Ansible最常用的模块介绍和使用示例详细概述
马哥Linux运维 来源:未知 作者:易水寒 2018-07-29 09:49 次阅读
本篇介绍下常用的模块。根据官方的分类,将模块按功能分类为:云模块、命令模块、数据库模块、文件模块、资产模块、消息模块、监控模块、网络模块、通知模块、包管理模块、源码控制模块、系统模块、单元模块、web设施模块、windows模块 ,具体可以参看官方页面。这里从官方分类的模块里选择最常用的一些模块进行介绍
一、ping模块
测试主机是否是通的,用法很简单,不涉及参数
[root@361way ~]# ansible 10.212.52.252 -m ping10.212.52.252 | success >> {"changed": false,"ping": "pong"}
二、setup模块
setup模块,主要用于获取主机信息,在playbooks里经常会用到的一个参数gather_facts就与该模块相关。setup模块下经常使用的一个参数是filter参数,具体使用示例如下(由于输出结果较多,这里只列命令不写结果):
[root@361way ~]# ansible 10.212.52.252 -m setup -a 'filter=ansible_*_mb' //查看主机内存信息[root@361way ~]# ansible 10.212.52.252 -m setup -a 'filter=ansible_eth[0-2]' //查看地接口为eth0-2的网卡信息[root@361way ~]# ansible all -m setup --tree /tmp/facts //将所有主机的信息输入到/tmp/facts目录下,每台主机的信息输入到主机名文件中(/etc/ansible/hosts里的主机名)
三、file模块
file模块主要用于远程主机上的文件操作,file模块包含如下选项:
force:需要在两种情况下强制创建软链接,一种是源文件不存在但之后会建立的情况下;另一种是目标软链接已存在,需要先取消之前的软链,然后创建新的软链,有两个选项:yes|no
group:定义文件/目录的属组
mode:定义文件/目录的权限
owner:定义文件/目录的属主
path:必选项,定义文件/目录的路径
recurse:递归的设置文件的属性,只对目录有效
src:要被链接的源文件的路径,只应用于state=link的情况
dest:被链接到的路径,只应用于state=link的情况
state: directory:如果目录不存在,创建目录
file:即使文件不存在,也不会被创建
link:创建软链接
hard:创建硬链接
touch:如果文件不存在,则会创建一个新的文件,如果文件或目录已存在,则更新其最后修改时间
absent:删除目录、文件或者取消链接文件
使用示例:
ansible test -m file -a "src=/etc/fstab dest=/tmp/fstab state=link"ansible test -m file -a "path=/tmp/fstab state=absent"ansible test -m file -a "path=/tmp/test state=touch"
四、copy模块
复制文件到远程主机,copy模块包含如下选项:
backup:在覆盖之前将原文件备份,备份文件包含时间信息。有两个选项:yes|no
content:用于替代"src",可以直接设定指定文件的值
dest:必选项。要将源文件复制到的远程主机的绝对路径,如果源文件是一个目录,那么该路径也必须是个目录
directory_mode:递归的设定目录的权限,默认为系统默认权限
force:如果目标主机包含该文件,但内容不同,如果设置为yes,则强制覆盖,如果为no,则只有当目标主机的目标位置不存在该文件时,才复制。默认为yes
others:所有的file模块里的选项都可以在这里使用
src:要复制到远程主机的文件在本地的地址,可以是绝对路径,也可以是相对路径。如果路径是一个目录,它将递归复制。在这种情况下,如果路径使用"/"来结尾,则只复制目录里的内容,如果没有使用"/"来结尾,则包含目录在内的整个内容全部复制,类似于rsync。
validate :The validation command to run before copying into place. The path to the file to validate is passed in via '%s' which must be present as in the visudo example below.
