较
    发表于 11-20 13:56 2331次阅读
    电容电子电路作用(三)
    发表于 06-09 10:58 1212次阅读
    电容电路起到什么样的作用
       电容器是一种能够储藏电荷的电子元件之一 ,直流电路,相当于断路的状态。 电容
    的头像 发表于 08-18 10:55 1.5w次阅读
    贴片电容电场作用
    贴片电容电场作用。   电场的作用
    的头像 发表于 06-18 15:23 680次阅读
    贴片电感led灯里起到什么样的作用
    贴片电感led灯里起到什么样的作用贴片电感作为一种重要的电子元器件,其LED灯
    的头像 发表于 09-14 11:00 2579次阅读
    贴片电容如何在实际应用起到最大的作用
    贴片电容实际应用起到最大作用的方式,主要依赖于其独特的特性和广泛的应用场景。以下是一些关键点
    的头像 发表于 09-19 16:13 399次阅读
