error_page和proxy 指令有什么关系
阿铭linux 来源:未知 作者:程林 2018-07-28 08:28 次阅读
▌proxy_intercept_errors
当上游服务器响应头回来后,可以根据响应状态码的值进行拦截错误处理,与error_page 指令相互结合。用在访问上游服务器出现错误的情况下。
服务部署情况
一、主服务(nginx:80) , /usr/local/nginx/sbin/nginx
二、上游服务(nginx:8012), /usr/local/nginx_8012/nginx
上游服务器文件说明
404.html 和 404_default.html 内容:
04.html:上游服务器提供的特定404页面内容,当nginx:80访问上游服务器资源不存在(返回404),要求显示的内容页面。404_default.html:上游服务器默认404页面。50x.html:上游服务器提供的特定50x页面内容,当nginx:80访问上游服务器出现50x错误(包含500, 502, 503和504),要求显示的内容页面。50x_default.html:上游服务器提供的处理50x的默认页面
注意:
404.html 和 50x.html 是给 nginx:80配置中使用的
404_default.html 和 50x_default.html是给 nginx:8012配置中使用的
nginx:80服务中关于404和50x的配置
nginx:8012服务中关于404和50x的配置
几种配置
一、nginx:80服务的特定location配置
1). 开启proxy_intercept_errors2). 设置特定的 error_page, 分别处理404和50x
配置如下
@404fallback 和 @50xfallback配置见
请求测试:
当通过nginx:80服务请求上游一个不存在的资源时,响应的结果如下:
结果进行说明:
1、由于上游服务器的配置
add_header Cache-Control max-age=5;
add_header Content-Encoding gzip;
所以响应头包含Cache-Control 和gzip头。
2、由于nginx:80配置,当出现404时,具体内容要从上游服务器获取。
@404fallback的配置
所以响应的内容为:
Upstream server provides a special page for representing 404.
二、上述配置不变,修改@404fallback中的资源名称
(由404.html修改为 404_not_exists.html)
这个资源在上游服务器文件列表中并不存在
在执行请求测试时,结果如下:
对结果进行说明:
1、由于请求的 nginx:8012服务器下的 /404_not_exists.html,该资源并不存在,所以没有匹配nginx:8012中的location / {xxx} 配置(见图1-3)。所以响应头没有再增加 Cache-Control 和 gzip。
2、走到了nginx:8012的404处理流程中,所以响应内容如下,是404_default.html的内容。
Upstream default 404 page.
三、测试error_page的不同位置
1). 关闭nginx:80 location中的error_page指令
2). 为nginx:80在server级别设置error_page指令,分别设置404和50x
测试结果与一、相同
注意没有测试修改@fallback内部的资源不存在的情况。后续再补充
四、关于error_page 的其他功能说明
1、修改error_page为:
执行测试结果为:
结果说明:
a、这种写法可以修改响应头的状态码。即可以将404或者其他5xx状态码修改为200。不填写默认值是200
b、注意:等号与@404fallback之间有一个空格
c、上述配置与将 error_page 修改为 error_page 404 =200 @404fallback; 效果一样
2、修改响应状态码为指定值。比如301,302等
测试结果:
总结
1、可以在特定location中将proxy_intercept_errors开启,来处理上游服务器的特定响应状态码。并获取自定义错误页面的内容,同时在不改变用户请求url的情况下,进行内容的展现。
2、可以结合error_page 来改变响应状态码。
  • 服务器
  • 指令
  • 配置
原文标题:结合nginx源码学习error_page和proxy 指令的关系
文章出处:【微信号:aming_linux,微信公众号:阿铭linux】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    ARM9和STM32什么关系
    小伙伴问:ARM9和STM32什么关系
    发表于 12-19 11:06 2140次阅读
    ARM和AVR什么关系
    ARM和AVR什么关系非常迷茫,或者是是什么样的联系
    发表于 05-20 14:50
    请问LCD的WriteCmd()(写指令)和WriteData()(写数据)什么关系
    WriteCmd()(写指令)和WriteData()(写数据)什么关系????
    发表于 03-12 02:51
    stm8a和EMI什么关系
    关于stm8a的EMI什么关系?以上来自于谷歌翻译以下为原文 What's matter about EMI of stm8a?
    发表于 04-29 14:33
    请问UcosII和UcGUI什么关系?
    Ucos和ucgui什么关系?如果要用ucGUI的话是不是必须先移植UCos?
    发表于 08-29 04:35
    电机的极数和转速什么关系
    电机的极数和转速什么关系 如何退出运行的无铭牌电动机的极数
    发表于 02-25 07:33
    MCU、DSP和FPGA什么关系
    为什么MCU、DSP和FPGA会同时存在呢?MCU、DSP和FPGA什么关系
    发表于 09-22 08:39
    ARM与STM32之间什么关系
    ARM是什么?STM32又是什么?ARM与STM32之间什么关系
    发表于 10-15 06:04
    启动代码和Bootloader什么关系
    什么是启动代码?启动代码何用?什么是Bootloader? 启动代码和Bootloader什么关系吗?
    发表于 11-26 06:30
    flash跟EEPROM之间什么关系
    flash跟EEPROM之间什么关系
    发表于 01-29 20:24
    请问abstract command和指令集中的lw指令什么关系
    在看Openocd的代码发现,在写内存过程中,通过将abstract command写入到DM模块的command寄存器中,就能实现将数据写入内存,我想问这个abstract command和指令集中的lw指令
    发表于 08-16 06:59
    人工智能、机器学习、深度学习什么关系
    三个词,这两年出现的频率越来越高:人工智能(AI),机器学习(ML),深度学习(DL),到底他们哥仨是什么关系
    的头像 发表于 06-08 15:19 1.3w次阅读
    LED的亮度与PWM什么关系详细代码说明
    本文档的主要内容详细介绍的是LED的亮度与PWM什么关系详细代码说明。
    发表于 08-01 17:34 13次下载
    LED的亮度与PWM<b class='flag-5'>有</b><b class='flag-5'>什么关系</b>详细代码说明
    USB接口与雷电接口什么关系
    USB接口和雷电接口什么关系
    的头像 发表于 01-13 16:34 1.8w次阅读
    FPGA中Bank和Clock Region之前有什么关系
    FPGA中的Bank和Clock Region什么关系
    的头像 发表于 05-15 09:32 1286次阅读
    FPGA中Bank和Clock Region之前有<b class='flag-5'>什么关系</b>?