示例如下:
ansible test -m copy -a "src=/srv/myfiles/foo.conf dest=/etc/foo.conf owner=foo group=foo mode=0644"ansible test -m copy -a "src=/mine/ntp.conf dest=/etc/ntp.conf owner=root group=root mode=644 backup=yes"ansible test -m copy -a "src=/mine/sudoers dest=/etc/sudoers validate='visudo -cf %s'"
五、service模块
用于管理服务该模块包含如下选项:
arguments:给命令行提供一些选项
enabled:是否开机启动 yes|no
pattern:定义一个模式,如果通过status指令来查看服务的状态时,没有响应,就会通过ps指令在进程中根据该模式进行查找,如果匹配到,则认为该服务依然在运行
runlevel:运行级别
sleep:如果执行了restarted,在则stop和start之间沉睡几秒钟
state:对当前服务执行启动,停止、重启、重新加载等操作(started,stopped,restarted,reloaded)
使用示例:
# Example action to reload service httpd, in all cases- service: name=httpd state=reloaded# Example action to enable service httpd, and not touch the running state- service: name=httpd enabled=yes# Example action to start service foo, based on running process /usr/bin/foo- service: name=foo pattern=/usr/bin/foo state=started# Example action to restart network service for interface eth0- service: name=network state=restarted args=eth0
六、cron模块
用于管理计划任务包含如下选项:
backup:对远程主机上的原任务计划内容修改之前做备份
cron_file:如果指定该选项,则用该文件替换远程主机上的cron.d目录下的用户的任务计划
day:日(1-31,,/2,……)
hour:小时(0-23,,/2,……)
minute:分钟(0-59,,/2,……)
month:月(1-12,,/2,……)
weekday:周(0-7,*,……)
job:要执行的任务,依赖于state=present
special_time:指定什么时候执行,参数: reboot,yearly,annually,monthly,weekly,daily,hourly
state:确认该任务计划是创建还是删除
user:以哪个用户的身份执行
示例:
ansible test -m cron -a 'name="a job for reboot" special_time=reboot job="/some/job.sh"'ansible test -m cron -a 'name="yum autoupdate" weekday="2" minute=0 hour=12 user="rootansible 10.212.52.252 -m cron -a 'backup="True" name="test" minute="0" hour="2" job="ls -alh > /dev/null"'ansilbe test -m cron -a 'cron_file=ansible_yum-autoupdate state=absent'
七、yum模块
使用yum包管理器来管理软件包,其选项有:
config_file:yum的配置文件
disable_gpg_check:关闭gpg_check
disablerepo:不启用某个源
enablerepo:启用某个源
state:状态(present,absent,latest)
示例如下:
ansible test -m yum -a 'name=httpd state=latest'ansible test -m yum -a 'name="@Development tools" state=present'ansible test -m yum -a 'name=http://nginx.org/packages/centos/6/noarch/RPMS/nginx-release-centos-6-0.el6.ngx.noarch.rpm state=present'
八、user模块与group模块
user模块是请求的是useradd, userdel, usermod三个指令,goup模块请求的是groupadd, groupdel, groupmod 三个指令,具体参数这里不再细讲,直接上示例。1、user模块示例:
- user: name=johnd comment="John Doe" uid=1040 group=admin- user: name=james shell=/bin/bash groups=admins,developers append=yes- user: name=johnd state=absent remove=yes- user: name=james18 shell=/bin/zsh groups=developers expires=1422403387#生成密钥时,只会生成公钥文件和私钥文件,和直接使用ssh-keygen指令效果相同,不会生成authorized_keys文件。- user: name=test generate_ssh_key=yes ssh_key_bits=2048 ssh_key_file=.ssh/id_rsa
注:指定password参数时,不能使用后面这一串密码会被直接传送到被管理主机的/etc/shadow文件中,所以需要先将密码字符串进行加密处理。然后将得到的字符串放到password中即可。
