一、项目背景
随着我国 经济 的快速发展,生活水平的不断提高,人们对居家的概念已从最初满足简单的居住功能发展到注重对住宅的人性化需求。安全、舒适、快捷、方便的智能小区,已成为住宅发展的主流趋势,其中,安全性是首要目标。智能小区安全性的实现,除了人为的因素外,主要依靠小区的智能化安全防范系统,那么,在AI智能分析和传统网络监控相结合的情况下,越来越多的智慧小区开发商将目光聚焦在安全防范智能性服务特点,实时视频智能分析便是其中的最大亮点之一。
二、解决方案
武汉市绿地中央广场高档住宅去为例,该小区共有56栋,总共A、B、C区域。整体方案设计为:IPC前端+智能存储系统+高清网络中心管理系统+移动端APP。
详细方案如下:
1、系统结构图
本解决方案完全基于局域网、广域网(三大电信运营商提供的网络)进行数据传输,所有物业、安保和管理中心人员均可实现任意时间、任意地点的公网访问,无需单独为系统建设专有传输网络而增加额外的成本。
其基本架构如下:
2、设备选型
后端:
目前市面上有两种常见的后端解决方案:
一是:PC服务器+IP-SAN(存储局域网络)解决方案;
二是:NVR(网络视频录像机)+RLNDVM(视频解码器)解决方案。
PC服务器+IP-SAN解决方案虽然可以通过软件构架所有本地监控应用需求,但专用软件费用高昂,而系统调试与后期运维成本也相对较高,且将监控系统核心监控资料全部存放在单一PC服务器的风险也相对较高,最关键是这种解决方案无法实现千人级远程实时监控的需求。
NVR采用嵌入式系统进行架构,在系统运维稳定性上继承Linux或嵌入式系统的绝佳优势,稳定性与运维成本表现更佳。NVR是一个以网际网络IP协议为基础的网络设备,相关功能运行全部基于IP架构,从而实现网络化带来的分布式架构、组件化接入的优势。
综上,该绿地中央广场系统采用NVR作为后端解决方案,这里设备选用中控智慧视频监控X9系列智能分析NVR。
前端:
中控智慧视频监控NVR兼容市面上99%支持ONVIF协议的第三方网络摄像头,并支持摄像头即插即用和分布式拓展。
该小区现有435个监控点位,根据应用需求配置红外半球、红外枪机、红外球机等设备,安装在走廊、公园、门口、广场等位置。所有摄像头通过交换机连接到中控智慧视频监控NVR即可完成硬件组网。
3、带宽选择
中控智慧视频监控工作原理是将本地视频数据上传到综合监控中心流媒体服务器,然后物业再从流媒体服务器访问实时视频观看。为保证物业观看的画质和流畅程度,小区内必须要有良好的上传带宽。而我们日常生活说所听到10M、100M的带宽多为下载带宽,选择网线时须向运营商核实上传带宽。
一个次码流分辨率为512*288的IPC其码率约为500KB,所以若最多接16个IPC,上传带宽须至少8M。
4、千人远程实时视频解决方案
此系统采用分布式流媒体的架构设计,组建一个以NVR设备为“节点”的分布式网络。前端IPC获取实时视频后由综合管理平台服务器,在网络中利用流媒体技术传输,即通过对视频流的码率、帧率的控制使视频在不同的网络带宽环境下达到比较好的传输效率。
当下动辄数十万人同时观看的网络直播也是采用同样的流媒体技术实现的,所以家长访问视频的流畅性和连接速度能够得到完美解决。
5、配置管理
系统提供b/s方式的配置管理,主要包含了绿地中央广场管理和运营商(施工方)的管理。设备方面通过视频管理系统对前端多台IPC设备进行集中管理及后台应用操作,并支持即插即用、VGA、网络视频输出、支持数据存储外扩等。
6、中心控制系统
通过安装PC端软件,即可实现对录入平台的所有物业管理部门进行精确到每个人的分区域、分时段控制实时视频开放规则配置。以保证物业能够在小区允许的时间看到小区想要呈现的内容。
三、技术拓展
1、报警联动
中控智慧视频监控系统支持带目标计数、物品遗留与丢失、区域检测、越界检测功能的前端IPC,并支持相应的报警联动配置,此功能模块可根据实际需求选配设备。
目标计数预览效果
目标计数:预设人流达到上限时,可发出预警信号。
预览效果:当人员走到预设绿线时,会准确进行双向计数A-(进入)B-(离开)。
物品遗留/丢失预览效果
物品遗留/丢失:协助调查取证时,实现快速搜索。
预览效果:能够对预设贵重物品区域布防,物品丢失时,会发出信号报警。
区域检测预览效果
区域检测:可对预设指定位置进行布防。
预览效果:预设位置进行布防后,若有人非法闯入,会报警传到后端。
越界检测预览效果
越界检测:可对预设栏杆位置进行布防。
预览效果:预设栏杆绿线位置进行布防后,若有人非法闯入,会报警传到后端。
四、技术特点
1、绿地中央广场定制化系统
系统专为绿地中央管理系统视频管理定制,可以按楼栋、按单元、按住户或按前端IPC进行分类和权限管理,满足小区物业的各种特殊视频开放需求;
2、布线简易
NVR中心点与IPC只需一条网线即可进行连接,免去了所有繁琐线路和布线工作量,且成本低;
3、设备扩容
NVR作为全网络化架构的视频监控系统,监控点IPC与NVR之间可以通过任意公网互联,因此,监控点可以位于网络的任意位置,不会受到地域的限制,且支持分布式组网;
4、安装调试
即插即用型NVR不必设置IP地址和复杂操作,只需接上网线、打开电源,系统会自动搜索IP前端、自动分配IP地址、自动显示多画面;
5、数字图像存储
NVR可装置大容量硬盘,并设硬盘接口、网络接口、USB接口等,可满足海量的存储需求;
6、全网络管理
NVR监控系统的全网管理应当说是其一大亮点,它能实现传输线路、传输网络以及所有IP前端的全程监测和集中管理,包括设备状态的监测和参数的浏览;
7、流媒体转发
采用流媒体技术进行多路视频转发,提高视频的连接速度、传输的稳定性和流畅性。
综上所述,绿地中央广场监控解决方案不仅很好地解决了小区关于安全管理与防范、监控本地存储和监控远程查看等核心诉求,还从视频开放权限管理、施工与操控便捷性、成本与盈利等方面提供了更加整体的解决办法。
嵌入式系统
41文章
3635浏览量
129928 -
数据传输
9文章
1972浏览量
64950 -
智能化
15文章
5014浏览量
56118
原文标题:【AI监控.解决方案】智慧小区监控解决方案
文章出处:【微信号:ZKTECO-IPC,微信公众号:中控智慧监控】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
DHCP在企业网的部署及安全防范
MediaTek与知名游戏引擎开发商Cocos达成深度合作
和普威视DF3000重点区域视频安全防范系统
在嵌入式开发领域,有哪些好用的国产工具?
越界智能监测摄像机:安全防护的新利器
韩国 AI 芯片开发商 Rebellions 与 Sapeon 合并
脉冲电子围栏探测器在周界防范的应用优势
AI烟雾监测识别摄像机:智能化安全防范的新利器
