什么情况下需要做阻抗控制_特性阻抗值控制缘由
贸泽电子设计圈 来源:网络整理 作者:工程师陈翠 2018-07-28 09:58 次阅读
什么情况下需要做阻抗控制?
高速传输、高频讯号传输的传输线,在质量上要比传输导线严格得多。不再是“开路/短路”测试过关,或者 缺口、毛刺未超过线宽的 20%,就能接收。必须要求测定特性阻抗值,这个阻抗也要控制在公差以内,否则,只有报废,不得返工。
特性阻抗值控制缘由:
1、缘由一
电子设备(电脑通信机)操作时,驱动元件(Driver)所发出的信号,将通过 PCB传输线到达接收元件 (Receiver)。信号在印制板的信号线中传输时,其特性阻抗值 Z0 必须与头尾元件的“电子阻抗”能够匹配,信号中的“能量”才会得 到完整的传输。
2、缘由二
一旦出现印制板质量不良,Z0 超出公差时,所传的信号 会出现反射(Reflection)、散失(Dissipation)、衰减 (Attenuation)或延误(Delay)等问题,严重时会传错信 号,死机。
3、缘由三
严格选择板材和控制生产流程,多层板上的 Z0 才能符合 客户所要求的规格。元件的电子阻抗越高时,其传输速度才会越快,因而 PCB 的 Z0 也要随之提高,方能达到匹配元件的要求。Z0 合格的多层板,才算得上是高速或高频讯号所要求的合格品。
再来点经验的:
1.50Mhz以上数字信号需要控制阻抗
2.射频信号需要控制阻抗
3.模拟信号一般不控制阻抗
  • 阻抗控制
原文标题:【M博士问答】什么情况下需要做阻抗控制?
文章出处:【微信号:Mouser-Community,微信公众号:贸泽电子设计圈】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    传输线的特性阻抗分析
    越小其特性阻抗越低(差分阻抗与差份线队之间的间距成反比)。差分传输线特性阻抗通常情况下为100Ω,有时也用到75Ω。考虑到多层PCB板生产时PCB迹线可分布于表面或者内层,这两种
    发表于 09-28 14:48
    PCB设计中为什么特性阻抗线只有50欧姆和100欧姆两个
    PCB设计中为什么特性阻抗线只有50欧姆和100欧姆两个?并且那些走线需要特性阻抗控制特性阻抗
    发表于 11-28 23:06
    影响印刷电路板的特性阻抗因素及对策分享
    表面微带线及特性阻抗   表面微带线的特性阻抗较高并在实际中广泛采用,它的外层为控制阻抗的信号线面,它和与之相邻的基准面之间用绝缘材料隔开
    发表于 08-29 16:28
    PCB板的特性阻抗特性阻抗控制
    玻璃布联合组成,介电 常数(εr )为4.7。信号传输速度为138m/μs。改变树脂体系,可较易改变介电常数(εr )。  三、特性阻抗控制缘由  1、
    发表于 09-14 16:21
    LVDS信号传输特性阻抗问题
    最近接手一个LVDS信号转接板制作的任务,本人对于设计高频layout一点都不懂,完全是小白的概念,查了些资料了解LVDS要设计特性阻抗,知道了LVDS特性阻抗为100Ω,首先说明一下情况,信号机
    发表于 12-16 16:55
    影响PCB特性阻抗的因素有哪些?
    。正常情况下印刷一遍阻焊可使单端下降2欧姆,可使差分下降8欧姆,印刷2遍下降值为一遍时的2倍,当印刷3次以上时,阻抗不再变化。
    发表于 09-07 17:54
    PCB板的特性阻抗特性阻抗控制办法是什么
    本文具体分析了PCB板的特性阻抗特性阻抗控制办法。
    发表于 04-25 07:27
    什么是特性阻抗,什么叫特性阻抗
    什么是特性阻抗,什么叫特性阻抗 特征阻抗(也有人称特性阻抗),它是在甚高频、超高频范围内的概念,它不是
    发表于 05-24 23:05 5291次阅读
    特性阻抗计算公式
    特性阻抗计算公式 表面微带线的特性阻抗较高并在实际中广泛采用,它的外层为控制阻抗的信号线面,它和与之相邻的
    发表于 05-24 23:42 2.3w次阅读
    <b class='flag-5'>特性阻抗</b>计算公式
    特性阻抗是什么
    本文着重介绍了特性阻抗的概念,另外还介绍了特性阻抗类比说明和特性阻抗测量方法及测量单位。
    的头像 发表于 08-21 18:01 1.2w次阅读
    特性阻抗怎么计算
    本文首先阐述了特性阻抗计算公式推导过程,其次介绍了传输线的特征阻抗计算公式,最后介绍了影响传输线特征阻抗因素。
    的头像 发表于 08-21 18:12 7.8w次阅读
    影响PCB特性阻抗的因素分析
    一般来说,介质厚度、线距越大阻抗越大;介电常数、铜厚、线宽、阻焊厚度越大阻抗越小。这些因素与特性阻抗的关系如图1-20所示。
    的头像 发表于 09-19 10:52 5401次阅读
    影响PCB<b class='flag-5'>特性阻抗</b>的因素分析
    电阻、阻抗特性阻抗详解
    本文主要理清三个阻抗概念:电阻、阻抗特性阻抗
    的头像 发表于 09-07 10:13 1.2w次阅读
    什么是电缆的特性阻抗
    特性阻抗(Impedance) 什么是电缆的特性阻抗?传输线受导体的结构影响,而有一高频信号的阻值,单位为Ohm。
    发表于 01-09 09:57 3339次阅读
    PCB特性阻抗-影响特性阻抗因素V3.0
    PCB特性阻抗-影响特性阻抗因素V3.0 图文说明           审核编辑 黄宇
    的头像 发表于 06-03 15:41 473次阅读
    PCB<b class='flag-5'>特性阻抗</b>-影响<b class='flag-5'>特性阻抗</b>因素V3.0