[root@361way ~]# openssl passwd -1 -salt $(< /dev/urandom tr -dc '[:alnum:]' | head -c 32)Password:$1$YngB4z8s$atSVltYKnDxJmWZ3s.4/80或者[root@361way ~]# echo "123456" | openssl passwd -1 -salt $(< /dev/urandom tr -dc '[:alnum:]' | head -c 32) -stdin$1$4P4PlFuE$ur9ObJiT5iHNrb9QnjaIB0#经验证下面生成的密码串也可以正常使用,不过与/etc/shadow的格式不统一,不建议使用[root@361way ~]# openssl passwd -salt -1 "123456"-1yEWqqJQLC66#使用上面的密码创建用户[root@361way ~]#ansible all -m user -a 'name=foo password="$1$4P4PlFuE$ur9ObJiT5iHNrb9QnjaIB0"'
不同的发行版默认使用的加密方式可能会有区别,具体可以查看/etc/login.defs文件确认,centos 6.5版本使用的是SHA512加密算法,生成密码可以通过ansible官方给出的示例:
python -c "from passlib.hash import sha512_crypt;import getpass; print sha512_crypt.encrypt(getpass.getpass())"
2、group示例
- group: name=somegroup state=present
九、synchronize模块
使用rsync同步文件,其参数如下:
archive: 归档,相当于同时开启recursive(递归)、links、perms、times、owner、group、-D选项都为yes ,默认该项为开启
checksum: 跳过检测sum值,默认关闭
compress:是否开启压缩
copy_links:复制链接文件,默认为no ,注意后面还有一个links参数
delete: 删除不存在的文件,默认no
dest:目录路径
dest_port:默认目录主机上的端口 ,默认是22,走的ssh协议
dirs:传速目录不进行递归,默认为no,即进行目录递归
rsync_opts:rsync参数部分
set_remote_user:主要用于/etc/ansible/hosts中定义或默认使用的用户-与rsync使用的用户不同的情况
mode: push或pull 模块,push模的话,一般用于从本机向远程主机上传文件,
pull 模式用于从远程主机上取文件
另外还有其他参数,这里不再一一说明。上几个用法:
src=some/relative/path dest=/some/absolute/path rsync_path="sudo rsync"src=some/relative/path dest=/some/absolute/path archive=no links=yessrc=some/relative/path dest=/some/absolute/path checksum=yes times=nosrc=/tmp/helloworld dest=/var/www/helloword rsync_opts=--no-motd,--exclude=.git mode=pull
十、mount模块
配置挂载点选项:
dump
fstype:必选项,挂载文件的类型
opts:传递给mount命令的参数
src:必选项,要挂载的文件
state:必选项present:只处理fstab中的配置
absent:删除挂载点
mounted:自动创建挂载点并挂载之'
umounted:卸载
示例:
name=/mnt/dvd src=/dev/sr0 fstype=iso9660 opts=ro state=presentname=/srv/disk src='LABEL=SOME_LABEL' state=presentname=/home src='UUID=b3e48f45-f933-4c8e-a700-22a159ec9077' opts=noatime state=presentansible test -a 'dd if=/dev/zero of=/disk.img bs=4k count=1024'ansible test -a 'losetup /dev/loop0 /disk.img'ansible test -m filesystem 'fstype=ext4 force=yes opts=-F dev=/dev/loop0'ansible test -m mount 'name=/mnt src=/dev/loop0 fstype=ext4 state=mounted opts=rw'
十一、get_url 模块
该模块主要用于从http、ftp、https服务器上下载文件(类似于wget),主要有如下选项:
sha256sum:下载完成后进行sha256 check;
timeout:下载超时时间,默认10s
url:下载的URL
url_password、url_username:主要用于需要用户名密码进行验证的情况
use_proxy:是事使用代理,代理需事先在环境变更中定义
示例:
- name: download foo.confget_url: url=http://example.com/path/file.conf dest=/etc/foo.conf mode=0440- name: download file with sha256 checkget_url: url=http://example.com/path/file.conf dest=/etc/foo.conf sha256sum=b5bb9d8014a0f9b1d61e21e796d78dccdf1352f23cd32812f4850b878ae4944c
模块部分就先介绍到这里吧,官方提供的可能用到模块有git、svn版本控制模块,sysctl 、authorized_key_module系统模块,apt、zypper、pip、gem包管理模块,find、template文件模块,mysql_db、redis数据库模块,url 网络模块等。具体可以参看官方手册模块部分;
  • WINDOWS
  • Ping
  • Setup
原文标题:ansible常用模块简单介绍
文章出处:【微信号:magedu-Linux,微信公众号:马哥Linux运维】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    ansible的工作原理和安装
    ansible安装(一)
    发表于 03-25 11:19
    Ansible到底是个什么东西?
    Ansible 是一个配置管理和应用部署工具,即在管理主机上操作一些命令就能在节点主机上进行相应的动作。由 Python 编写,由模块化组成,即执行动作的实体,在 ansible 上都是靠着相应
    的头像 发表于 04-08 14:47 2.1w次阅读
    <b class='flag-5'>Ansible</b>到底是个什么东西?
