51内核软件延时和串口的巧妙方法介绍
j4AI_wujianying 来源:网络整理 作者:工程师陈翠 2018-07-28 11:28 次阅读
不知道大家学习51是怎么过来的,反正我是一路忽悠过来的。现在用51来开发产品必须要充分用到它的内部资源,本来主频、资源就比不上32,不充分的利用怎么才能开发好的产品,那么今天我又学习到两个小技能:延时和串口的发送中断
情况是这样的,在产品的开发中,遇到了74HC595控制数码管,这个数字逻辑芯片用过的都知道,一位数码管还好,要是有多位那就得不断的刷新,为快不破,进而达到不同位显示不同断码(数字)的效果。这个刷新频率还有讲究,我不知道我的理论对不对,反正我知道民用电50Hz接在灯泡上,人眼是看不出灯泡在不断的闪烁的。那么就根据这个原理我只要保证在50Hz以上的频率(20ms以内)及时的刷新一次显示就行了。不过实际效果是我延时个5ms刷新一次才差不多看不到频闪,延时是软件的for循环延时,不太准,但是也差不多把。我也不明白为什么要到5ms才能把频闪给消除掉。反正就按照实际效果来咯。问题来了,5ms的周期性刷新,难道MCU就单纯的给这个数码管刷新不干别的活了,这往往是不太可能的。那在调试的过程中我实现的方法是这样的:
程序没有操作系统,就是普通的while循环,一个循环里面有很多任务,跑一趟下来时间可能比较长,那我就多copy几个刷新函数呗,根据任务大概的耗时放置在不同的位置。这样下来结果还是比较明显的,最起码效果好很多。接着就是新问题了,当一个任务函数执行的时间比较长的情况下,还是会出现频闪,有朋友可能会想到,那就在任务函数里面放刷新显示函数呗,的确这是一个好方法。在程序中我也用到了。可是有些任务函数对时间要求比较严格,还就真的不能放在里面干扰它的底层驱动程序。重点来了,我就来记录下我使用的两个方法;
1、 巧妙的使用任务函数本身的延时函数
例如我在工程里面用到了DHT11温湿度传感器,这个传感器(包括DS18B20)是单总线协议,对时间要求相当严格,我就看着底层驱动去找,找到了一个时间相对来说比较长的地方:
51内核软件延时和串口的巧妙方法介绍
上图是DHT11的时序图,红线标注的地方是MCU给传感器的其实信号,这里手册上说的是至少拉低18ms,那就在这个地方做文章,以下是我修改的代码:
51内核软件延时和串口的巧妙方法介绍
只是让这个20ms的时间去干点别的事情,就是刷新数码管。当然了,如果有操作系统的话,操作系统延时的调用机制会把效率进一步提高。在这里只要保证红色方框内的执行时间和需要延时的时间差不多,保证能正常读取到传感器数据就行了,我也就估算出来的没有实际测试时间,毕竟不方便仿真,不在公司手边也没有示波器
2、串口发送中断的使用
除了这里的延时时间修改之外还有一个地方比较棘手,那就是串口发送一帧数据,一帧数据比较长,用一个个字节等待发送完成的方式太费时间了,其中又不好加上刷新函数,怎么办,突然想到了之前用过32的串口发送中断。于是就查了下寄存器试用了下,还真可以。表示之前几乎没有用过串口的发送中断,最多用过接收中断。修改前和修改后的代码如下:
51内核软件延时和串口的巧妙方法介绍
注释的就是一个个字节数序发送了,发送一个字节的函数原型如下:
51内核软件延时和串口的巧妙方法介绍
修改后的串口中断函数:
51内核软件延时和串口的巧妙方法介绍
从代码的结构来看,大致的原理就是在没有数据需要发送的时候串口中断处于关闭状态,当有数据需要发送的时候,先把数据先准备好存储在一个数组里面,然后调用发送函数。发送函数的内容先是把串口的中断打开(ES=1),清零发送完成标志位(TI = 0),把需要发送的第一个数据放进以为寄存器(SBUF = dat[0]),把模拟的发送数据地址指向发送的第二个字节(因为第一个已经发送了),然后就等着中断吧。每发送完成一个字节串口就会进入中断函数,在中断函数里面先判断是不是发送中断(51内核串口的发送中断和接收中断使用的是同一个中断向量),确保是发送中断后先清除中断标志,然后继续放入需要发送的下一个数据(SBUF = WIFI_TX_DATA[TX_CNT++];)同时需要发送的数据地址后移。判断需要发送的数据是不是全部发送完成了,发送完了那就关闭串口中断。这样一帧数据就完美的发送完成而且效率有所提升!
