锂离子电池的组成及工作原理,锂离子电池有什么安全隐患如何解决?
锂电联盟会长 来源:未知 作者:易水寒 2018-07-27 15:58 次阅读
随着手机数码产品、电动汽车的普及,锂离子电池在人们生活当中扮演着越来越重要的角色。低能量密度、循环寿命有限等使用问题常常被人们诟病,但是与这些问题相比,电池安全问题却是人们关注的焦点。
近些年,由于电池安全问题引发的事故比比皆是,很多问题造成的后果触目惊心,比如震惊业界的波音787“梦幻”客机锂电池起火事件,以及SamsungGalaxy Note 7 大范围的电池起火爆炸事件,给锂离子电池的安全性问题再次敲响了警钟。
锂离子电池的组成及工作原理
锂离子电池主要由正极、负极、电解液、隔膜以及外部连接、包装部件构成。其中,正极、负极包含活性电极物质、导电剂、粘结剂等,均匀涂布于铜箔和铝箔集流体上。
锂离子电池的正极电位较高,常为嵌锂过渡金属氧化物,或者聚阴离子化合物,如钴酸锂、锰酸锂、三元、磷酸铁锂等;锂离子电池负极物质通常为碳素材料,如石墨和非石墨化碳等;锂离子电池电解液主要为非水溶液,由有机混合溶剂和锂盐构成,其中溶剂多为碳酸之类有机溶剂,锂盐多为单价聚阴离子锂盐,如六氟磷酸锂等;锂离子电池隔膜多为聚乙烯、聚丙稀微孔膜,起到隔离正、负极物质,防止电子通过引起短路,同时能让电解液中离子通过的作用。
在充电过程中,电池内部,锂以离子形式从正极脱出,由电解液传输穿过隔膜,嵌入到负极中;电池外部,电子由外电路迁移到负极。在放电过程中:电池内部锂离子从负极脱出、穿过隔膜,嵌入到正极中;电池外部,电子由外电路迁移到正极。随着充、放电,迁移于电池间的是“锂离子”,而非单质“锂”,因此电池被称为“锂离子电池”。
锂离子电池的安全隐患
一般来说,锂离子电池出现安全问题表现为燃烧甚至爆炸,出现这些问题的根源在于电池内部的热失控,除此之外,一些外部因素,如过充、火源、挤压、穿刺、短路等问题也会导致安全性问题。锂离子电池在充放电过程中会发热,如果产生的热量超过了电池热量的耗散能力,锂离子电池就会过热,电池材料就会发生SEI膜的分解、电解液分解、正极分解、负极与电解液的反应和负极与粘合剂的反应等破坏性的副反应。
1
正极材料的安全隐患
当锂离子电池使用不当时,导致电池内部温度的升高,使正极材料会发生活性物质的分解和电解液的氧化。同时,这两种反应能够产生大量的热,从而造成电池温度的进一步上升。不同的脱锂状态对活性物质晶格转变、分解温度和电池的热稳定性影响相差很大。
2
负极材料的安全隐患
早期使用的负极材料是金属锂,组装的电池在多次充放电后易产生锂枝晶,进而刺破隔膜,导致电池短路、漏液甚至发生爆炸。嵌锂化合物能够有效避免锂枝晶的产生,大大提高锂离子电池的安全性。随着温度的升高,嵌锂状态下的碳负极首先与电解液发生放热反应。相同的充放电条件下,电解液与嵌锂人造石墨反应的放热速率远大于与嵌锂的中间相碳微球、碳纤维、焦碳等的反应放热速率。
3
隔膜与电解液的安全隐患
锂离子电池的电解液为锂盐与有机溶剂的混合溶液,其中商用的锂盐为六氟磷酸锂,该材料在高温下易发生热分解,并与微量的水以及有机溶剂之间进行热化学反应,降低电解液的热稳定性。电解液有机溶剂为碳酸酯类,这类溶剂沸点、闪点较低,在高温下容易与锂盐释放PF5的反应,易被氧化。
4
制造工艺中的安全隐患
锂离子电池在制造过程中,电极制造、电池装配等过程都会对电池的安全性产生影响。如正极和负极混料、涂布、辊压、裁片或冲切、组装、加注电解液的量、封口、化成等诸道工序的质量控制,无一不影响电池的性能和安全性。浆料的均匀度决定了活性物质在电极上分布的均匀性,从而影响电池的安全性。浆料细度太大,电池充放电时会出现负极材料膨胀与收缩比较大的变化,可能出现金属锂的析出;浆料细度太小会导致电池内阻过大。涂布加热温度过低或烘干时间不足会使溶剂残留,粘结剂部分溶解,造成部分活性物质容易剥离;温度过高可能造成粘结剂炭化,活性物质脱落造成电池内部短路。
5
电池使用过程中的安全隐患
锂离子电池在使用过程中应该尽可能减少过充电或者过放电,特别对于单体容量高的电池,因热扰动可能会引发一系列放热副反应,导致安全性问题。
锂离子电池安全检测指标
锂离子电池生产出来后,在到达消费者手中之前,还需要进行一系列检测,以尽量保证电池的安全性,降低安全隐患。
1、挤压测试:将充满电的电池放在一个平面上,由油压缸施与13±1KN的挤压力,由直径为32mm的钢棒平面挤压电池,一旦挤压压力到达最大停止挤压,电池不起火,不爆炸即可。
2、撞击测试:电池充满电后,放置在一个平面上,将直径15.8mm的钢柱垂直置于电池中心,将重量9.1kg的重物从610mm的高度自由落到电池上方的钢柱上。电池不起火、不爆炸即可。
3、过充测试:将电池用1C充满电,按照3C过充10V进行过充试验,当电池过充时电压上升到一定电压时稳定一段时间,接近一定时间时电池电压快速上升,当上升至一定限度时,电池高帽拉断,电压跌至0V,电池没有起火、爆炸即可。