    使用非对称PKI的节点验证示例详细中文资料概述
    本文档介绍的主要内容是使用非对称PKI的节点验证示例详细中文资料概述
    发表于 06-12 17:28 8次下载
    使用非对称PKI的节点验证<b class='flag-5'>示例</b>的<b class='flag-5'>详细</b>中文资料<b class='flag-5'>概述</b>
    如何在Linux中使用SIM7100模块详细资料概述
    本文档的主要内容详细介绍的是如何在Linux中使用SIM7100模块详细资料概述
    发表于 06-14 08:00 10次下载
    如何在Linux中使用SIM7100<b class='flag-5'>模块</b>的<b class='flag-5'>详细</b>资料<b class='flag-5'>概述</b>
    超声波测距模块详细概述
    本文主要对超声波测距模块详细概述.
    发表于 06-27 08:00 20次下载
    超声波测距<b class='flag-5'>模块</b><b class='flag-5'>详细</b><b class='flag-5'>概述</b>
    PLC常用基本环节梯形图和详细文字说明详细资料概述
    的头像 发表于 07-06 11:41 9918次阅读
    PLC<b class='flag-5'>常用</b>基本环节梯形图和<b class='flag-5'>详细</b>文字说明<b class='flag-5'>详细</b>资料<b class='flag-5'>概述</b>
    DPDK安装教程和DPDK程序运行收发包示例程序及性能对比实验的详细概述
    本文档的主要内容详细介绍的是DPDK安装教程和DPDK程序运行收发包示例程序及性能对比实验的详细概述
    发表于 09-03 08:00 0次下载
    DPDK安装教程和DPDK程序运行收发包<b class='flag-5'>示例</b>程序及性能对比实验的<b class='flag-5'>详细</b><b class='flag-5'>概述</b>
    如何设计常用模块的Verilog HDL?
    本文档的主要内容详细介绍的是常用模块的Verilog HDL设计详细资料免费下载。
    发表于 10-16 11:12 20次下载
    如何设计<b class='flag-5'>常用</b><b class='flag-5'>模块</b>的Verilog HDL?
    C语言常用的预处理命令和循环左移右移函数的详细资料概述
    本文档的主要内容详细介绍的是C语言常用的预处理命令和循环左移右移函数的详细资料概述
    发表于 10-22 08:00 71次下载
    MCS51单片机的指令系统和汇编语言程序示例资料概述
    本文档的主要内容详细介绍的是MCS51单片机的指令系统和汇编语言程序示例资料概述
    发表于 11-20 17:08 12次下载
    MCS51单片机的指令系统和汇编语言程序<b class='flag-5'>示例</b>资料<b class='flag-5'>概述</b>
    常用光敏电阻的规格参数和照度电阻特性图详细概述
    本文档的主要内容详细介绍的是常用光敏电阻的规格参数和照度电阻特性图详细概述
    的头像 发表于 10-04 13:25 1.8w次阅读
    SQL PLUS的一些常用指令有哪些详细资料概述
    本文档的主要内容详细介绍的是SQL PLUS的一些常用指令有哪些详细资料概述
    发表于 10-30 11:18 4次下载
    JDY-61蓝牙音频模块的使用说明详细概述
    本文档的主要内容详细介绍的是JDY-61蓝牙音频模块的使用说明详细概述免费下载。
    发表于 04-23 08:00 67次下载
    JDY-61蓝牙音频<b class='flag-5'>模块</b>的使用说明<b class='flag-5'>详细</b><b class='flag-5'>概述</b>
    数学建模中的常用算法详细介绍
    本文档的主要内容详细介绍的是数学建模中的常用算法详细介绍
    发表于 07-20 08:00 2次下载
    数学建模中的<b class='flag-5'>常用</b>算法<b class='flag-5'>详细</b><b class='flag-5'>介绍</b>
    EMC问题中最常用的手段RC滤波详细资料说明
    让我们一起来看看处理 EMC 问题中最常用的手段 -RC 滤波。本文介绍了滤波的概念,并详细说明了电阻 - 电容(RC)低通滤波器的用途和特性。
    发表于 12-25 07:08 8次下载
    EMC问题中<b class='flag-5'>最常用</b>的手段RC滤波<b class='flag-5'>详细</b>资料说明