上述方法只是一个简单的处理,侦长度是定长14个字节,如果是不定长度的侦也是可以根据实际情况修改的。还有一个问题我在这里没有处理但是需要注意,那就是有一种情况需要考虑到,当一帧数据还没有发送完成,新的一帧数据又需要发送。那么这种情况就需要修改下存储的方法了。这里记上一笔,解决方式是把需要发送的数据存进一个相对大一点的数组里面,然后给这个数组分配两个指针,分别是头指针(p)和尾指针(q),每次发送的时候先判断是不是(p=q)如果是的话就证明之前的数据都发送完了,现在可以畅通无阻;如果不相等,那就继续存储并同时后移尾指针q的位置(如果溢出了那就重新回头呗—循环数组的方法)。
  • 延时
  • 串口
  • 51内核
原文标题:单片机学习笔记之51内核软件延时和串口的巧妙方法
文章出处:【微信号:wujianying_danpianji,微信公众号:单片机精讲吴鉴鹰】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    介绍一种Cortex-M内核中的精确延时方法
    本文介绍一种Cortex-M内核中的精确延时方法前言为什么要学习这种延时方法?很多时候我们跑操作系统,就一般会占用一个硬件定时器——Sys
    发表于 08-12 06:11
    C51精确延时函数的编写及调试方法
    本内容详细介绍了C51精确延时函数的编写及调试方法
    发表于 05-24 11:33 272次下载
    C<b class='flag-5'>51</b>精确<b class='flag-5'>延时</b>函数的编写及调试<b class='flag-5'>方法</b>
    车辆维修中的巧妙方法
    车辆维修中的巧妙方法首先介绍了传统的方法需要拆下发动机缸盖并顶住气门后,取下气门弹簧、气门锁片等,然后更换气门油封。这种方法虽然可靠,但比较费时,而且拆装中往往会损坏缸
    发表于 07-25 10:55 47次下载
    让干电池更持久耐用的四种巧妙方法
    最近经常有人在抱怨干电池不经用,没用多久电量就没有了,干电池真的不经用吗?下面笔者结合生活实际总结了四种巧妙方法让你的干电池变的更持久更耐用。
    发表于 04-28 15:21 1.3w次阅读
    51单片机的几种精确延时
    51单片机的几种精确延时实现延时通常有两种方法:一种是硬件延时,要用到定时器/计数器,这种方法
    发表于 11-22 11:20 4593次阅读
    串口通信调试软件的功能与使用方法
    本文主要介绍串口通信原理、串口通信结构、串口通信调试软件的功能以及串口通信调试
    发表于 12-27 15:02 1.8w次阅读
    <b class='flag-5'>串口</b>通信调试<b class='flag-5'>软件</b>的功能与使用<b class='flag-5'>方法</b>
    介绍利用Keil的软件仿真功能来实现51单片机串口调试用户程序的方法
    下面介绍一种利用Keil的软件仿真功能来实现51单片机串口调试用户程序的方法。使用这种方法,无需
    的头像 发表于 02-03 09:16 3.1w次阅读
    <b class='flag-5'>介绍</b>利用Keil的<b class='flag-5'>软件</b>仿真功能来实现<b class='flag-5'>51</b>单片机<b class='flag-5'>串口</b>调试用户程序的<b class='flag-5'>方法</b>
    使用51单片机进行延时时间计算实例的详细资料说明
    在单片机的实时控制系统中,常常需要用到延时操作,所以,延时子程序往往是编写单片机程序中不可缺少的一部分。延时方法有硬件延时软件
    发表于 06-11 17:48 1次下载
    使用<b class='flag-5'>51</b>单片机进行<b class='flag-5'>延时</b>时间计算实例的详细资料说明
    51单片机内核软件延时串口巧妙使用方法资料下载
    电子发烧友网为你提供51单片机内核软件延时串口巧妙使用
    发表于 04-07 08:47 9次下载
    <b class='flag-5'>51</b>单片机<b class='flag-5'>内核</b><b class='flag-5'>软件</b><b class='flag-5'>延时</b>和<b class='flag-5'>串口</b>的<b class='flag-5'>巧妙</b>使用<b class='flag-5'>方法</b>资料下载
    【Practical】51单片机软件延时1S
    51单片机软件延时1S
    发表于 11-12 14:51 13次下载
    【Practical】<b class='flag-5'>51</b>单片机<b class='flag-5'>软件</b><b class='flag-5'>延时</b>1S
    STM32CubeMX 配置STM32F407 实现HAL库延时妙方
    发表于 11-24 20:51 20次下载
    STM32CubeMX 配置STM32F407 实现HAL库<b class='flag-5'>延时</b>微<b class='flag-5'>妙方</b>案
    51 单片机串口烧录程序方法
    51单片机串口烧录程序方法51 单片机串口烧录程序方法一、说明
    发表于 11-25 18:21 120次下载
    <b class='flag-5'>51</b> 单片机<b class='flag-5'>串口</b>烧录程序<b class='flag-5'>方法</b>
    Cortex-M4和Cortex-M3内核的systick不进中断的软件延时
    时会导致系统不稳定,并且systick中断的优先级还比一般中断的优先级要高,这可能会导致其他中断程序被打断。这里给出一种systick不进中断的延时方法,精度比一般软件延时高,且不会占用内核
    发表于 12-01 11:51 3次下载
    Cortex-M4和Cortex-M3<b class='flag-5'>内核</b>的systick不进中断的<b class='flag-5'>软件</b><b class='flag-5'>延时</b>
    51单片机的几种精确延时
    发表于 02-08 17:09 8次下载
    <b class='flag-5'>51</b>单片机的几种精确<b class='flag-5'>延时</b>
    使用延时法模块串口
    使用波特率为9600bpS,晶振频率为11.0592MHz,通过计算可知,串口的每位需延时0.104ms,通过执行96个指令周期可能完成0.104ms的延时。与其相关的程序在结构上可分为:IO口定义、
    的头像 发表于 07-12 11:52 1142次阅读
    使用<b class='flag-5'>延时</b>法模块<b class='flag-5'>串口</b>