4、短路测试:将电池充满电后用电阻不大于50mΩ的导线将电池正负极短路,测试电池的表面温度变化,电池表面最高温度为140℃,电池盖帽拉开,电池不起火、不爆炸。
5、针刺测试:将充满电的电池放在一个平面上,用直径3mm的钢针沿径向将电池刺穿。测试电池不起火、不爆炸即可。
6、温度循环测试:锂离子电池温度循环试验是用来模拟锂离子电池在运输或贮存过程中,反复暴露在低温和高温环境下,锂离子电池的安全性,试验是利用迅速和极端的温度变化进行的。试验后样品应不起火、不爆炸、不漏液。
锂离子电池安全性解决方案
针对锂离子电池在材料、制造和使用过程中的诸多安全隐患,如何对容易产生安全问题的部分进行改进,是锂离子电池制造商需要解决的问题。
1
提高电解液的安全性
电解液与正、负电极之间均存在很高的反应活性,尤其在高温下,为了提高电池的安全性,提高电解液的安全性是比较有效的方法之一。通过加入功能添加剂、使用新型锂盐以及使用新型溶剂可以有效解决电解液的安全隐患。
根据添加剂功能的不同,主要可以分为以下几种:安全保护添加剂、成膜添加剂、保护正极添加剂、稳定锂盐添加剂、促锂沉淀添加剂、集流体防腐添加剂、增强浸润性添加剂等。
为了改善商用锂盐的性能,研究者们对其进行了原子取代,得到了许多衍生物,其中采用全氟烷基取代原子得到的化合物具有闪点高、电导率近似、耐水性增强等诸多优点,是一类很有应用前景的锂盐化合物。另外,以硼原子为中心原子、与氧配体螯合得到的阴离子锂盐,具有很高的热稳定性。
对于溶剂方面,很多研究者提出了一系列新型的有机溶剂,如羧酸酯、有机醚类有机溶剂。另外,离子液体也有一类安全性高的电解液,但是相对普遍使用的碳酸酯类电解液,离子液体的粘度高个数量级,电导率、离子自扩散系数较低,离实用化还有很多工作要做。
2
提高电极材料的安全性
磷酸铁锂以及三元复合材料被认为是成本低廉、“安全性优良”的正极材料,有可能在电动汽车产业中普及应用。对于正极材料,提高其安全性的常见方法为包覆修饰,如用金属氧化物对正极材料进行表面包覆,可以阻止正极材料与电解液之间的直接接触,抑制正极物质发生相变,提高其结构稳定性,降低晶格中阳离子的无序性,以降低副反应产热。
对于负极材料,由于其表面的往往是锂离子电池中最容易发生热化学分解并放热的部分,因此提高SEI膜的热稳定性是提高负极材料安全性的关键方法。通过微弱氧化、金属和金属氧化物沉积、聚合物或者碳包覆,可以提高负极材料热稳定性。
3
改善电池的安全保护设计
除了提高电池材料的安全性,商品锂离子电池采用的许多安全保护措施,如设置电池安全阀、热溶保险丝、串联具有正温度系数的部件、采用热封闭隔膜、加载专用保护电路、专用电池管理系统等,也是增强安全性的手段。
锂离子电池检测服务提供方
近年来,锂离子电池性能及安全检测行业成为全球发展较快的行业之一,年增长在20%左右。我国检测行业已经接近1000亿元人民币的规模,年平均增长率在25%左右,目前获得CNAS、CMA认可的实验室已经超过几百家,比较知名的有UL美华、德国莱茵、上海化工研究院检测中心、广州邦禾、TUV南德、电科十八所、兵器集团201所、瑞士通用公证行、MET、北京迪捷姆、广东计量院、国家动力电池检测中心等。
锂离子电池安全解决方案提供商
随着锂离子电池安全性问题越来越受到人们的关注,不少企业专门针对锂离子电池中的安全隐患进行研发,提出卓有效果的电池安全解决方案。
接下来就为大家梳理一下在电池安全领域知名的企业。
企业 技术
特斯拉 业界一流的电池管理技术
电装 汽车系统顶级供应商
博世 智能电池管理系统
大陆 双电池管理电路模块
LG诺伊特 完善的锂电池产业链
康奈可 全球领先的热管理系统
海拉 绝缘监测领域全球领导者
中兴派能 电动车/大容量储能用电池模块结构
中航锂电 中间相碳微球软碳锂离子储能电池系统技术
猛狮科技 超高能量密度圆柱锂离子电池
山东威能 新型德标三元复合材料锂离子电池/超高倍率快充磷酸铁锂锂离子电池
上海卡耐 三元软包动力电芯CPB-LM20
超思维 先进动力电池BMS的SOC估算技术
国新动力 高效均衡电池管理系统/电池管理系统硬件在环仿真技术
上海妙益 BMS电池管理系统、CAN总线组合仪表CAN总线电控
深圳科列 主动均衡、无线传输核心技术功能的BMS
惠州亿能 分布式系统拓扑结构
新能源科技 拥有完整电源管理系统和通讯能力的电池组
东莞钜威 实现了动力电池组内主动均衡及动力电池管理
宁波拜特 电功率、大电流测试系统
华霆动力 大巴快换式电池管理系统
苏州杰拓腾 独有的自适应模型软件算
比亚迪 电池能量管理、热管理、自动均衡管理
杭州杰能 主动均衡电池管理系统
国轩高科 Central-Distributed系统构架
均胜电子 宝马电池管理系统提供商
杭州高特 双向能量转移均衡技术
  • 锂离子电池
  • 正极材料
  • 负极材料
原文标题:锂电池的安全性、检测及解决方案!
