使用Alexa和全球功耗最低的15自由度无线传感器模块控制基于云的系统
该全球功耗最低的无线传感器套件,是针对多传感器节点的完整解决方案,有助于您在同一硬件上开发多个应用,并通过固件支持不同的用户案例。该套件提供15自由度(DOF),它可以管理的传感器数量比其他任何套件都多。可以在本地处理数据,然后通过蓝牙低功耗5传输,并使用亚马逊的Alexa语音命令技术进行报告。
DA14585物联网多传感器开发套件由Dialog半导体公司基于TDK Invensense运动和Bosch Sensortec环境传感器开发,结合了蓝牙无线通信、ARM Cortex-M0处理器、加速度计、陀螺仪、磁力计和环境传感器。对于需要长电池续航能力并且功能丰富的物联网应用来说,该开发套件有助于缩短其开发时间,快速实现概念验证,并加速产品上市。
应用
云连接的无线传感器
物品追踪
语音控制的传感器读取
语音控制的执行器设置
可穿戴设备
沉浸式游戏
增强现实
3D 室内地图 / 导航
气象站
优势
更快的产品上市速度
降低基于云的应用之开发难度,并减少所需开发资源
灵活和模块化的系统设置
非常适合资源有限的应用
使基于传感器的应用实现最长的电池续航时间
实现小巧的终端产品
加速你的IoT开发
开发板尺寸:圆形 +/- 70 x 20 mm
集成的前端模块支持最长距离达 300 米
15-DOF 无线传感器模块
DA14585 蓝牙低功耗 (5.0) SoC
ICM42605六轴运动跟踪传感器
AK09915 三轴地磁场传感器
BME680 低功耗环境传感单元(气体、气压、温度和湿度)
数字麦克风
蜂鸣器
SensorFusion 软件特性
针对数据采集、传感器校准和融合的完整库。
采用抽取机制保证高性能传感器数据处理,获得最准确和实时的传感器数据。
传感器融合可确保更短的空中传输时间和最长的电池续航时间。
传感器融合和流式传输支持
默认设置:
- 100 Hz 加速度计
- 100 Hz 陀螺仪
- 0.5 Hz 环境
- 10 Hz 磁力计
磁力计在传感器融合模式下与运动传感器同步
非常适合资源有限的系统 – 使内存、处理要求和功耗降到最低。- Cortex M0 上 0.5 MIPS- < 5 kB RAM
应用固件和开发数据使用软件无线更新加载到内存中的软件定义的功能
智能信标输出传感器数据
智能标签
智能无线传感器融合节点
通过树莓派(Raspberry Pi)和移动网关提供云支持该套件提供广泛的云支持,从用于创建简单 applet 的 IFTTT,到用于数据分析的高级工作流程,托管在Amazon Web Services(AWS)上,并允许集成其他云代理,如微软 Azure。
通过移动网关进行云访问
云连接托管在亚马逊AWS上
支持 iOS 和安卓APP
支持使用Alexa语音命令进行物品追踪
从APP或使用Alexa语音命令进行传感器读取
从APP或使用Alexa语音命令进行执行器控制
可用历史数据进行数据分析和仪表盘支持
来自传感器的事件驱动的警报通知,如温度低于15 ºC,发送警报
基于操纵杆的运动控制
该套件的云连接开辟了新的可能性,例如通过数据分析实现历史数据的可视化、远程传感器管理、Alexa语音命令支持、警报通知和基于云的执行器控制等。
传感器
2552文章
51383浏览量
756161 -
da14585
4浏览量
4316
原文标题:SmartBond™ DA14585 IoT 多传感器开发套件
文章出处:【微信号:Dialog_Semiconductor,微信公众号:Dialog半导体公司】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