文章出处:【微信号:Recycle-Li-Battery,微信公众号:锂电联盟会长】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    锂离子电池的类型
    )与环保性能等方面都较锂离子电池大幅度的提高。聚合物锂离子电池具有如下优点。① 安全性能好 聚合物锂离子电池在结构上采用铝塑软包装,有别于
    发表于 05-17 10:21
    动力锂离子电池安全
    、内外部短路以及电池组使用过程中落后电池安全隐患安全性是阻碍大容量锂离子电池实用化的主要障碍之一。 随着
    发表于 05-25 10:54
    锂离子电池的性能
    的温度特性 由于锂离子电池在电解液和电极片中的迁移速率与温度密切相关,因此温度的上下波动会显著影响锂离子电池的技术性能。① 储藏温度:一般情况下,锂离子电池由于内部液体,在低温情况下
    发表于 06-13 13:36
    锂离子电池的基本组成及关键材料
    (活性物质)、电解液、隔膜、黏结剂、外壳;另外还有正、负极引线,中心端子,绝缘材料,安全阀,PTC(正温度控制端子)等也是锂离子电池不可或缺的部分。下面扼要介绍锂离子电池中的主要几个组成
    发表于 07-03 18:26
    锂离子电池工作原理和使用注意事项
    。以上是小编为大家介绍的锂离子电池工作原理,下面为大家介绍下锂离子电池的使用注意事项。 对电池来说,正常使用就是放电的过程。锂电池放电需要注
    发表于 10-29 17:43
    【转】锂离子电池的维护和保存技巧分享
    锂离子电池是一种二次电池(充电电池),它主要依靠锂离子在正极和负极之间移动来工作。在充放电过程中,Li+在两个电极之间往返嵌入和脱嵌:充电时
    发表于 08-18 20:16
    锂离子电池充放电安全电池检测设计
      手机的锂离子电池充电安全性日益受到消费者重视,因此充电器制造商在设计产品时,须掌握锂离子电池的相关规格和特性,并使用具备完善电池检测及保护功能的充电芯片,以降低过电流、过电压或过温
    发表于 09-30 16:00
    锂离子电池简介
      锂离子电池简介  锂离子电池:是一种二次电池(充电电池),它主要依靠锂离子在正极和负极之间移动来工作
    发表于 11-03 16:11
    如何保证锂离子电池安全的设计
    保证锂离子电池安全的设计
    发表于 02-26 08:35
    锂离子电池的制作工艺与工作原理是怎样的
    锂离子电池特点锂离子电池的发展历史锂离子电池类型锂离子电池 的主要组成部分锂离子电池的制作工艺石
    发表于 03-01 11:32
    锂离子电池保护IC定义和工作原理
    电压过高,会损坏电池,甚至造成火灾等安全隐患。当锂离子电池的电压降低到3V左右时,应停止放电。过度放电会增加电池的压力,从而缩短电池的循环寿
    发表于 03-22 10:57
    锂离子电池充电的问题
    我在淘宝上买了一个锂离子电池充电器和四节1.5V锂离子电池。收到货以后,我测了一下电池电压,大概1.51V左右,也有1.52V的。然后我充电,充满以后又测了一下,都是1.52V,是不是1.5V
    发表于 02-04 15:41
    锂离子电池的结构与工作原理
    锂离子电池的结构与工作原理  锂离子电池是指分别用二个能可逆地
    发表于 11-13 14:12 6.8w次阅读
    锂离子电池组成工作原理,锂离子电池安全隐患
    的头像 发表于 06-25 10:37 1.6w次阅读
    什么是3C锂离子电池锂离子电池的四个安全隐患,要注意了
    什么是3C锂离子电池?3C是计算机、通信和消费电子的缩写。锂离子电池是用于相应产品的电池。3C锂离子电池哪些
    的头像 发表于 12-20 09:53 4496次阅读
